Поиск текста, перенос его в другую ячейку
7777777ss
Дата: Среда, 29.07.2015, 11:17 |
Здравствуйте, сломал голову над решением такой задачи: хочу сделать словарь в exel и моя цель - подобрать к каждому слову пример (в идеале несколько). Итак, есть список слов (большой)в столбце А. Есть примеры в столбце С. Цель - столбец B набить примерами из столбца С. Функция должна искать слово dog в массиве столбца С и копировать ячейку с этим примером в В1 и переходить на слово cat. НО В идеале - копировать предложение и переносить в ячейку В1 (пока там не наберется, скажем, 3 примера) Большое спасибо за внимание .
Здравствуйте, сломал голову над решением такой задачи: хочу сделать словарь в exel и моя цель - подобрать к каждому слову пример (в идеале несколько). Итак, есть список слов (большой)в столбце А. Есть примеры в столбце С. Цель - столбец B набить примерами из столбца С. Функция должна искать слово dog в массиве столбца С и копировать ячейку с этим примером в В1 и переходить на слово cat. НО В идеале - копировать предложение и переносить в ячейку В1 (пока там не наберется, скажем, 3 примера) Большое спасибо за внимание . 7777777ss
Сообщение отредактировал 7777777ss - Среда, 29.07.2015, 11:55
Сообщение Здравствуйте, сломал голову над решением такой задачи: хочу сделать словарь в exel и моя цель - подобрать к каждому слову пример (в идеале несколько). Итак, есть список слов (большой)в столбце А. Есть примеры в столбце С. Цель - столбец B набить примерами из столбца С. Функция должна искать слово dog в массиве столбца С и копировать ячейку с этим примером в В1 и переходить на слово cat. НО В идеале - копировать предложение и переносить в ячейку В1 (пока там не наберется, скажем, 3 примера) Большое спасибо за внимание . Автор - 7777777ss Дата добавления - 29.07.2015 в 11:17
7777777ss
Дата: Среда, 29.07.2015, 11:41 |
Вот, получилось сделать пример.
Сообщение отредактировал 7777777ss - Среда, 29.07.2015, 11:52
Сообщение Вот, получилось сделать пример. Автор - 7777777ss Дата добавления - 29.07.2015 в 11:41
Дата: Среда, 29.07.2015, 12:07 |
Одну (последнее совпадение) получить просто Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" ");C$9:C$13);"")
Для трех посложнее. Один из вариантов Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" ");C$9:C$13);"")&ЕСЛИОШИБКА(". "&ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "))*СТРОКА(C$9:C$13);2);СТРОКА(C$9:C$13);C$9:C$13);"")&ЕСЛИОШИБКА(". "&ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "))*СТРОКА(C$9:C$13);3);СТРОКА(C$9:C$13);C$9:C$13);"")
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер или Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" ");C$9:C$13);"")&ЕСЛИОШИБКА(". "&ИНДЕКС(C$1:C$13;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "));СТРОКА(C$9:C$13));2));"")&ЕСЛИОШИБКА(". "&ИНДЕКС(C$1:C$13;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "));СТРОКА(C$9:C$13));3));"")
Или еще что-то в этом роде. Или макрос написать
Или еще что-то в этом роде. Или макрос написать _Boroda_
Сообщение Одну (последнее совпадение) получить просто Код
Или еще что-то в этом роде. Или макрос написать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2015 в 12:07
7777777ss
Дата: Среда, 29.07.2015, 12:22 |
_Boroda_, Вы взорвали мне мозг. Огромное вам спасибо!
_Boroda_, Вы взорвали мне мозг. Огромное вам спасибо! 7777777ss
Сообщение _Boroda_, Вы взорвали мне мозг. Огромное вам спасибо! Автор - 7777777ss Дата добавления - 29.07.2015 в 12:22
7777777ss
Дата: Среда, 29.07.2015, 12:30 |
_Boroda_, думаю Вы раскусите как орех еще одно маленькое желание - хочется иметь возможность собирать получившиеся 3 примера один под одним, а не так, как я показал сначала - один за одним. Спасибо огромное!
_Boroda_, думаю Вы раскусите как орех еще одно маленькое желание - хочется иметь возможность собирать получившиеся 3 примера один под одним, а не так, как я показал сначала - один за одним. Спасибо огромное! 7777777ss
Сообщение _Boroda_, думаю Вы раскусите как орех еще одно маленькое желание - хочется иметь возможность собирать получившиеся 3 примера один под одним, а не так, как я показал сначала - один за одним. Спасибо огромное! Автор - 7777777ss Дата добавления - 29.07.2015 в 12:30
Дата: Среда, 29.07.2015, 12:39 |
А что его кусать-то? разделите длинную формулу на отдельные куски. Первый снизу Код
Второй снизу Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "))*СТРОКА(C$9:C$13);2);СТРОКА(C$9:C$13);C$9:C$13);"")
Третий снизу Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "))*СТРОКА(C$9:C$13);3);СТРОКА(C$9:C$13);C$9:C$13);"")
Второй снизу Код
Третий снизу Код
Сообщение А что его кусать-то? разделите длинную формулу на отдельные куски. Первый снизу Код
Второй снизу Код
Третий снизу Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2015 в 12:39
7777777ss
Дата: Среда, 29.07.2015, 13:00 |
_Boroda_, простите, я правильно понимаю, что эти три формулы нужно вставлять в одну ячейку? Если да у меня пишет только ЛОЖЬ на эту вставку. Спасибо за ответ!
_Boroda_, простите, я правильно понимаю, что эти три формулы нужно вставлять в одну ячейку? Если да у меня пишет только ЛОЖЬ на эту вставку. Спасибо за ответ! 7777777ss
Сообщение _Boroda_, простите, я правильно понимаю, что эти три формулы нужно вставлять в одну ячейку? Если да у меня пишет только ЛОЖЬ на эту вставку. Спасибо за ответ! Автор - 7777777ss Дата добавления - 29.07.2015 в 13:00
Дата: Среда, 29.07.2015, 13:14 |
Я, возможно, неверно понял. Короче, смотрите 2 варианта зеленые - одно значение в одной ячейке, всего ячеек 3 желтые - 3 значения в одной ячейке, но с переносом строки
Я, возможно, неверно понял. Короче, смотрите 2 варианта зеленые - одно значение в одной ячейке, всего ячеек 3 желтые - 3 значения в одной ячейке, но с переносом строки _Boroda_
Сообщение Я, возможно, неверно понял. Короче, смотрите 2 варианта зеленые - одно значение в одной ячейке, всего ячеек 3 желтые - 3 значения в одной ячейке, но с переносом строки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2015 в 13:14
китин
Дата: Среда, 29.07.2015, 13:16 |
в одной ячейке?или в 3 ячейках?если в 3, формулы _Boroda_ , в три ячейки одну под другой.если в одной,то формулу из поста №3 надо дополнить малость(да простит меня Саша )Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" ");C$9:C$13);"")&СИМВОЛ(10)&ЕСЛИОШИБКА(". "&ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "))*СТРОКА(C$9:C$13);2);СТРОКА(C$9:C$13);C$9:C$13);"")&СИМВОЛ(10)&ЕСЛИОШИБКА(". "&ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "))*СТРОКА(C$9:C$13);3);СТРОКА(C$9:C$13);C$9:C$13);"")
в формате ячеек поставьте галку переносить по словам [p.s.]пока писал Саша уже ответил ха а я так понял
в формате ячеек поставьте галку переносить по словам [p.s.]пока писал Саша уже ответил ха а я так понял китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 29.07.2015, 13:19
Сообщение собирать получившиеся 3 примера один под одним
в формате ячеек поставьте галку переносить по словам [p.s.]пока писал Саша уже ответил ха а я так понял Автор - китин Дата добавления - 29.07.2015 в 13:16
Дата: Среда, 29.07.2015, 13:19 |
А у меня это в файле уже есть , только без вставки переноса строки даже в том случае, если не нашел Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" ");C$9:C$13);"")&ЕСЛИОШИБКА(СИМВОЛ(10)&ИНДЕКС(C$1:C$13;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "));СТРОКА(C$9:C$13));2));"")&ЕСЛИОШИБКА(СИМВОЛ(10)&ИНДЕКС(C$1:C$13;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("* "&A9&" *";" "&C$9:C$13&" "));СТРОКА(C$9:C$13));3));"")
Сообщение А у меня это в файле уже есть , только без вставки переноса строки даже в том случае, если не нашел Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2015 в 13:19
китин
Дата: Среда, 29.07.2015, 13:22 |
[offtop]опереди его,попробуй
[offtop]опереди его,попробуй китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 29.07.2015, 13:22
Сообщение [offtop]опереди его,попробуй Автор - китин Дата добавления - 29.07.2015 в 13:22
7777777ss
Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:02 |
_Boroda_, я начал использовать вашу формулу и столкнулся с проблемой.ни в моем документе, ни в том, что вы прислали мне примеры больше одного не текут в ячейку (кроме первой,с собакой). Я добавил много примеров с котом, но формула вернула только один пример.я что-то делаю не так? Огромное спасибо!
_Boroda_, я начал использовать вашу формулу и столкнулся с проблемой.ни в моем документе, ни в том, что вы прислали мне примеры больше одного не текут в ячейку (кроме первой,с собакой). Я добавил много примеров с котом, но формула вернула только один пример.я что-то делаю не так? Огромное спасибо! 7777777ss
Сообщение отредактировал 7777777ss - Пятница, 31.07.2015, 10:06
Сообщение _Boroda_, я начал использовать вашу формулу и столкнулся с проблемой.ни в моем документе, ни в том, что вы прислали мне примеры больше одного не текут в ячейку (кроме первой,с собакой). Я добавил много примеров с котом, но формула вернула только один пример.я что-то делаю не так? Огромное спасибо! Автор - 7777777ss Дата добавления - 31.07.2015 в 10:02
Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:09 |
Посмотрите, в D9 и в D11 вокруг формулы есть фигурные скобочки, а в D10 нет. Это значит, что так формула введена немассивным вводом
Посмотрите, в D9 и в D11 вокруг формулы есть фигурные скобочки, а в D10 нет. Это значит, что так формула введена немассивным вводом_Boroda_
Сообщение Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Посмотрите, в D9 и в D11 вокруг формулы есть фигурные скобочки, а в D10 нет. Это значит, что так формула введена немассивным вводомАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2015 в 10:09
