= Мир MS Excel/Логика И(ИЛИ...) или ИЛИ(И...) в формуле УФ? - Мир MS Excel
Che79 Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:49 | Сообщение № 1
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Форумчане, здравствуйте!
Помогите, плиз, допилить формулу УФ применительно к диапазону ячеек.
Необходимо, чтобы при одновременном выполнении нескольких ИЛИ данные заливались цветом.
Перепробовал кучу вариантов, вроде бы все просто, но... хожу по кругу уже почти час, а истина где-то рядом.
Может, всё дело в долларах? :D Не пойму....
В примере три листа:
1) описание
2) желаемый результат работы УФ
3) мои попытки решить задачу (один из вариантов)
С уважением, Алексей
К сообщению приложен файл: UF_040915.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеФорумчане, здравствуйте!
1) описание
Автор - Che79
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:49
ArkaIIIa Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(B$3;$I$7:$N$8;2;0);0)=0
Не посмотрел на листы 2 и 3. Там у Вас значения дублируются. Значит нужно модифировать формулу, подумаю..
К сообщению приложен файл: UF_040915_1.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 04.09.2015, 13:07
СообщениеТак нужно?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:03
Che79 Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:09 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
ArkaIIIa, спасибо, оно!!
не хватило мне мозга на ГПР в УФ
UPD Параллельно пилю тему запрета дубляжа значений в ячейках количества.
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 04.09.2015, 13:14
СообщениеArkaIIIa, спасибо, оно!!
Автор - Che79
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:09
ArkaIIIa Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:12 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
А Ваша логика:
Если B3=I7 или B3=L7 и при этом I8=0 или L8=0, то ИСТИНА. Действие УФ на все ячейки диапазона B3:H4.
записывается так:
=ИЛИ(И(B$3=I$7;I$8=0);И(B$3=L$7;L$8=0))
СообщениеА Ваша логика:
записывается так:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:12
Che79 Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:22 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
не, это точно не то, пробовал похожий вариант, не работает.
Очень понравился вариант с ГПР, параллельно сам пытаюсь доработать
Сообщениене, это точно не то, пробовал похожий вариант, не работает.
Автор - Che79
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:22
Мурад Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:41 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
=ИЛИ(ЕОШ(ГПР(B$3;$I$7:$K$8;2;0)=0);ЕОШ(ГПР(B$3;$L$7:$N$8;2;0)=0);ЕОШИБКА(ГПР(B$3;$I$7:$K$8;2;0));ЕОШИБКА(ГПР(B$3;$L$7:$N$8;2;0)))
Автор - Мурад
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:41
Che79 Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:43 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
_Boroda_, Александр, очень близко, почти то, что нужно. Спасибо)
Единственное, при вводе значения 30 в выходные, 30-ка попадает в белую заливку, а не должна. Должна быть видима.
См. файл (лист 1).
К сообщению приложен файл: UF_040915_12.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, Александр, очень близко, почти то, что нужно. Спасибо)
См. файл (лист 1).
Автор - Che79
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:43
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:51 | Сообщение № 8
Репутация: 6616 ±
А почему? У Вас же в В8 пусто? А есть условие
Если в ячейках B8:Н8 пусто, то B3:H8 скрыт (залит белым) полностью.
СообщениеА почему? У Вас же в В8 пусто? А есть условие
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:51
Che79 Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:09 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Товарищи, грешу на пятницу, но видимо, я не совсем верно описал вводные. Каюсь.
Посмотрите, пжл, в файле (лист 1) теперь все корректно написано. Но тогда ГПР тут вряд ли поможет... Или я не прав...
Еще раз прошу прощения, что ввел вас в заблуждение pray
К сообщению приложен файл: UF_040915.xls (26.5 Kb)
СообщениеТоварищи, грешу на пятницу, но видимо, я не совсем верно описал вводные. Каюсь.
Автор - Che79
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:09
Мурад Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:22 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Или так:
=ЕОШИБКА(ГПР(B$3;$B$8:$H$8;1;0))
СообщениеИли так:
Автор - Мурад
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:22
Che79 Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:25 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
_Boroda_, Да, это то, что нужно! Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Да, это то, что нужно! Спасибо!
Автор - Che79
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:25
Che79 Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:27 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Мурад, Ваш вариант тоже подходит, спасибо!
СообщениеМурад, Ваш вариант тоже подходит, спасибо!
Автор - Che79
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:27
