Логика И(ИЛИ...) или ИЛИ(И...) в формуле УФ?
Che79
Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:49 |
2013 Win, 365 Mac
Форумчане, здравствуйте! Помогите, плиз, допилить формулу УФ применительно к диапазону ячеек. Необходимо, чтобы при одновременном выполнении нескольких ИЛИ данные заливались цветом. Перепробовал кучу вариантов, вроде бы все просто, но... хожу по кругу уже почти час, а истина где-то рядом. Может, всё дело в долларах? Не пойму.... В примере три листа: 1) описание 2) желаемый результат работы УФ 3) мои попытки решить задачу (один из вариантов) С уважением, Алексей
Форумчане, здравствуйте! Помогите, плиз, допилить формулу УФ применительно к диапазону ячеек. Необходимо, чтобы при одновременном выполнении нескольких ИЛИ данные заливались цветом. Перепробовал кучу вариантов, вроде бы все просто, но... хожу по кругу уже почти час, а истина где-то рядом. Может, всё дело в долларах? Не пойму.... В примере три листа: 1) описание 2) желаемый результат работы УФ 3) мои попытки решить задачу (один из вариантов) С уважением, Алексей Che79
Сообщение Форумчане, здравствуйте! Помогите, плиз, допилить формулу УФ применительно к диапазону ячеек. Необходимо, чтобы при одновременном выполнении нескольких ИЛИ данные заливались цветом. Перепробовал кучу вариантов, вроде бы все просто, но... хожу по кругу уже почти час, а истина где-то рядом. Может, всё дело в долларах? Не пойму.... В примере три листа: 1) описание 2) желаемый результат работы УФ 3) мои попытки решить задачу (один из вариантов) С уважением, Алексей Автор - Che79 Дата добавления - 04.09.2015 в 12:49
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:03 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(B$3;$I$7:$N$8;2;0);0)=0
Не посмотрел на листы 2 и 3. Там у Вас значения дублируются. Значит нужно модифировать формулу, подумаю..
Так нужно? Код
Не посмотрел на листы 2 и 3. Там у Вас значения дублируются. Значит нужно модифировать формулу, подумаю.. ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 04.09.2015, 13:07
Сообщение Так нужно? Код
Не посмотрел на листы 2 и 3. Там у Вас значения дублируются. Значит нужно модифировать формулу, подумаю.. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.09.2015 в 13:03
Che79
Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:09 |
2013 Win, 365 Mac
ArkaIIIa , спасибо, оно!! не хватило мне мозга на ГПР в УФ UPD Параллельно пилю тему запрета дубляжа значений в ячейках количества.
ArkaIIIa , спасибо, оно!! не хватило мне мозга на ГПР в УФ UPD Параллельно пилю тему запрета дубляжа значений в ячейках количества.Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 04.09.2015, 13:14
Сообщение ArkaIIIa , спасибо, оно!! не хватило мне мозга на ГПР в УФ UPD Параллельно пилю тему запрета дубляжа значений в ячейках количества.Автор - Che79 Дата добавления - 04.09.2015 в 13:09
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:12 |
А Ваша логика: Если B3=I7 или B3=L7 и при этом I8=0 или L8=0, то ИСТИНА. Действие УФ на все ячейки диапазона B3:H4. записывается так: Код
=ИЛИ(И(B$3=I$7;I$8=0);И(B$3=L$7;L$8=0))
ArkaIIIa
Сообщение А Ваша логика: Если B3=I7 или B3=L7 и при этом I8=0 или L8=0, то ИСТИНА. Действие УФ на все ячейки диапазона B3:H4. записывается так: Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.09.2015 в 13:12
Che79
Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:22 |
2013 Win, 365 Mac
не, это точно не то, пробовал похожий вариант, не работает. Очень понравился вариант с ГПР, параллельно сам пытаюсь доработать
не, это точно не то, пробовал похожий вариант, не работает. Очень понравился вариант с ГПР, параллельно сам пытаюсь доработать Che79
Сообщение не, это точно не то, пробовал похожий вариант, не работает. Очень понравился вариант с ГПР, параллельно сам пытаюсь доработать Автор - Che79 Дата добавления - 04.09.2015 в 13:22
Мурад
Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:41 |
=ИЛИ(ЕОШ(ГПР(B$3;$I$7:$K$8;2;0)=0);ЕОШ(ГПР(B$3;$L$7:$N$8;2;0)=0);ЕОШИБКА(ГПР(B$3;$I$7:$K$8;2;0));ЕОШИБКА(ГПР(B$3;$L$7:$N$8;2;0)))
Мурад
Сообщение Код
Автор - Мурад Дата добавления - 04.09.2015 в 13:41
Che79
Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:43 |
2013 Win, 365 Mac
_Boroda_ , Александр, очень близко, почти то, что нужно. Спасибо) Единственное, при вводе значения 30 в выходные, 30-ка попадает в белую заливку, а не должна. Должна быть видима. См. файл (лист 1).
_Boroda_ , Александр, очень близко, почти то, что нужно. Спасибо) Единственное, при вводе значения 30 в выходные, 30-ка попадает в белую заливку, а не должна. Должна быть видима. См. файл (лист 1).Che79
Сообщение _Boroda_ , Александр, очень близко, почти то, что нужно. Спасибо) Единственное, при вводе значения 30 в выходные, 30-ка попадает в белую заливку, а не должна. Должна быть видима. См. файл (лист 1).Автор - Che79 Дата добавления - 04.09.2015 в 13:43
Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:51 |
А почему? У Вас же в В8 пусто? А есть условие Цитата
Если в ячейках B8:Н8 пусто, то B3:H8 скрыт (залит белым) полностью.
Сообщение А почему? У Вас же в В8 пусто? А есть условие Цитата
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.09.2015 в 13:51
Che79
Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:09 |
2013 Win, 365 Mac
Товарищи, грешу на пятницу, но видимо, я не совсем верно описал вводные. Каюсь. Посмотрите, пжл, в файле (лист 1) теперь все корректно написано. Но тогда ГПР тут вряд ли поможет... Или я не прав... Еще раз прошу прощения, что ввел вас в заблуждение
Товарищи, грешу на пятницу, но видимо, я не совсем верно описал вводные. Каюсь. Посмотрите, пжл, в файле (лист 1) теперь все корректно написано. Но тогда ГПР тут вряд ли поможет... Или я не прав... Еще раз прошу прощения, что ввел вас в заблуждение Che79
Сообщение Товарищи, грешу на пятницу, но видимо, я не совсем верно описал вводные. Каюсь. Посмотрите, пжл, в файле (лист 1) теперь все корректно написано. Но тогда ГПР тут вряд ли поможет... Или я не прав... Еще раз прошу прощения, что ввел вас в заблуждение Автор - Che79 Дата добавления - 04.09.2015 в 14:09
Мурад
Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:22 |
Или так: Код
=ЕОШИБКА(ГПР(B$3;$B$8:$H$8;1;0))
Или так: Код
Мурад
Сообщение Или так: Код
Автор - Мурад Дата добавления - 04.09.2015 в 14:22
Che79
Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:25 |
2013 Win, 365 Mac
_Boroda_ , Да, это то, что нужно! Спасибо!
_Boroda_ , Да, это то, что нужно! Спасибо!Che79
Сообщение _Boroda_ , Да, это то, что нужно! Спасибо!Автор - Che79 Дата добавления - 04.09.2015 в 14:25
Che79
Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:27 |
2013 Win, 365 Mac
Мурад , Ваш вариант тоже подходит, спасибо!
Мурад , Ваш вариант тоже подходит, спасибо!Che79
Сообщение Мурад , Ваш вариант тоже подходит, спасибо!Автор - Che79 Дата добавления - 04.09.2015 в 14:27
