Фильтр для отбора организаций, с общей суммой больше 1 млн.
asker07
Дата: Среда, 09.09.2015, 20:21 |
Нужен фильтр для отбора организаций, с общей суммой больше 1 млн. по инн. Отбор нужно делать по кредиту и дебету и вывести итоги на 2 листе. На 2 листе должны быть все реквизиты организации (наименование, инн, кпп) и общая сумма. Помогите пожалуйста.
Нужен фильтр для отбора организаций, с общей суммой больше 1 млн. по инн. Отбор нужно делать по кредиту и дебету и вывести итоги на 2 листе. На 2 листе должны быть все реквизиты организации (наименование, инн, кпп) и общая сумма. Помогите пожалуйста. asker07
Сообщение Нужен фильтр для отбора организаций, с общей суммой больше 1 млн. по инн. Отбор нужно делать по кредиту и дебету и вывести итоги на 2 листе. На 2 листе должны быть все реквизиты организации (наименование, инн, кпп) и общая сумма. Помогите пожалуйста. Автор - asker07 Дата добавления - 09.09.2015 в 20:21
AndreTM
Дата: Среда, 09.09.2015, 21:24 |
2003 & 2010
А вручную нарисовать желаемый результат нельзя было, чтобы сориентироваться, что из чего получается? Что именно отобрать-то надо? Сначала просуммировать отдельно дебет и кредит одинаковых организаций, а потом с млн. сравнивать сумму (отдельно по дебету и кредиту, или Дебет-Кредит, или величину разницы)? И в результат вывести список с дебетом и кредитом, или что?
А вручную нарисовать желаемый результат нельзя было, чтобы сориентироваться, что из чего получается? Что именно отобрать-то надо? Сначала просуммировать отдельно дебет и кредит одинаковых организаций, а потом с млн. сравнивать сумму (отдельно по дебету и кредиту, или Дебет-Кредит, или величину разницы)? И в результат вывести список с дебетом и кредитом, или что? AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение А вручную нарисовать желаемый результат нельзя было, чтобы сориентироваться, что из чего получается? Что именно отобрать-то надо? Сначала просуммировать отдельно дебет и кредит одинаковых организаций, а потом с млн. сравнивать сумму (отдельно по дебету и кредиту, или Дебет-Кредит, или величину разницы)? И в результат вывести список с дебетом и кредитом, или что? Автор - AndreTM Дата добавления - 09.09.2015 в 21:24
gling
Дата: Среда, 09.09.2015, 21:36 |
А чем сводная не устраивает?
А чем сводная не устраивает? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А чем сводная не устраивает? Автор - gling Дата добавления - 09.09.2015 в 21:36
Karataev
Дата: Среда, 09.09.2015, 21:37 |
Excel
asker07, можно так преобразовать исходную таблицу (может быть дальше станет проще) 1) выделите ячейку G1 - Данные - Консолидация 2) в поле Ссылка щелкните справа кнопку и выделите таблицу A1:E25 - Добавить 3) снижу выберите флажок "значения левого столбца" - OK 4) будет вставлена таблица, в которой будут объединены данные по каждой организации Дальше можно с помощью автофильтра отбирать по дебету и кредиту.
asker07, можно так преобразовать исходную таблицу (может быть дальше станет проще) 1) выделите ячейку G1 - Данные - Консолидация 2) в поле Ссылка щелкните справа кнопку и выделите таблицу A1:E25 - Добавить 3) снижу выберите флажок "значения левого столбца" - OK 4) будет вставлена таблица, в которой будут объединены данные по каждой организации Дальше можно с помощью автофильтра отбирать по дебету и кредиту. Karataev
Сообщение asker07, можно так преобразовать исходную таблицу (может быть дальше станет проще) 1) выделите ячейку G1 - Данные - Консолидация 2) в поле Ссылка щелкните справа кнопку и выделите таблицу A1:E25 - Добавить 3) снижу выберите флажок "значения левого столбца" - OK 4) будет вставлена таблица, в которой будут объединены данные по каждой организации Дальше можно с помощью автофильтра отбирать по дебету и кредиту. Автор - Karataev Дата добавления - 09.09.2015 в 21:37
AndreTM
Дата: Среда, 09.09.2015, 21:52 |
2003 & 2010
gling , ну я как раз такую сводную и имел в виду, только там нужна ещё результирующая фильтрация =ИЛИ(Дебет>1e6;Кредит>1e6) Ну или формулами отобрать уникальный список организаций, потом к нему выдать суммы, затем авто-отфильтровать. Ну или вообще вставить один SQL-запрос или PowerPivot Так ведь формулировка исходная расплывчата, примера желаемого результата-то нету...
gling , ну я как раз такую сводную и имел в виду, только там нужна ещё результирующая фильтрация =ИЛИ(Дебет>1e6;Кредит>1e6) Ну или формулами отобрать уникальный список организаций, потом к нему выдать суммы, затем авто-отфильтровать. Ну или вообще вставить один SQL-запрос или PowerPivot Так ведь формулировка исходная расплывчата, примера желаемого результата-то нету... AndreTM
Сообщение gling , ну я как раз такую сводную и имел в виду, только там нужна ещё результирующая фильтрация =ИЛИ(Дебет>1e6;Кредит>1e6) Ну или формулами отобрать уникальный список организаций, потом к нему выдать суммы, затем авто-отфильтровать. Ну или вообще вставить один SQL-запрос или PowerPivot Так ведь формулировка исходная расплывчата, примера желаемого результата-то нету... Автор - AndreTM Дата добавления - 09.09.2015 в 21:52
jakim
Дата: Среда, 09.09.2015, 22:14 |
А такой вариант устроит?
jakim
Сообщение А такой вариант устроит?
Автор - jakim Дата добавления - 09.09.2015 в 22:14
gling
Дата: Среда, 09.09.2015, 22:55 |
Или такой вариант.
ЯД-41001506838083
Сообщение Или такой вариант. Автор - gling Дата добавления - 09.09.2015 в 22:55
asker07
Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:20 |
Мне не понятно как все работает. И еще, общая сумма дебета и кредита не нужна. Организации в общем может быть несколько сотен.
Мне не понятно как все работает. И еще, общая сумма дебета и кредита не нужна. Организации в общем может быть несколько сотен. asker07
Сообщение Мне не понятно как все работает. И еще, общая сумма дебета и кредита не нужна. Организации в общем может быть несколько сотен. Автор - asker07 Дата добавления - 10.09.2015 в 09:20
asker07
Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:39 |
asker07
Автор - asker07 Дата добавления - 10.09.2015 в 09:39
Дата: Четверг, 10.09.2015, 10:37 |
Ещё вариант с доп. столбцом и сводной
Ещё вариант с доп. столбцом и сводной Pelena
Сообщение Ещё вариант с доп. столбцом и сводной Автор - Pelena Дата добавления - 10.09.2015 в 10:37
Дата: Четверг, 10.09.2015, 10:58 |
Формулами. И даже немассивными. Наименование Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/((СУММЕСЛИ(A$2:A$25;A$2:A$25;D$2:D$25)>10^6)+(СУММЕСЛИ(A$2:A$25;A$2:A$25;E$2:E$25)>10^6))/ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$25;G$1:G1;));A$2:A$25);"")
А дальше ВПР и СУММЕСЛИ
А дальше ВПР и СУММЕСЛИ _Boroda_
Сообщение Формулами. И даже немассивными. Наименование Код
А дальше ВПР и СУММЕСЛИ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.09.2015 в 10:58
asker07
Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:10 |
Если я увеличу количество организаций формула автоматом посчитает их сумму? [moder]Не нужно цитировать весь пост
Если я увеличу количество организаций формула автоматом посчитает их сумму? [moder]Не нужно цитировать весь постasker07
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/((СУММЕСЛИ(A$2:A$25;A$2:A$25;D$2:D$25)>10^6)+(СУММЕСЛИ(A$2:A$25;A$2:A$25;E$2:E$25)>10^6))/ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$25;G$1:G1;));A$2:A$25);"")
Если я увеличу количество организаций формула автоматом посчитает их сумму? [moder]Не нужно цитировать весь постАвтор - asker07 Дата добавления - 11.09.2015 в 09:10
asker07
Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:18 |
Добавил организацию "U" и расширил источник данных но формула в дополнительном поле выдает "ложь" и автоматом не считает сумму
Добавил организацию "U" и расширил источник данных но формула в дополнительном поле выдает "ложь" и автоматом не считает суммуasker07
Добавил организацию "U" и расширил источник данных но формула в дополнительном поле выдает "ложь" и автоматом не считает суммуАвтор - asker07 Дата добавления - 11.09.2015 в 09:18
Дата: Пятница, 11.09.2015, 14:23 |
В формуле тоже диапазон надо менять. Можно взять с запасом. Или как вариант отформатировать исходный диапазон как Таблицу, тогда новые строки будут автоматически добавляться в источник данных сводной
В формуле тоже диапазон надо менять. Можно взять с запасом. Или как вариант отформатировать исходный диапазон как Таблицу, тогда новые строки будут автоматически добавляться в источник данных сводной Pelena
Сообщение В формуле тоже диапазон надо менять. Можно взять с запасом. Или как вариант отформатировать исходный диапазон как Таблицу, тогда новые строки будут автоматически добавляться в источник данных сводной Автор - Pelena Дата добавления - 11.09.2015 в 14:23
jakim
Дата: Суббота, 12.09.2015, 14:22 |
Сообщение Ещё один вариант.
Автор - jakim Дата добавления - 12.09.2015 в 14:22
asker07
Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:04 |
Сообщение № 16
Это как? Можете описать? А так, формула вроде работает нормально.
Это как? Можете описать? А так, формула вроде работает нормально.asker07
Сообщение ый диапазон как Таблицу, тогда новые строки будут автоматически добавляться в источник данных сводной
Это как? Можете описать? А так, формула вроде работает нормально.Автор - asker07 Дата добавления - 12.09.2015 в 20:04
Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:13 |
Сообщение № 17
Ставите курсор в любую ячейку Вашей таблицы -- Вставка -- Таблица -- ОК или Главная -- Отформатировать как таблицу -- выбираете подходящий стиль
Ставите курсор в любую ячейку Вашей таблицы -- Вставка -- Таблица -- ОК или Главная -- Отформатировать как таблицу -- выбираете подходящий стиль Pelena
Сообщение Ставите курсор в любую ячейку Вашей таблицы -- Вставка -- Таблица -- ОК или Главная -- Отформатировать как таблицу -- выбираете подходящий стиль Автор - Pelena Дата добавления - 12.09.2015 в 20:13
asker07
Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:43 |
Сообщение № 18
Спасибо.
Спасибо. asker07
Сообщение Главная -- Отформатировать как таблицу -- выбираете подходящий стиль
Спасибо. Автор - asker07 Дата добавления - 12.09.2015 в 20:43
