= Мир MS Excel/Фильтр для отбора организаций, с общей суммой больше 1 млн. - Мир MS Excel
asker07 Дата: Среда, 09.09.2015, 20:21 | Сообщение № 1
Нужен фильтр для отбора организаций, с общей суммой больше 1 млн. по инн. Отбор нужно делать по кредиту и дебету и вывести итоги на 2 листе. На 2 листе должны быть все реквизиты организации (наименование, инн, кпп) и общая сумма. Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 7557271.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеНужен фильтр для отбора организаций, с общей суммой больше 1 млн. по инн. Отбор нужно делать по кредиту и дебету и вывести итоги на 2 листе. На 2 листе должны быть все реквизиты организации (наименование, инн, кпп) и общая сумма. Помогите пожалуйста.
Автор - asker07
Дата добавления - 09.09.2015 в 20:21
AndreTM Дата: Среда, 09.09.2015, 21:24 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А вручную нарисовать желаемый результат нельзя было, чтобы сориентироваться, что из чего получается?
Что именно отобрать-то надо? Сначала просуммировать отдельно дебет и кредит одинаковых организаций, а потом с млн. сравнивать сумму (отдельно по дебету и кредиту, или Дебет-Кредит, или величину разницы)? И в результат вывести список с дебетом и кредитом, или что?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА вручную нарисовать желаемый результат нельзя было, чтобы сориентироваться, что из чего получается?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.09.2015 в 21:24
gling Дата: Среда, 09.09.2015, 21:36 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
А чем сводная не устраивает?
К сообщению приложен файл: _7557271.xlsx (16.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА чем сводная не устраивает?
Автор - gling
Дата добавления - 09.09.2015 в 21:36
Karataev Дата: Среда, 09.09.2015, 21:37 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
asker07, можно так преобразовать исходную таблицу (может быть дальше станет проще)
1) выделите ячейку G1 - Данные - Консолидация
2) в поле Ссылка щелкните справа кнопку и выделите таблицу A1:E25 - Добавить
3) снижу выберите флажок "значения левого столбца" - OK
4) будет вставлена таблица, в которой будут объединены данные по каждой организации
Дальше можно с помощью автофильтра отбирать по дебету и кредиту.
Сообщениеasker07, можно так преобразовать исходную таблицу (может быть дальше станет проще)
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.09.2015 в 21:37
AndreTM Дата: Среда, 09.09.2015, 21:52 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
gling, ну я как раз такую сводную и имел в виду, только там нужна ещё результирующая фильтрация =ИЛИ(Дебет>1e6;Кредит>1e6)
Ну или формулами отобрать уникальный список организаций, потом к нему выдать суммы, затем авто-отфильтровать.
Ну или вообще вставить один SQL-запрос или PowerPivot :)
Так ведь формулировка исходная расплывчата, примера желаемого результата-то нету...
Skype: andre.tm.007
Сообщениеgling, ну я как раз такую сводную и имел в виду, только там нужна ещё результирующая фильтрация =ИЛИ(Дебет>1e6;Кредит>1e6)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.09.2015 в 21:52
jakim Дата: Среда, 09.09.2015, 22:14 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
А такой вариант устроит?
К сообщению приложен файл: 7680634.xlsx (11.6 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 09.09.2015 в 22:14
gling Дата: Среда, 09.09.2015, 22:55 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Или такой вариант.
К сообщению приложен файл: 0363350.xlsx (18.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеИли такой вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 09.09.2015 в 22:55
asker07 Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:20 | Сообщение № 8
Мне не понятно как все работает. И еще, общая сумма дебета и кредита не нужна. Организации в общем может быть несколько сотен.
Автор - asker07
Дата добавления - 10.09.2015 в 09:20
asker07 Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:39 | Сообщение № 9
К сообщению приложен файл: 9362331.xlsx (10.1 Kb)
Автор - asker07
Дата добавления - 10.09.2015 в 09:39
Pelena Дата: Четверг, 10.09.2015, 10:37 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Ещё вариант с доп. столбцом и сводной
К сообщению приложен файл: 8031869.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеЕщё вариант с доп. столбцом и сводной
Дата добавления - 10.09.2015 в 10:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.09.2015, 10:58 | Сообщение № 11
Формулами. И даже немассивными.
Наименование
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/((СУММЕСЛИ(A$2:A$25;A$2:A$25;D$2:D$25)>10^6)+(СУММЕСЛИ(A$2:A$25;A$2:A$25;E$2:E$25)>10^6))/ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$25;G$1:G1;));A$2:A$25);"")
А дальше ВПР и СУММЕСЛИ
К сообщению приложен файл: 9362331_1.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеФормулами. И даже немассивными.
Наименование
Дата добавления - 10.09.2015 в 10:58
asker07 Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:10 | Сообщение № 12
Если я увеличу количество организаций формула автоматом посчитает их сумму?
[moder]Не нужно цитировать весь пост
Автор - asker07
Дата добавления - 11.09.2015 в 09:10
asker07 Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:18 | Сообщение № 13
Добавил организацию "U" и расширил источник данных но формула в дополнительном поле выдает "ложь" и автоматом не считает сумму
К сообщению приложен файл: 0615265.xlsx (14.7 Kb)
Автор - asker07
Дата добавления - 11.09.2015 в 09:18
Pelena Дата: Пятница, 11.09.2015, 14:23 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
В формуле тоже диапазон надо менять. Можно взять с запасом.
Или как вариант отформатировать исходный диапазон как Таблицу, тогда новые строки будут автоматически добавляться в источник данных сводной
К сообщению приложен файл: 4139294.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеВ формуле тоже диапазон надо менять. Можно взять с запасом.
Дата добавления - 11.09.2015 в 14:23
jakim Дата: Суббота, 12.09.2015, 14:22 | Сообщение № 15
Репутация: 316 ±
Ещё один вариант.
К сообщению приложен файл: 1449750.xlsx (11.1 Kb)
Ещё один вариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 12.09.2015 в 14:22
asker07 Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:04 | Сообщение № 16
Это как? Можете описать? А так, формула вроде работает нормально.
Автор - asker07
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:04
Pelena Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:13 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
Это как?
Ставите курсор в любую ячейку Вашей таблицы -- Вставка -- Таблица -- ОК
или
Главная -- Отформатировать как таблицу -- выбираете подходящий стиль
Это как?
или
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:13
asker07 Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:43 | Сообщение № 18
Спасибо. :D
Спасибо. :D
Автор - asker07
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:43
