Подсчет повторяющихся значений
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 13:50 |
Снова здравствуйте! есть столбец, в который вводятся данные, результат нужно получить в другом месте но уже с подсчетом повторяющихся значений, для лучшего понимания лучше смотреть файл, так же важно чтоб результат сортировался по алфавиту, сводная таблица не желательна так как нужно обновление в реальном времени, поэтому очень хотелось бы чтоб работали формулы Поиском пользоваться умею, перерыл кучу тем, везде предложения только сводной таблицей
Снова здравствуйте! есть столбец, в который вводятся данные, результат нужно получить в другом месте но уже с подсчетом повторяющихся значений, для лучшего понимания лучше смотреть файл, так же важно чтоб результат сортировался по алфавиту, сводная таблица не желательна так как нужно обновление в реальном времени, поэтому очень хотелось бы чтоб работали формулы Поиском пользоваться умею, перерыл кучу тем, везде предложения только сводной таблицей ScVoZnYk
Сообщение Снова здравствуйте! есть столбец, в который вводятся данные, результат нужно получить в другом месте но уже с подсчетом повторяющихся значений, для лучшего понимания лучше смотреть файл, так же важно чтоб результат сортировался по алфавиту, сводная таблица не желательна так как нужно обновление в реальном времени, поэтому очень хотелось бы чтоб работали формулы Поиском пользоваться умею, перерыл кучу тем, везде предложения только сводной таблицей Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 13:50
YouGreed
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:11 |
ScVoZnYk, Так попробуйте. Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$12;$C3)
Не внимательно прочел ТЗ, сейчас буду над 1-ой частью думать)
Не внимательно прочел ТЗ, сейчас буду над 1-ой частью думать) YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 18.09.2015, 14:12
Сообщение ScVoZnYk, Так попробуйте. Код
Не внимательно прочел ТЗ, сейчас буду над 1-ой частью думать) Автор - YouGreed Дата добавления - 18.09.2015 в 14:11
buchlotnik
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:12 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
неправда, и обсуждалось уже тыщу раз - тыща первый : список уникальных Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$25;$A$2:$A$25;0);"")=СТРОКА($1:$24);ПОИСКПОЗ($A$2:$A$25;$A$2:$A$25;0);"");СТРОКА()-1);1);"")
и подсчёт:Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$26;C3)
и подсчёт:Код
buchlotnik
Сообщение Цитата
и подсчёт:Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.09.2015 в 14:12
YouGreed
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:13 |
buchlotnik, а где 107 артикул? ))
buchlotnik, а где 107 артикул? )) YouGreed
Сообщение buchlotnik, а где 107 артикул? )) Автор - YouGreed Дата добавления - 18.09.2015 в 14:13
TimSha
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:14 |
Excel 2013 Pro +
Как вариант формульный: в левое поле/столбец выбираете уникальные, а затем в правом поле/столбце через СЧЕТЕСЛИ/СУММЕСЛИ подбиваете бабки... ps Исходный диазон можно сделать именованным, оформить списком/таблице.
Как вариант формульный: в левое поле/столбец выбираете уникальные, а затем в правом поле/столбце через СЧЕТЕСЛИ/СУММЕСЛИ подбиваете бабки... ps Исходный диазон можно сделать именованным, оформить списком/таблице. TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Пятница, 18.09.2015, 14:16
Сообщение Как вариант формульный: в левое поле/столбец выбираете уникальные, а затем в правом поле/столбце через СЧЕТЕСЛИ/СУММЕСЛИ подбиваете бабки... ps Исходный диазон можно сделать именованным, оформить списком/таблице. Автор - TimSha Дата добавления - 18.09.2015 в 14:14
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:16 |
во-первых, пропал 107, но это не проблема, второе, очень важно чтоб работала сортировка по возрастанию) +пустые ячейки не должны считаться
во-первых, пропал 107, но это не проблема, второе, очень важно чтоб работала сортировка по возрастанию) +пустые ячейки не должны считаться ScVoZnYk
Сообщение отредактировал ScVoZnYk - Пятница, 18.09.2015, 14:17
Сообщение во-первых, пропал 107, но это не проблема, второе, очень важно чтоб работала сортировка по возрастанию) +пустые ячейки не должны считаться Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:16
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:20 |
про счетесли конечно же знаю, важна первая часть сей задачки)
про счетесли конечно же знаю, важна первая часть сей задачки)ScVoZnYk
Сообщение Не внимательно прочел ТЗ, сейчас буду над 1-ой частью думать)
про счетесли конечно же знаю, важна первая часть сей задачки)Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:20
buchlotnik
20% ±
со 107 косяк, поправка:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$25;$A$2:$A$25;0);"")=СТРОКА($1:$24);ПОИСКПОЗ($A$2:$A$25;$A$2:$A$25;0);"");СТРОКА()-2);1);"")
,но если Цитата
сводная в помощь
,но если Цитата
сводная в помощь buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 18.09.2015, 14:25
Сообщение со 107 косяк, поправка:Код
,но если Цитата
сводная в помощь Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.09.2015 в 14:20
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:26 |
сводная ну никак не подходит, эта лишь малая часть многоэтапных вычислений, все должно быть автоматизированно, поэтому и нужна сортировка другим путем
сводная ну никак не подходит, эта лишь малая часть многоэтапных вычислений, все должно быть автоматизированно, поэтому и нужна сортировка другим путем ScVoZnYk
Сообщение сводная ну никак не подходит, эта лишь малая часть многоэтапных вычислений, все должно быть автоматизированно, поэтому и нужна сортировка другим путем Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:26
YouGreed
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:32 |
ScVoZnYk, пробуйте теперь Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($C$2:C2;$A$2:$A$12)=0;СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$12;"<"&$A$2:$A$12)+1;"");1)=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$12;"<"&$A$2:$A$12)+1;СТРОКА($A$2:$A$12)-МИН(СТРОКА($A$2:$A$12))+1);1));"")
Стырил отсюда!
Стырил отсюда! YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 18.09.2015, 14:35
Сообщение ScVoZnYk, пробуйте теперь Код
Стырил отсюда! Автор - YouGreed Дата добавления - 18.09.2015 в 14:32
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:33 |
... не совсем тогда понимаю для чего сортировка по возрастанию. Это ведь промежуточный вариант, зачем его визуализировать как-то по-особому.
... не совсем тогда понимаю для чего сортировка по возрастанию. Это ведь промежуточный вариант, зачем его визуализировать как-то по-особому.ArkaIIIa
Сообщение малая часть многоэтапных вычислений
... не совсем тогда понимаю для чего сортировка по возрастанию. Это ведь промежуточный вариант, зачем его визуализировать как-то по-особому.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 18.09.2015 в 14:33
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:39 |
это сложно объяснить, но полученный результат идет дальше в другие ячейки и он должен попадать туда именно по возрастанию..))
это сложно объяснить, но полученный результат идет дальше в другие ячейки и он должен попадать туда именно по возрастанию..))ScVoZnYk
Сообщение не совсем тогда понимаю для чего сортировка по возрастанию. Это ведь промежуточный вариант, зачем его визуализировать как-то по-особому
это сложно объяснить, но полученный результат идет дальше в другие ячейки и он должен попадать туда именно по возрастанию..))Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:39
Ещё вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$50;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:A$50<>"";ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$2:A$50;A$2:A$50;0)=СТРОКА(A$2:A$50)-1;A$2:A$50));СТРОКА(A1));A$2:A$50;));"")
Ещё вариант Код
Сообщение Ещё вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 14:39
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:41 |
оохх..гениально, пока вроде как работает) Спасибо
оохх..гениально, пока вроде как работает) Спасибо ScVoZnYk
оохх..гениально, пока вроде как работает) Спасибо Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:41
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:43 |
Отлично, всем спасибо уже в который раз меня спасает данный сайт
Отлично, всем спасибо уже в который раз меня спасает данный сайт ScVoZnYk
Сообщение Отлично, всем спасибо уже в который раз меня спасает данный сайт Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:43
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:51 |
Сообщение № 16
а если у меня в первой графе, появляются буквы, как быть?
а если у меня в первой графе, появляются буквы, как быть? ScVoZnYk
Сообщение отредактировал ScVoZnYk - Пятница, 18.09.2015, 14:53
Сообщение а если у меня в первой графе, появляются буквы, как быть? Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:51
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:56 |
Сообщение № 17
совсем забыл учесть, что на первом месте могут идти пару букв, а потом дальше цифры, с буквами не тот не тот вариант не хочет пахать
совсем забыл учесть, что на первом месте могут идти пару букв, а потом дальше цифры, с буквами не тот не тот вариант не хочет пахатьScVoZnYk
совсем забыл учесть, что на первом месте могут идти пару букв, а потом дальше цифры, с буквами не тот не тот вариант не хочет пахатьАвтор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 14:56
Дата: Пятница, 18.09.2015, 15:43 |
Сообщение № 18
Так проверьте Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$50;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:A$50<>"";ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$2:A$50;A$2:A$50;0)=СТРОКА(A$2:A$50)-1;СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$50;"<"&A$2:A$50)));СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$50;"<"&A$2:A$50);));"")
Так проверьте Код
Сообщение Так проверьте Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 15:43
ScVoZnYk
Дата: Пятница, 18.09.2015, 19:42 |
Сообщение № 19
Спасибо огромное, Ваша пока работает лучше всех, в предыдущих предложениях оказались проблемы, если начинаешь уже после ввода изменять данный формула ломалась и больше не работала, а с Вашей пока все хорошо
Спасибо огромное, Ваша пока работает лучше всех, в предыдущих предложениях оказались проблемы, если начинаешь уже после ввода изменять данный формула ломалась и больше не работала, а с Вашей пока все хорошо ScVoZnYk
Сообщение Спасибо огромное, Ваша пока работает лучше всех, в предыдущих предложениях оказались проблемы, если начинаешь уже после ввода изменять данный формула ломалась и больше не работала, а с Вашей пока все хорошо Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 18.09.2015 в 19:42
Светлый
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 00:04 |
Сообщение № 20
Excel 2013, 2016
Если данные только числовые, то будет работать такая формула: Код
=МИН(ЕСЛИ(МУМНОЖ(НЕ(A$2:A$21<>ТРАНСП(C$2:C2))+(A$2:A$21="");СТРОКА(C$2:C2));"";A$2:A$21))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 20.09.2015, 09:39
Сообщение Если данные только числовые, то будет работать такая формула: Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.09.2015 в 00:04
