= Мир MS Excel/Анализ ситуации в заданном интервале времени - Мир MS Excel
rafsit61 Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:05 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 360
Здравствуйте, уважаемые, форумчяни!
Мне нужно реализовать реализовать следующую задачу. Есть таблица, в которой фиксируется у кого
находится предмет (G1 - G5). Когда он взял и когда вернул, Необходимо, чтобы под колонкой в жёлтой клетке
появлялось "1", если в заданный период времени он у кого то находился и наоборот, если он не у кого не находился
в этот период времени - "0".
Пробовал найти решение, но я не очень силён в EKCELе , Если использовать условное форматирование, то там тоже
надо формулу применить
Заданий интервал можно задать по разному, не критично, лишь бы это было доступно для пользования
подскажите, пожалуйста, как это реализовать или укажите ссылку, где подобная задача решалось.
Заранее благодарен тем, кто откликнется!
К сообщению приложен файл: AAA1.xlsx (30.4 Kb)
Сообщение отредактировал rafsit61 - Понедельник, 21.09.2015, 21:07
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые, форумчяни!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 21.09.2015 в 21:05
buchlotnik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:09 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
извиняюсь, а "продлён" надо как интерпретировать?
Сообщениеизвиняюсь, а "продлён" надо как интерпретировать?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2015 в 21:09
rafsit61 Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:24 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Excel 360
buchlotnik,
Хороший вопрос! в реальности человек решил, не сдавая предмет, взять его ещё на один срок. Если это всё сильно усложняет задачу, там будет стоять дата, но очень хотелось бы, чтобы всё осталось как есть
Сообщениеbuchlotnik,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 21.09.2015 в 21:24
rafsit61 Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Excel 360
Жааааль, что никого эта тема не заинтересовала.
СообщениеЖааааль, что никого эта тема не заинтересовала.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 22.09.2015 в 18:28
Revengencer Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:04 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
Я в своем решении "Продлен" понимал как будто он держал до дня, пока следующий человек не забрал этот предмет.
Еще три допущения:
- если в последней строке не стоит дата возврата, то понимается, что предмет всё еще у работника (и в расчетах используется сегодняшнее число);
- если не стоит дата "Взял", то понимается, что работник взял предмет не раньше даты "Взял" предыдущего работника (в расчетах ипользуется эта дата);
- если в ячейке "Взял" стоит "Продлен", а в ячейке "Взял" следующего работника нет даты, то датой "Сдал" считается дата сдачи предмета следующим работником.
С такими допущениями результат наиболее корректный. Но, конечно, лучше всего иметь нормальные даты.
Проверяйте.
К сообщению приложен файл: CountG.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Вторник, 22.09.2015, 21:04
СообщениеЯ в своем решении "Продлен" понимал как будто он держал до дня, пока следующий человек не забрал этот предмет.
Еще три допущения:
Проверяйте.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 22.09.2015 в 21:04
rafsit61 Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer,
Спасибо Вам за реакцию на мою просьбу. В принципе всё удовлетворяет моей задаче, Но не много напрярает, что нужно применить дополнительные столбцы. У меня более 100 предметов G1.......> G100. Поэтому всё это будет немного тяжеловато. А если всё таки будет так
на сколько упроститься задача? Да и таблица всё время растёт вниз до бесконечности , это тоже мне надо учесть.
но спасибо Вам большое за ваш способ решения задачи , попробую упростить её не много. Если будут у Вас ещё идея, я с благодарностью её посмотрю, ещё раз , спасибо.
СообщениеRevengencer,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.09.2015 в 16:42
rafsit61 Дата: Четверг, 24.09.2015, 20:30 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer, buchlotnik,
Да, действительно с "Продлён" с только заморочек, Мне проче было убрать её со строки дат. За час переделал свою таблицу, теперь нужно манипулировать только с датами, задача остаётся прежней.
Возможно ли найти более простое решение?
К сообщению приложен файл: 3940202.xlsx (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал rafsit61 - Четверг, 24.09.2015, 20:54
СообщениеRevengencer, buchlotnik,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.09.2015 в 20:30
rafsit61 Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:19 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer,
после того как оставил только даты , ваша формула значительна упростилась.
Из такой
=ЕСЛИ(V31;0;ЕСЛИ(B5="";ЕСЛИ(И(B3<=$C$29;C5>=$A$29);1;0);ЕСЛИ(C5="";ЕСЛИ(И(B5<=$C$29;СЕГОДНЯ()>=$A$29);1;0);ЕСЛИ(И(C5="Продлён";B7="");ЕСЛИ(И(B5<=$C$29;C7>=$A$29);1;0);ЕСЛИ(C5="Продлён";ЕСЛИ(И(B5<=$C$29;B7>=$A$29);1;0);ЕСЛИ(И(B5<=$C$29;C5>=$A$29);1;0))))))
стала такая
=ЕСЛИ(И(B5<=$C$29;C5>=$A$29);1;0)
но хотелось бы избавиться от вспомогательных столбцов.
К сообщению приложен файл: 7575238.xlsx (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 25.09.2015, 01:39
Из такой
стала такая
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:19
Revengencer Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:29 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
rafsit61, тогда вариант с UDF (пользовательской функцией)
Только таблицы вам придется переделать так, как сделал я.
Если что, то комменты можно будет почитать в Экселе (Alt + F11, VBAProject(CountG 2.xlsm), Module1)
Function CountG(Dates, Date1, Date2)
'1. аргументы: Dates - диапазон фамилий и дат "Взял" и "Сдал",
'Date1 - первая контрольная дата, Date2 - вторая контрольная дата
              Dim i As Integer, x As Integer, k As Integer, iCell
'2. для работы функции необходимо, чтобы везде стояли даты "Взял",
'а в датах "Сдал" должна стоять либо дата, либо "Продлён", кроме
'последней строки - там может оставаться пустое место
'3. вычисление количества непустых строк (процедура необходима на случай,
'если выделенный диапазон захватывает пустые строки, а в ячейке "Сдал"
'последнего работника не стоит дата)
              For i = 1 To Dates.Rows.Count
                  If Dates(i, 1) <> "" Then k = k + 1
              For i = 1 To k - 1
'4. вместо "Продлён" берется дата "Взял" следующего работника
                  If Dates(i, 3) = "Продлён" Then
                      If Dates(i, 2) <= Date2 And Dates(i + 1, 2) >= Date1 Then x = x + 1
                  Else
                      If Dates(i, 2) <= Date2 And Dates(i, 3) >= Date1 Then x = x + 1
              Next i
              If Dates(k, 3) = "" And Dates(k, 2) <= Date2 And Date >= Date1 Then x = x + 1
'5. если в ячейке "Сдал" последнего работника не стоит дата, то
'берется текущая дата
'6. функция возвращает 1, если количество совпадений с контрольными
'датами равно или превышает 1 (если надо, чтобы функция возвращала это
'количество, то поставьте перед if такой апостроф, как перед комментариями)
              If x > 0 Then x = 1 Else x = 0
              CountG = x
End Function
2-ой лист.
Хорошо всё проверьте.
К сообщению приложен файл: CountG_2.xlsm (27.1 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 25.09.2015, 01:40
Сообщениеrafsit61, тогда вариант с UDF (пользовательской функцией)
              For i = 1 To k - 1
                  Else
              Next i
              CountG = x
End Function
2-ой лист.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:29
rafsit61 Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:42 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer,
Алгаритм, как это реализовать , я себе представляю
Вместо формул ЕСЛИ(И(B5<=$C$29;C5>=$A$29);1;0) ……….ЕСЛИ(И(B23<=$C$29;C23>=$A$29);1;0)
в одном столбце и формулы ЕСЛИ(СУММ(Y4:Y24)>0;1;0)
В формуле первой строки ЕСЛИ(И(B5<=$C$29;C5>=$A$29);1;0) после проверки на условие
дать как-то приращение 2 перейти к следоющей строке проверить на это же условие
если соответствует условию видать "1", а если нет, то +2 и перейти ко следующей строке,
и так далее, пока не упрётся в пустую ячейку и выдать "0".
Но как это реализовать с помощью формул, не знаю.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:42
rafsit61 Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:50 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer, К сожеленью таблицу я менять не могу, это обще принятые типографские бланки, я просто в цифровая форма их скопировал,
потом их мне рас печатывать на стандартные бланки
СообщениеRevengencer, К сожеленью таблицу я менять не могу, это обще принятые типографские бланки, я просто в цифровая форма их скопировал,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:50
Revengencer Дата: Четверг, 24.09.2015, 21:56 | Сообщение № 12
Репутация: 13 ±
rafsit61, ну, раз такое дело, тогда такой вариант.
"Продлён" из кода убрал, раз уж вы в нужном файле всё это заменили.
Функция должна корректно работать, если во всех ячейках с датами стоят даты в формате "Дата" (кроме даты "Сдал" последнего работника - она может быть пустой).
       For i = 2 To Dates.Rows.Count Step 2
               k = k + 1
               Else
                   Exit For
       For i = 2 To k - 2 Step 2
           If Dates(i, 1) <= Date2 And Dates(i, 2) >= Date1 Then x = x + 1
       Next i
       If Dates(k, 2) = "" And Dates(k, 1) <= Date2 And Date >= Date1 Then
           x = x + 1
           Else
               If Dates(k, 1) <= Date2 And Dates(k, 2) >= Date1 Then
                   x = x + 1
       CountG = x
End Function
К сообщению приложен файл: CountG_4.xlsm (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Четверг, 24.09.2015, 23:26
Сообщениеrafsit61, ну, раз такое дело, тогда такой вариант.
               k = k + 1
               Else
                   Exit For
       Next i
           x = x + 1
           Else
                   x = x + 1
       CountG = x
End Function
Автор - Revengencer
Дата добавления - 24.09.2015 в 21:56
rafsit61 Дата: Пятница, 25.09.2015, 07:55 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer, Огромное Вам спасибо, Попробую всё это перенести на основную таблицу.
Правда я с макросами ещё не работал, но похоже без них мне не обойтись, буду осваивать , воспользуюсь Вашей ссылкой. Спасибо Вам.
СообщениеRevengencer, Огромное Вам спасибо, Попробую всё это перенести на основную таблицу.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 25.09.2015 в 07:55
rafsit61 Дата: Пятница, 25.09.2015, 10:45 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer,
Протестировал все ситуации, их 4, Роботает
как вы и написали. Разобрался, как приладить её под мою основную таблицу. Всё вроде работает. Класс!
Только при одной ситуации (ситуация 5) это не работает, но я её и не оговаривал в условии. Одни предметы берут чаще, другие реже и со временем образуется большая разница в длине колонок и время от времени их выравнивают,
оставляя, пустые ячейки. Я показал это в приложенном файле. Если подкорректировать будет сложно, я думаю заполнить их нулями. Ещё раз Вам огромное спасибо, я открыл для себя eщё , что-то новое в EXCELе.
К сообщению приложен файл: 0982021.xlsm (31.1 Kb)
Автор - rafsit61
Дата добавления - 25.09.2015 в 10:45
Revengencer Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:54 | Сообщение № 15
Репутация: 13 ±
rafsit61, это тоже поправимо.
Желательно, чтобы в выделенный диапазон не попадали всякие левые ненужные ячейки, хотя я вроде настроил так, чтобы ненужные ячейки игнорировались (это нужно для правильного подсчета количество строк в диапазоне с датами).
В общем, смотрите.
К сообщению приложен файл: CountG_5.xlsm (30.6 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Пятница, 25.09.2015, 20:55
Сообщениеrafsit61, это тоже поправимо.
В общем, смотрите.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 25.09.2015 в 20:54
rafsit61 Дата: Суббота, 26.09.2015, 03:32 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Excel 360
Revengencer, Идеально! Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал rafsit61 - Суббота, 26.09.2015, 03:33
СообщениеRevengencer, Идеально! Огромное спасибо!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 26.09.2015 в 03:32
