= Мир MS Excel/Поиск ячейки и ввод значения N-е количество раз - Мир MS Excel
аЛёнька Дата: Среда, 14.10.2015, 13:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, оформить таблицу.
Необходимо исходя из количества размеров в ряду, прописать эти размеры через точку с запятой.
У меня получается сделать только просто размер через ;
а надо еще чтобы повторялись столько раз, сколько прописано в ячейке.
К сообщению приложен файл: 2908871.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал аЛёнька - Среда, 14.10.2015, 13:03
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, оформить таблицу.
Автор - аЛёнька
Дата добавления - 14.10.2015 в 13:02
китин Дата: Среда, 14.10.2015, 13:11 | Сообщение № 2
формулами это сделать проблематично:слишком большая и тяжелая получится.попробуйте функцию СЦЕПИТЬЕСЛИ с дружественного сайта
Сообщениеформулами это сделать проблематично:слишком большая и тяжелая получится.попробуйте функцию СЦЕПИТЬЕСЛИ с дружественного сайта
Дата добавления - 14.10.2015 в 13:11
МВТ Дата: Среда, 14.10.2015, 13:14 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Вот простенькая UDF под данный пример [vba]
Function Conc(Rng As Range) As String
    Dim arr, arr1
    arr = Application.WorksheetFunction.Transpose(Rng.Value)
    ReDim arr1(0 To UBound(arr) - 1)
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) <> "" Then arr1(i - 1) = arr(i, 1)
    Conc = Join(arr1, ";")
End Function
СообщениеВот простенькая UDF под данный пример [vba]
    Dim arr, arr1
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.10.2015 в 13:14
аЛёнька Дата: Среда, 14.10.2015, 13:47 | Сообщение № 4
спасибо, попробую эту функцию
*** попробовала, размеры идут через ; но не повторяются. Допустим, если в таблице значение "2" в размере 44 и "5" в размере 48, надо чтобы было "44; 44; 48; 48; 48; 48; 48"
Сообщение отредактировал аЛёнька - Среда, 14.10.2015, 14:22
Автор - аЛёнька
Дата добавления - 14.10.2015 в 13:47
аЛёнька Дата: Среда, 14.10.2015, 13:51 | Сообщение № 5
МВТ, не получается :( выдает это же значение, без повторов через ;
СообщениеМВТ, не получается :( выдает это же значение, без повторов через ;
Автор - аЛёнька
Дата добавления - 14.10.2015 в 13:51
МВТ Дата: Среда, 14.10.2015, 14:25 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
аЛёнька, немного ошибся с UDF - исправил[vba]
     Dim arr, arr1
     j = 0
         If Len(arr(i, 1)) > 0 Then
             arr1(j) = arr(i, 1)
             j = j + 1
     ReDim Preserve arr1(0 To j - 1)
End Function
UPD не учел, что у Вас 2 таблицы:
=ЕСЛИОШИБКА(Conc(ИНДЕКС($C$5:$T$9;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($B$11:$B$15;ПОИСКПОЗ(V11;$A$11:$A$15;0));$B$5:$B$9;0);));"")
К сообщению приложен файл: 9401687.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Среда, 14.10.2015, 14:32
СообщениеаЛёнька, немного ошибся с UDF - исправил[vba]
     Dim arr, arr1
     j = 0
             arr1(j) = arr(i, 1)
             j = j + 1
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.10.2015 в 14:25
аЛёнька Дата: Среда, 14.10.2015, 14:44 | Сообщение № 7
МВТ, у меня не 2 таблицы. Старая таблица - это та, которая у меня есть сейчас. Новая таблица - то, что мне нужно получить в итоге.
СообщениеМВТ, у меня не 2 таблицы. Старая таблица - это та, которая у меня есть сейчас. Новая таблица - то, что мне нужно получить в итоге.
Автор - аЛёнька
Дата добавления - 14.10.2015 в 14:44
МВТ Дата: Среда, 14.10.2015, 15:03 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Но размеры берутся из старой? Файл откройте и посмотрите
СообщениеНо размеры берутся из старой? Файл откройте и посмотрите
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.10.2015 в 15:03
AlexM Дата: Среда, 14.10.2015, 16:01 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Без макросов с именованными формулами
К сообщению приложен файл: 2908871_1.xls (34.5 Kb)
СообщениеБез макросов с именованными формулами
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.10.2015 в 16:01
аЛёнька Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:25 | Сообщение № 10
AlexM, а если добавляются новые строки? пыталась скопировать формулу, получаются пустые ячейки.
СообщениеAlexM, а если добавляются новые строки? пыталась скопировать формулу, получаются пустые ячейки.
Автор - аЛёнька
Дата добавления - 15.10.2015 в 09:25
аЛёнька Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:35 | Сообщение № 11
МВТ, размеры из старой, файл открывала
формула в ячейке
значение в ячейке
42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68
а нужно:
44; 44; 48; 48; 48; 48; 48; 52; 52; 52; 52
СообщениеМВТ, размеры из старой, файл открывала
формула в ячейке
значение в ячейке
а нужно:
Автор - аЛёнька
Дата добавления - 15.10.2015 в 09:35
Nic70y Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:52 | Сообщение № 12
Репутация: 2507 ±
=ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;2;)&"; ";C11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;3;)&"; ";D11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;4;)&"; ";E11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;5;)&"; ";F11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;6;)&"; ";G11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;7;)&"; ";H11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;8;)&"; ";I11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;9;)&"; ";J11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;10;)&"; ";K11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;11;)&"; ";L11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;12;)&"; ";M11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;13;)&"; ";N11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;14;)&"; ";O11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;15;)&"; ";P11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;16;)&"; ";Q11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;17;)&"; ";R11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;18;)&"; ";S11)&ПОВТОР(ВПР($B11;$B$5:$T$9;19;)&"; ";T11)
К сообщению приложен файл: 13.12.45.xls (33.0 Kb)
Дата добавления - 15.10.2015 в 09:52
AlexM Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:02 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Исправил
К сообщению приложен файл: 2908871_2.xls (35.0 Kb)
Исправил
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.10.2015 в 10:02
МВТ Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:11 | Сообщение № 14
Репутация: 137 ±
аЛёнька, не сразу понял, что надо было на выходе получить. Макрос подправил
Function Conc(sizeRng As Range, countRng As Range) As String
     Dim arr, arr1
     arr = Application.WorksheetFunction.Transpose(sizeRng.Value)
     arr1 = Application.WorksheetFunction.Transpose(countRng.Value)
         If arr(i, 1) <> 0 Then
             Conc = Application.WorksheetFunction.Rept(arr1(i) & ";", Val(arr(i, 1)))
     If Conc <> "" Then Conc = Left(Conc, Len(Conc) - 1)
End Function
СообщениеаЛёнька, не сразу понял, что надо было на выходе получить. Макрос подправил
     Dim arr, arr1
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 15.10.2015 в 10:11
аЛёнька Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:11 | Сообщение № 15
всем спасибо за помощь, всё работает hands
Сообщениевсем спасибо за помощь, всё работает hands
Автор - аЛёнька
Дата добавления - 15.10.2015 в 11:11
