Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: нужно отсортировать таблицу по определенному столбцу с датами. Но excel 2010 делит их на 2 части и сортирует каждую из них отдельно. Пробовал очищать форматы, копировать даты в блокнот и возвращать обратно, а так же в другие текстовые редакторы и там очищал форматы, все тщетно. Не понимаю в чем проблема, уже 2 дня не сплю.
Здравствуйте. У Вас в файле, начиная с 37-й строки перед датой стоит какой-то странный символ с кодом 63, возможно откуда-то скопированный, поэтому даты воспринимаются как текст. Можно вылечить так: -- встаёте в ячейку А37 -- в строке формул ставите курсор перед первым символом -- нажимаете Shift+стрелка влево (таким образом выделяете тот самый невидимый символ), Ctrl+C (копировать). Визуально Вы ничего не увидите -- выделяете столбец А, нажимаете Ctrl+h -- Ctrl+V (вставляете этот невидимый символ в поле Найти) -- Заменить все. Теперь даты стали датами, и можно сортировать
Здравствуйте. У Вас в файле, начиная с 37-й строки перед датой стоит какой-то странный символ с кодом 63, возможно откуда-то скопированный, поэтому даты воспринимаются как текст. Можно вылечить так: -- встаёте в ячейку А37 -- в строке формул ставите курсор перед первым символом -- нажимаете Shift+стрелка влево (таким образом выделяете тот самый невидимый символ), Ctrl+C (копировать). Визуально Вы ничего не увидите -- выделяете столбец А, нажимаете Ctrl+h -- Ctrl+V (вставляете этот невидимый символ в поле Найти) -- Заменить все. Теперь даты стали датами, и можно сортироватьPelena
