= Мир MS Excel/Excel сортирует в разных диапазонах - Мир MS Excel
Eric Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: нужно отсортировать таблицу по определенному столбцу с датами. Но excel 2010 делит их на 2 части и сортирует каждую из них отдельно. Пробовал очищать форматы, копировать даты в блокнот и возвращать обратно, а так же в другие текстовые редакторы и там очищал форматы, все тщетно. Не понимаю в чем проблема, уже 2 дня не сплю.
К сообщению приложен файл: 2656008.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Eric - Четверг, 15.10.2015, 10:08
СообщениеЗдравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: нужно отсортировать таблицу по определенному столбцу с датами. Но excel 2010 делит их на 2 части и сортирует каждую из них отдельно. Пробовал очищать форматы, копировать даты в блокнот и возвращать обратно, а так же в другие текстовые редакторы и там очищал форматы, все тщетно. Не понимаю в чем проблема, уже 2 дня не сплю.
Автор - Eric
Дата добавления - 15.10.2015 в 10:07
Pelena Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
У Вас в файле, начиная с 37-й строки перед датой стоит какой-то странный символ с кодом 63, возможно откуда-то скопированный, поэтому даты воспринимаются как текст.
Можно вылечить так:
-- встаёте в ячейку А37
-- в строке формул ставите курсор перед первым символом
-- нажимаете Shift+стрелка влево (таким образом выделяете тот самый невидимый символ), Ctrl+C (копировать). Визуально Вы ничего не увидите
-- выделяете столбец А, нажимаете Ctrl+h
-- Ctrl+V (вставляете этот невидимый символ в поле Найти)
-- Заменить все.
Теперь даты стали датами, и можно сортировать
К сообщению приложен файл: 8955859.xlsx (10.0 Kb)
Можно вылечить так:
-- Заменить все.
Дата добавления - 15.10.2015 в 10:24
Nic70y Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
вариант формулой:
=--ПСТР(A1;1+ЕОШ(--ЛЕВБ(A1));10)
К сообщению приложен файл: 2564142.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениевариант формулой:
Дата добавления - 15.10.2015 в 10:30
SLAVICK Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:43 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Пока смотрел - уже ответили. :D
Можно еще такой формулой:
=--ПРАВБ(A2;10)
Уточню - не 63 а[vba]
ChrW(8203) 'zero-width space character
[/vba] :D
63- это знак вопроса. Стандартная функция кодсимв - возвращает для всех неопознанных символов этот код ;)
К сообщению приложен файл: 6261094.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 15.10.2015, 10:53
СообщениеПока смотрел - уже ответили. :D
=--ПРАВБ(A2;10)
[/vba] :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.10.2015 в 10:43
Eric Дата: Четверг, 15.10.2015, 12:31 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо! hands Вашим способом удалось исправить эту проблему. :) Жаль плюсануть не могу, завтра обязательно поставлю.
СообщениеPelena, спасибо! hands Вашим способом удалось исправить эту проблему. :) Жаль плюсануть не могу, завтра обязательно поставлю.
Автор - Eric
Дата добавления - 15.10.2015 в 12:31
