Отбор и подсчет нужных значений из массива.
MichaelLS
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:32 |
Я не силен в Excel, не смог сформулировать вопрос для поиска... Суть проблемы есть массив, в нем есть значения. они делятся по группам, имеется ввиду примерно это: (122,121,123)-одна группа, 115-114-114-115-вторая.. количество элементов всегда разное, так же как и сами значения. Как можно их отделять друг от друга, и находить среднее в группе в автоматическом режиме, чтобы у меня строился график не как в документе, где на каждой ступене по 5-4-6 точек... а по одной но средней. Не пинайте сильно, в excel недавно, если есть какой то материал прошу ссылки...
Я не силен в Excel, не смог сформулировать вопрос для поиска... Суть проблемы есть массив, в нем есть значения. они делятся по группам, имеется ввиду примерно это: (122,121,123)-одна группа, 115-114-114-115-вторая.. количество элементов всегда разное, так же как и сами значения. Как можно их отделять друг от друга, и находить среднее в группе в автоматическом режиме, чтобы у меня строился график не как в документе, где на каждой ступене по 5-4-6 точек... а по одной но средней. Не пинайте сильно, в excel недавно, если есть какой то материал прошу ссылки... MichaelLS
Сообщение Я не силен в Excel, не смог сформулировать вопрос для поиска... Суть проблемы есть массив, в нем есть значения. они делятся по группам, имеется ввиду примерно это: (122,121,123)-одна группа, 115-114-114-115-вторая.. количество элементов всегда разное, так же как и сами значения. Как можно их отделять друг от друга, и находить среднее в группе в автоматическом режиме, чтобы у меня строился график не как в документе, где на каждой ступене по 5-4-6 точек... а по одной но средней. Не пинайте сильно, в excel недавно, если есть какой то материал прошу ссылки... Автор - MichaelLS Дата добавления - 19.10.2015 в 22:32
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:37 |
Где в Вашем файле деление на группы? По какому алгоритму делить? Это не алгоритм. Excel не допускает понятия "примерно"
Где в Вашем файле деление на группы? По какому алгоритму делить? Это не алгоритм. Excel не допускает понятия "примерно" Serge_007
Сообщение Где в Вашем файле деление на группы? По какому алгоритму делить? Это не алгоритм. Excel не допускает понятия "примерно" Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.10.2015 в 22:37
MichaelLS
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:41 |
Serge_007, Суть как раз в том что алгоритма нет, нужно найти среднее близких друг к другу значений. я выделил группы на скриншоте. [p.s.] С условием что значения всегда могут быть разные, но близки друг к другу. Хотелось бы чтобы он как то сам выделял такие группы. возможно с каким либо диапазоном? Или может как то с помощью графика можно сделать?
Serge_007, Суть как раз в том что алгоритма нет, нужно найти среднее близких друг к другу значений. я выделил группы на скриншоте. [p.s.] С условием что значения всегда могут быть разные, но близки друг к другу. Хотелось бы чтобы он как то сам выделял такие группы. возможно с каким либо диапазоном? Или может как то с помощью графика можно сделать? MichaelLS
Сообщение отредактировал MichaelLS - Понедельник, 19.10.2015, 22:42
Сообщение Serge_007, Суть как раз в том что алгоритма нет, нужно найти среднее близких друг к другу значений. я выделил группы на скриншоте. [p.s.] С условием что значения всегда могут быть разные, но близки друг к другу. Хотелось бы чтобы он как то сам выделял такие группы. возможно с каким либо диапазоном? Или может как то с помощью графика можно сделать? Автор - MichaelLS Дата добавления - 19.10.2015 в 22:41
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:42 |
Значит у задачи нет решениявыделил группы на скриншоте
По какому алгоритму Вы выбрали именно эти значения для объединения в группы?
По какому алгоритму Вы выбрали именно эти значения для объединения в группы? Serge_007
Сообщение Значит у задачи нет решениявыделил группы на скриншоте
По какому алгоритму Вы выбрали именно эти значения для объединения в группы? Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.10.2015 в 22:42
MichaelLS
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:44 |
Числа близкие друг к другу, относительно других...
Числа близкие друг к другу, относительно других...MichaelLS
Сообщение По какому алгоритму Вы выбрали именно эти значения для объединения в группы?
Числа близкие друг к другу, относительно других...Автор - MichaelLS Дата добавления - 19.10.2015 в 22:44
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:02 |
MichaelLS , не совсем то, что Вы хотели. Сводная диаграмма. Шаг для группировки подбирается вручную
MichaelLS , не совсем то, что Вы хотели. Сводная диаграмма. Шаг для группировки подбирается вручнуюPelena
Сообщение MichaelLS , не совсем то, что Вы хотели. Сводная диаграмма. Шаг для группировки подбирается вручнуюАвтор - Pelena Дата добавления - 19.10.2015 в 23:02
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:03 |
Да что же из Вас клещами-то алгоритм приходится вытаскивать?числа близкие друг к другу, относительно других
Насколько близкие? Числа 1 и 2 - это близкие числа или нет? а 1 и 10? 1 и 100?
Насколько близкие? Числа 1 и 2 - это близкие числа или нет? а 1 и 10? 1 и 100? Serge_007
Сообщение Да что же из Вас клещами-то алгоритм приходится вытаскивать?числа близкие друг к другу, относительно других
Насколько близкие? Числа 1 и 2 - это близкие числа или нет? а 1 и 10? 1 и 100? Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.10.2015 в 23:03
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:22 |
У меня тоже вариант со сводной. Макс. разницу между числами, когда считаем их вместе, Вы вводите вручную.
У меня тоже вариант со сводной. Макс. разницу между числами, когда считаем их вместе, Вы вводите вручную. _Boroda_
Сообщение У меня тоже вариант со сводной. Макс. разницу между числами, когда считаем их вместе, Вы вводите вручную. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2015 в 23:22
