= Мир MS Excel/Отбор и подсчет нужных значений из массива. - Мир MS Excel
MichaelLS Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:32 | Сообщение № 1
Я не силен в Excel, не смог сформулировать вопрос для поиска...
Суть проблемы есть массив, в нем есть значения. они делятся по группам, имеется ввиду примерно это: (122,121,123)-одна группа, 115-114-114-115-вторая.. количество элементов всегда разное, так же как и сами значения.
Как можно их отделять друг от друга, и находить среднее в группе в автоматическом режиме, чтобы у меня строился график не как в документе, где на каждой ступене по 5-4-6 точек... а по одной но средней.
Не пинайте сильно, в excel недавно, если есть какой то материал прошу ссылки...
К сообщению приложен файл: 0625346.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеЯ не силен в Excel, не смог сформулировать вопрос для поиска...
Автор - MichaelLS
Дата добавления - 19.10.2015 в 22:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:37 | Сообщение № 2
Где в Вашем файле деление на группы?
По какому алгоритму делить?
Это не алгоритм. Excel не допускает понятия "примерно"
СообщениеГде в Вашем файле деление на группы?
Дата добавления - 19.10.2015 в 22:37
MichaelLS Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:41 | Сообщение № 3
Serge_007, Суть как раз в том что алгоритма нет, нужно найти среднее близких друг к другу значений. я выделил группы на скриншоте.
[p.s.] С условием что значения всегда могут быть разные, но близки друг к другу. Хотелось бы чтобы он как то сам выделял такие группы. возможно с каким либо диапазоном? Или может как то с помощью графика можно сделать?
К сообщению приложен файл: 0075779.png (39.1 Kb)
Сообщение отредактировал MichaelLS - Понедельник, 19.10.2015, 22:42
СообщениеSerge_007, Суть как раз в том что алгоритма нет, нужно найти среднее близких друг к другу значений. я выделил группы на скриншоте.
Автор - MichaelLS
Дата добавления - 19.10.2015 в 22:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:42 | Сообщение № 4
алгоритма нет
Значит у задачи нет решения
По какому алгоритму Вы выбрали именно эти значения для объединения в группы?
алгоритма нет
Дата добавления - 19.10.2015 в 22:42
MichaelLS Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:44 | Сообщение № 5
Числа близкие друг к другу, относительно других...
Автор - MichaelLS
Дата добавления - 19.10.2015 в 22:44
Pelena Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:02 | Сообщение № 6
MichaelLS, не совсем то, что Вы хотели. Сводная диаграмма. Шаг для группировки подбирается вручную
К сообщению приложен файл: 6989931.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеMichaelLS, не совсем то, что Вы хотели. Сводная диаграмма. Шаг для группировки подбирается вручную
Дата добавления - 19.10.2015 в 23:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:03 | Сообщение № 7
Да что же из Вас клещами-то алгоритм приходится вытаскивать?
числа близкие друг к другу, относительно других
Насколько близкие? Числа 1 и 2 - это близкие числа или нет? а 1 и 10? 1 и 100?
СообщениеДа что же из Вас клещами-то алгоритм приходится вытаскивать?
Дата добавления - 19.10.2015 в 23:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:22 | Сообщение № 8
Репутация: 6671 ±
У меня тоже вариант со сводной. Макс. разницу между числами, когда считаем их вместе, Вы вводите вручную.
К сообщению приложен файл: 0625346_1.xlsx (20.9 Kb)
СообщениеУ меня тоже вариант со сводной. Макс. разницу между числами, когда считаем их вместе, Вы вводите вручную.
Дата добавления - 19.10.2015 в 23:22
