Поиск текста в тексте
Jack-shade
Дата: Вторник, 20.10.2015, 17:37 |
Добрый день! Во вложении пример. Суть: там где отмечено желтым, надо подставить формулу, которая будет искать по Признаку (выделено зеленым) - это вид или размер, может что-то другое, который присутствует в самом названии позиции. Как бы это сделать формулой? То есть если в названии присутствует данный признак, ОК - подставляем сам признак, если вообще нет ничего, то оставить пустоту, или 0... Заранее благодарю.
Добрый день! Во вложении пример. Суть: там где отмечено желтым, надо подставить формулу, которая будет искать по Признаку (выделено зеленым) - это вид или размер, может что-то другое, который присутствует в самом названии позиции. Как бы это сделать формулой? То есть если в названии присутствует данный признак, ОК - подставляем сам признак, если вообще нет ничего, то оставить пустоту, или 0... Заранее благодарю. Jack-shade
Сообщение Добрый день! Во вложении пример. Суть: там где отмечено желтым, надо подставить формулу, которая будет искать по Признаку (выделено зеленым) - это вид или размер, может что-то другое, который присутствует в самом названии позиции. Как бы это сделать формулой? То есть если в названии присутствует данный признак, ОК - подставляем сам признак, если вообще нет ничего, то оставить пустоту, или 0... Заранее благодарю. Автор - Jack-shade Дата добавления - 20.10.2015 в 17:37
Nic70y
Дата: Вторник, 20.10.2015, 17:56 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A19;" ";ПОВТОР(" ";99));99));A$8:A$14;1;);"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.10.2015 в 17:56
Udik
Дата: Вторник, 20.10.2015, 17:57 |
Excel 2016 х 64
Как-то не очень понятно. Пока получается, что берется первое слово из столбца Название, а во второй колонке просто 4 длинны для воздуховода. == первое слово можно так достатьКод
=ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(A19);НАЙТИ(" ";A19))
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 20.10.2015, 18:13
Сообщение Как-то не очень понятно. Пока получается, что берется первое слово из столбца Название, а во второй колонке просто 4 длинны для воздуховода. == первое слово можно так достатьКод
Автор - Udik Дата добавления - 20.10.2015 в 17:57
SLAVICK
Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:02 |
Согласен, пример или задача некорректны. почему у Вас в 20-й строке: Воздуховод 1000 если таких параметров в зеленом поле нет? пока из введенных совпало только одно, в котором есть и один и второй параметр:Код
=ИНДЕКС($A$1:$B$15;МИН(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(НАЙТИ("х"&$B$7:$B$15;A26;1))+ЕОШИБКА(НАЙТИ($A$7:$A$15;A26;1))<1;СТРОКА($B$7:$B$15);9^9));)
SLAVICK
Сообщение Согласен, пример или задача некорректны. почему у Вас в 20-й строке: Воздуховод 1000 если таких параметров в зеленом поле нет? пока из введенных совпало только одно, в котором есть и один и второй параметр:Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 20.10.2015 в 18:02
Jack-shade
Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:09 |
Nic70y , Да, спасибо. Ищется только по названию пока что. Еще бы длину воздуховода подтянуть... Как-то не очень понятно. Пока получается, что берется первое слово из столбца Название, а во второй колонке просто 4 длинны для воздуховода.
Все правильно. Остальных материалов длина не важна. А только Воздуховодов. почему у Вас в 20-й строке: Воздуховод 1000 если таких параметров в зеленом поле нет?
Все длины относятся только к Воздуховоду. К другим материалам длина не относится. Согласен, немного коряво таблица сделана.
Все длины относятся только к Воздуховоду. К другим материалам длина не относится. Согласен, немного коряво таблица сделана.Jack-shade
Сообщение Nic70y , Да, спасибо. Ищется только по названию пока что. Еще бы длину воздуховода подтянуть... Как-то не очень понятно. Пока получается, что берется первое слово из столбца Название, а во второй колонке просто 4 длинны для воздуховода.
Все длины относятся только к Воздуховоду. К другим материалам длина не относится. Согласен, немного коряво таблица сделана.Автор - Jack-shade Дата добавления - 20.10.2015 в 18:09
Nic70y
Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:29 |
как понял:Код
=ЕСЛИ(C19=A$8;ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(A19;7);"х";);" мм";);"")
как понял:Код
Nic70y
Сообщение как понял:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.10.2015 в 18:29
Udik
Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:34 |
Excel 2016 х 64
цифры так можно выдернутьКод
=ЕСЛИ(C19=$A$8;СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(A19;ПОИСК("04х";A19)+3;4));"")
и первую подправитьКод
=ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(A19);НАЙТИ(" ";A19)-1)
Udik
К сообщению приложен файл:
temp.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 20.10.2015, 18:48
Сообщение цифры так можно выдернутьКод
Автор - Udik Дата добавления - 20.10.2015 в 18:34
Jack-shade
Дата: Среда, 21.10.2015, 09:14 |
А если само слово не в начале, а где-то в середине или в конце. В конце то понятно, правые вместо левых символов использовать. Разве нет такой функции, которая ищет фрагмент текста в каком-то другом тексте? Во вложении немного другой пример.
А если само слово не в начале, а где-то в середине или в конце. В конце то понятно, правые вместо левых символов использовать. Разве нет такой функции, которая ищет фрагмент текста в каком-то другом тексте? Во вложении немного другой пример. Jack-shade
Сообщение А если само слово не в начале, а где-то в середине или в конце. В конце то понятно, правые вместо левых символов использовать. Разве нет такой функции, которая ищет фрагмент текста в каком-то другом тексте? Во вложении немного другой пример. Автор - Jack-shade Дата добавления - 21.10.2015 в 09:14
SLAVICK
Дата: Среда, 21.10.2015, 09:34 |
У Вас пример уже не такой как был. Для этого примера:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$C$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(C$12&ИНДЕКС($A$5:$C$11;;ПОИСКПОЗ(C$13;$A$5:$C$5;9^9));$A14;1)));СТРОКА(ИНДЕКС($A$5:$C$11;;ПОИСКПОЗ(C$13;$A$5:$C$5;0)));9^9);1);ПОИСКПОЗ(C$13;$A$5:$C$5;0));"")
Все показатели разнеслись.
Все показатели разнеслись. SLAVICK
Сообщение У Вас пример уже не такой как был. Для этого примера:Код
Все показатели разнеслись. Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.10.2015 в 09:34
Udik
Дата: Среда, 21.10.2015, 15:08 |
Excel 2016 х 64
тогда это не (я же спрашивал, что по предыдущему примеру берётся строго первое слово) На будущее - старайтесь приводить примеры отвечающие структуре реальных данных.
тогда это не (я же спрашивал, что по предыдущему примеру берётся строго первое слово) На будущее - старайтесь приводить примеры отвечающие структуре реальных данных.Udik
тогда это не (я же спрашивал, что по предыдущему примеру берётся строго первое слово) На будущее - старайтесь приводить примеры отвечающие структуре реальных данных.Автор - Udik Дата добавления - 21.10.2015 в 15:08
Jack-shade
Дата: Среда, 21.10.2015, 16:38 |
Попробовал внести формулу в другое место. Там что-то не срабатывает... Во вложении пример. На будущее - старайтесь приводить примеры отвечающие структуре реальных данных.
Буду стараться, обещаю
Буду стараться, обещаю Jack-shade
Сообщение Все показатели разнеслись.
Буду стараться, обещаю Автор - Jack-shade Дата добавления - 21.10.2015 в 16:38
SLAVICK
Дата: Среда, 21.10.2015, 17:18 |
Вот:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$I$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(C$17&ИНДЕКС($A$5:$I$16;;ПОИСКПОЗ(C$19;$A$5:$I$5;0))&C$18;$A20;1)));СТРОКА(ИНДЕКС($A$5:$I$16;;ПОИСКПОЗ(C$19;$A$5:$I$5;0)));9^9);1);ПОИСКПОЗ(C$19;$A$5:$I$5;0));"")
Не срабатывает для метров - у Вас 3м а в таблице - 3000 - под такие случаи - нужно изменять формулу индивидуально
Вот:Код
Не срабатывает для метров - у Вас 3м а в таблице - 3000 - под такие случаи - нужно изменять формулу индивидуально SLAVICK
Сообщение Вот:Код
Не срабатывает для метров - у Вас 3м а в таблице - 3000 - под такие случаи - нужно изменять формулу индивидуально Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.10.2015 в 17:18
