Создание нескольких сквозных нумераций в одной таблице
imitsho
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:05 |
20% ±
Задача такая: Есть два столбца с выпадающими списками. Второй столбец заполняется автоматически от значений первого столбца. Необходимо в зависимости от значений второго столбца создать в третьем столбце сквозную нумерацию этих повторяющихся значений. Для наглядности в третье столбце я руками забил результат того, что должно получится.
Задача такая: Есть два столбца с выпадающими списками. Второй столбец заполняется автоматически от значений первого столбца. Необходимо в зависимости от значений второго столбца создать в третьем столбце сквозную нумерацию этих повторяющихся значений. Для наглядности в третье столбце я руками забил результат того, что должно получится. imitsho
Сообщение Задача такая: Есть два столбца с выпадающими списками. Второй столбец заполняется автоматически от значений первого столбца. Необходимо в зависимости от значений второго столбца создать в третьем столбце сквозную нумерацию этих повторяющихся значений. Для наглядности в третье столбце я руками забил результат того, что должно получится. Автор - imitsho Дата добавления - 02.11.2015 в 17:05
buchlotnik
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:14 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(--($B$3:B4&$C$3:C4=B4&C4))
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.11.2015 в 17:14
[vba]Код
=СЧЁТЕСЛИ(Таблица2[[#Заголовки];[Статус города ]]:[@[Статус города ]];[@[Статус города ]])
[vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 02.11.2015 в 17:14
imitsho
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:28 |
20% ±
Pelena , спасибо большое, этот вариант то что нужно, а как сделать чтобы при отсутствии значения в строке он его пропускал и не считал? buchlotnik , формула работает некорректно при добавлении новых строк в таблице, почему-то последние строки перестают делать нумерацию и выдают значения последнего посчитанного элемента таблицы.
Pelena , спасибо большое, этот вариант то что нужно, а как сделать чтобы при отсутствии значения в строке он его пропускал и не считал? buchlotnik , формула работает некорректно при добавлении новых строк в таблице, почему-то последние строки перестают делать нумерацию и выдают значения последнего посчитанного элемента таблицы.imitsho
Сообщение Pelena , спасибо большое, этот вариант то что нужно, а как сделать чтобы при отсутствии значения в строке он его пропускал и не считал? buchlotnik , формула работает некорректно при добавлении новых строк в таблице, почему-то последние строки перестают делать нумерацию и выдают значения последнего посчитанного элемента таблицы.Автор - imitsho Дата добавления - 02.11.2015 в 17:28
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:03 |
Можно просто поставить формат ячеек 0;; , тогда нули будут скрываться. Или в формулу поставить доп. проверку [vba]Код
=ЕСЛИ([@[Статус города ]]="";"";СЧЁТЕСЛИ(Таблица2[[#Заголовки];[Статус города ]]:[@[Статус города ]];[@[Статус города ]]))
[/vba]Pelena
Сообщение Можно просто поставить формат ячеек 0;; , тогда нули будут скрываться. Или в формулу поставить доп. проверку [vba]Код
[/vba]Автор - Pelena Дата добавления - 02.11.2015 в 18:03
imitsho
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:23 |
20% ±
Pelena , еще раз спасибо, для отсутствия значения необходимо доделать и второй столбец, если кому интересно: в столбце два будет такая формула: [vba]Код
=ЕСЛИ(Таблица2[[#Все];[Город ]]="";"";ВПР(B9;Списки[#Все];2;ЛОЖЬ))
[/vba] в столбце три будет такая формула: [vba]Код
[/vba] [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx, если что-то не читается, то можно кнопкой #) Поправила за Вас.[/moder]
[/vba] [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx, если что-то не читается, то можно кнопкой #) Поправила за Вас.[/moder]imitsho
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 02.11.2015, 18:48
Сообщение Pelena , еще раз спасибо, для отсутствия значения необходимо доделать и второй столбец, если кому интересно: в столбце два будет такая формула: [vba]Код
[/vba] [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx, если что-то не читается, то можно кнопкой #) Поправила за Вас.[/moder]Автор - imitsho Дата добавления - 02.11.2015 в 18:23
imitsho
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 22:31 |
20% ±
А вот еще вопрос: как в столбце три заставить нумерацию начаться заново, если в столбце два были пропущены данные? Образец прилагается.
А вот еще вопрос: как в столбце три заставить нумерацию начаться заново, если в столбце два были пропущены данные? Образец прилагается. imitsho
Сообщение А вот еще вопрос: как в столбце три заставить нумерацию начаться заново, если в столбце два были пропущены данные? Образец прилагается. Автор - imitsho Дата добавления - 02.11.2015 в 22:31
Дата: Вторник, 03.11.2015, 09:56 |
Так подойдёт? Хотя в Вашем примере работает и такая формула [vba]Код
=ЕСЛИ([@[Статус города ]]="";"";ЕСЛИ(ИЛИ(СМЕЩ([@[Статус города ]];-1;)="";СМЕЩ([@[Статус города ]];-1;)=Таблица2[[#Заголовки];[Статус города ]]);1;СМЕЩ([@Номер];-1;)+1))
[/vba] Pelena
Сообщение Так подойдёт? Хотя в Вашем примере работает и такая формула [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 03.11.2015 в 09:56
imitsho
Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:50 |
20% ±
Все хорошо, только если значения не одинаковые то вся нумерация рассыпается.
Все хорошо, только если значения не одинаковые то вся нумерация рассыпается. imitsho
Сообщение Все хорошо, только если значения не одинаковые то вся нумерация рассыпается. Автор - imitsho Дата добавления - 03.11.2015 в 12:50
Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:02 |
Надо было сразу реальный пример прикладывать. А как тогда должно быть? Вторую формулу пробовали?
Надо было сразу реальный пример прикладывать. А как тогда должно быть? Вторую формулу пробовали? Pelena
Сообщение Надо было сразу реальный пример прикладывать. А как тогда должно быть? Вторую формулу пробовали? Автор - Pelena Дата добавления - 03.11.2015 в 13:02
imitsho
Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:24 |
20% ±
Да, немного запутанно и в тоже время ничего не изменилось. Прикладываю тот же самый пример, только немного расширенный. Да, вторая формула работает отлично.
Да, немного запутанно и в тоже время ничего не изменилось. Прикладываю тот же самый пример, только немного расширенный. Да, вторая формула работает отлично. imitsho
Сообщение отредактировал imitsho - Вторник, 03.11.2015, 13:27
Сообщение Да, немного запутанно и в тоже время ничего не изменилось. Прикладываю тот же самый пример, только немного расширенный. Да, вторая формула работает отлично. Автор - imitsho Дата добавления - 03.11.2015 в 13:24
imitsho
Дата: Вторник, 03.11.2015, 14:15 |
20% ±
А вот еще вопрос в продолжение к предыдущему: мы имеем три столбца, возможно ли в четвертом столбце сделать нумерацию с префиксом "S00..", "S01.." и т.д. если в третьем столбце стоит номер 1 и во втором столбце меняется значение "Столица", "Город милионник" и т.д.? Пример прикладываю.
А вот еще вопрос в продолжение к предыдущему: мы имеем три столбца, возможно ли в четвертом столбце сделать нумерацию с префиксом "S00..", "S01.." и т.д. если в третьем столбце стоит номер 1 и во втором столбце меняется значение "Столица", "Город милионник" и т.д.? Пример прикладываю. imitsho
Сообщение А вот еще вопрос в продолжение к предыдущему: мы имеем три столбца, возможно ли в четвертом столбце сделать нумерацию с префиксом "S00..", "S01.." и т.д. если в третьем столбце стоит номер 1 и во втором столбце меняется значение "Столица", "Город милионник" и т.д.? Пример прикладываю. Автор - imitsho Дата добавления - 03.11.2015 в 14:15
Дата: Вторник, 03.11.2015, 15:18 |
Не надо складывать все вопросы в одну тему.
Не надо складывать все вопросы в одну тему. Pelena
Сообщение Не надо складывать все вопросы в одну тему. Автор - Pelena Дата добавления - 03.11.2015 в 15:18
imitsho
Дата: Вторник, 03.11.2015, 16:52 |
20% ±
Pelena , Спасибо огромное. А еще можно в этой теме задачу озвучить к этой же таблице или надо отдельную тему создавать?
Pelena , Спасибо огромное. А еще можно в этой теме задачу озвучить к этой же таблице или надо отдельную тему создавать?imitsho
Сообщение Pelena , Спасибо огромное. А еще можно в этой теме задачу озвучить к этой же таблице или надо отдельную тему создавать?Автор - imitsho Дата добавления - 03.11.2015 в 16:52
Дата: Вторник, 03.11.2015, 17:21 |
Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема
Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема Pelena
Сообщение Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема Автор - Pelena Дата добавления - 03.11.2015 в 17:21
