= Мир MS Excel/Суммирование по нескольким параметрам - Мир MS Excel
Den_r Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:19 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помочь с решением задачи - вложенный пример содержит таблицу, где в выделенном розовым цветом диапазоне необходимо настроить формулу, которая будет суммировать объемы по местам работ и маркам из нижней таблицы. В нижней таблице места работ по строкам и марки по столбцу "С" выбираются из списка (по факту она будет очень большой). Я написал формулу, но она работает некорректно - считает только по первой марке из списка В7:В10 или В14:В17.
К сообщению приложен файл: 3754150.xls (51.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помочь с решением задачи - вложенный пример содержит таблицу, где в выделенном розовым цветом диапазоне необходимо настроить формулу, которая будет суммировать объемы по местам работ и маркам из нижней таблицы. В нижней таблице места работ по строкам и марки по столбцу "С" выбираются из списка (по факту она будет очень большой). Я написал формулу, но она работает некорректно - считает только по первой марке из списка В7:В10 или В14:В17.
Автор - Den_r
Дата добавления - 06.11.2015 в 13:19
gling Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:25 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
А может так в ячейку G7
=СУММЕСЛИМН(G$23:G$31;G$22:G$30;$B$4;$C$23:$C$31;$B7)
ЯД-41001506838083
СообщениеА может так в ячейку G7
Автор - gling
Дата добавления - 06.11.2015 в 18:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:45 | Сообщение № 3
Так нужно?
=СУММЕСЛИМН(G$24:G$32;G$23:G$31;ПРОСМОТР(;-$E$3:$E6;$B$3:$B6);$C$24:$C$32;$B7)
К сообщению приложен файл: 3754150_1.xls (45.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 06.11.2015 в 22:45
Den_r Дата: Суббота, 07.11.2015, 05:25 | Сообщение № 4
Спасибо за помощь. Но формула работает некорректно при увеличении марок и мест работ. В примере увеличили количество марок и добавил еще два мета работ, протянул формулу не работает.
К сообщению приложен файл: 7568865.xls (57.5 Kb)
СообщениеСпасибо за помощь. Но формула работает некорректно при увеличении марок и мест работ. В примере увеличили количество марок и добавил еще два мета работ, протянул формулу не работает.
Автор - Den_r
Дата добавления - 07.11.2015 в 05:25
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.11.2015, 05:51 | Сообщение № 5
Ну да, согласен, единичку забыл.
=СУММЕСЛИМН(G$41:G$64;G$40:G$63;ПРОСМОТР(1;-$E$3:$E6;$B$3:$B6);$C$41:$C$64;$B7)
Еще у Вас 2 раза Z и ни одного W. Выделил красным
К сообщению приложен файл: 7568865_1.xls (63.5 Kb)
СообщениеНу да, согласен, единичку забыл.
Дата добавления - 07.11.2015 в 05:51
Den_r Дата: Суббота, 07.11.2015, 07:20 | Сообщение № 6
Огромное спасибо, за помощь. Погуглил как работает функция просмотр, не пойму одного как он находит нужно место работ?!
СообщениеОгромное спасибо, за помощь. Погуглил как работает функция просмотр, не пойму одного как он находит нужно место работ?!
Автор - Den_r
Дата добавления - 07.11.2015 в 07:20
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:20 | Сообщение № 7
Почитайте вот здесь объяснялку
http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
СообщениеПочитайте вот здесь объяснялку
Дата добавления - 07.11.2015 в 12:20
Den_r Дата: Понедельник, 09.11.2015, 04:06 | Сообщение № 8
Добрый день, видимо я так и не до конца разобрался как работает формула. В нижней части файла сформировал аналитику по другому сначала марки потом места работ. Для первого места работ посчитал правильно остальные не видит???
И добавил еще один показатель часы работы, вообще ничего не получилось??? Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 1844546.xls (99.0 Kb)
СообщениеДобрый день, видимо я так и не до конца разобрался как работает формула. В нижней части файла сформировал аналитику по другому сначала марки потом места работ. Для первого места работ посчитал правильно остальные не видит???
Автор - Den_r
Дата добавления - 09.11.2015 в 04:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.11.2015, 05:02 | Сообщение № 9
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 1844546_1.xlsx (34.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 09.11.2015 в 05:02
Den_r Дата: Понедельник, 09.11.2015, 07:46 | Сообщение № 10
Спасибо, работает. Уже немного разобрался, что то конечно еще не получается, но думаю справлюсь.
СообщениеСпасибо, работает. Уже немного разобрался, что то конечно еще не получается, но думаю справлюсь.
Автор - Den_r
Дата добавления - 09.11.2015 в 07:46
Den_r Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:39 | Сообщение № 11
Уважаемый _Boroda_, немного усложнилась задача теперь может быть в одном месяце несколько мест работ. Не могу собрать часы работы по маркам в разрезе мест работ (причем места работ постоянно могут изменяться и их очень много). Вообще можно посчитать в данном формате?! Исходник во вложении.
К сообщению приложен файл: v1.xls (71.5 Kb)
СообщениеУважаемый _Boroda_, немного усложнилась задача теперь может быть в одном месяце несколько мест работ. Не могу собрать часы работы по маркам в разрезе мест работ (причем места работ постоянно могут изменяться и их очень много). Вообще можно посчитать в данном формате?! Исходник во вложении.
Автор - Den_r
Дата добавления - 20.11.2015 в 09:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:48 | Сообщение № 12
Конечно можно.
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(($C$40:$C$65=ПРОСМОТР(;-1/ЕПУСТО($E$71:$E72);$B$70:$B72))*(G$45:G$65=$B72)*G$42:G$62;))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: v1_1.xls (90.0 Kb)
Конечно можно.
Дата добавления - 20.11.2015 в 14:48
enzo Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:10 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
_Boroda_, а можно поподробнее про
, меня интересует "-" перед диапазоном , как это работает ?
Сообщение_Boroda_, а можно поподробнее про
Автор - enzo
Дата добавления - 26.11.2015 в 09:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:43 | Сообщение № 14
enzo, Посмотрите вот здесь объяснялка для ПРОСМОТРА. В пункте в) как раз про минус
Сообщениеenzo, Посмотрите вот здесь объяснялка для ПРОСМОТРА. В пункте в) как раз про минус
Дата добавления - 26.11.2015 в 14:43
