Суммирование по нескольким параметрам
Den_r
Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:19 |
Добрый день! Прошу помочь с решением задачи - вложенный пример содержит таблицу, где в выделенном розовым цветом диапазоне необходимо настроить формулу, которая будет суммировать объемы по местам работ и маркам из нижней таблицы. В нижней таблице места работ по строкам и марки по столбцу "С" выбираются из списка (по факту она будет очень большой). Я написал формулу, но она работает некорректно - считает только по первой марке из списка В7:В10 или В14:В17.
Добрый день! Прошу помочь с решением задачи - вложенный пример содержит таблицу, где в выделенном розовым цветом диапазоне необходимо настроить формулу, которая будет суммировать объемы по местам работ и маркам из нижней таблицы. В нижней таблице места работ по строкам и марки по столбцу "С" выбираются из списка (по факту она будет очень большой). Я написал формулу, но она работает некорректно - считает только по первой марке из списка В7:В10 или В14:В17. Den_r
Сообщение Добрый день! Прошу помочь с решением задачи - вложенный пример содержит таблицу, где в выделенном розовым цветом диапазоне необходимо настроить формулу, которая будет суммировать объемы по местам работ и маркам из нижней таблицы. В нижней таблице места работ по строкам и марки по столбцу "С" выбираются из списка (по факту она будет очень большой). Я написал формулу, но она работает некорректно - считает только по первой марке из списка В7:В10 или В14:В17. Автор - Den_r Дата добавления - 06.11.2015 в 13:19
gling
Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:25 |
А может так в ячейку G7 Код
=СУММЕСЛИМН(G$23:G$31;G$22:G$30;$B$4;$C$23:$C$31;$B7)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А может так в ячейку G7 Код
Автор - gling Дата добавления - 06.11.2015 в 18:25
Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:45 |
Так нужно?Код
=СУММЕСЛИМН(G$24:G$32;G$23:G$31;ПРОСМОТР(;-$E$3:$E6;$B$3:$B6);$C$24:$C$32;$B7)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2015 в 22:45
Den_r
Дата: Суббота, 07.11.2015, 05:25 |
Спасибо за помощь. Но формула работает некорректно при увеличении марок и мест работ. В примере увеличили количество марок и добавил еще два мета работ, протянул формулу не работает.
Спасибо за помощь. Но формула работает некорректно при увеличении марок и мест работ. В примере увеличили количество марок и добавил еще два мета работ, протянул формулу не работает. Den_r
Сообщение Спасибо за помощь. Но формула работает некорректно при увеличении марок и мест работ. В примере увеличили количество марок и добавил еще два мета работ, протянул формулу не работает. Автор - Den_r Дата добавления - 07.11.2015 в 05:25
Дата: Суббота, 07.11.2015, 05:51 |
Ну да, согласен, единичку забыл.Код
=СУММЕСЛИМН(G$41:G$64;G$40:G$63;ПРОСМОТР(1;-$E$3:$E6;$B$3:$B6);$C$41:$C$64;$B7)
Еще у Вас 2 раза Z и ни одного W. Выделил красным
Еще у Вас 2 раза Z и ни одного W. Выделил красным _Boroda_
Сообщение Ну да, согласен, единичку забыл.Код
Еще у Вас 2 раза Z и ни одного W. Выделил красным Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2015 в 05:51
Den_r
Дата: Суббота, 07.11.2015, 07:20 |
Огромное спасибо, за помощь. Погуглил как работает функция просмотр, не пойму одного как он находит нужно место работ?!
Огромное спасибо, за помощь. Погуглил как работает функция просмотр, не пойму одного как он находит нужно место работ?! Den_r
Сообщение Огромное спасибо, за помощь. Погуглил как работает функция просмотр, не пойму одного как он находит нужно место работ?! Автор - Den_r Дата добавления - 07.11.2015 в 07:20
Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:20 |
Den_r
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 04:06 |
Добрый день, видимо я так и не до конца разобрался как работает формула. В нижней части файла сформировал аналитику по другому сначала марки потом места работ. Для первого места работ посчитал правильно остальные не видит??? И добавил еще один показатель часы работы, вообще ничего не получилось??? Заранее спасибо.
Добрый день, видимо я так и не до конца разобрался как работает формула. В нижней части файла сформировал аналитику по другому сначала марки потом места работ. Для первого места работ посчитал правильно остальные не видит??? И добавил еще один показатель часы работы, вообще ничего не получилось??? Заранее спасибо. Den_r
Сообщение Добрый день, видимо я так и не до конца разобрался как работает формула. В нижней части файла сформировал аналитику по другому сначала марки потом места работ. Для первого места работ посчитал правильно остальные не видит??? И добавил еще один показатель часы работы, вообще ничего не получилось??? Заранее спасибо. Автор - Den_r Дата добавления - 09.11.2015 в 04:06
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 05:02 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2015 в 05:02
Den_r
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 07:46 |
Спасибо, работает. Уже немного разобрался, что то конечно еще не получается, но думаю справлюсь.
Спасибо, работает. Уже немного разобрался, что то конечно еще не получается, но думаю справлюсь. Den_r
Сообщение Спасибо, работает. Уже немного разобрался, что то конечно еще не получается, но думаю справлюсь. Автор - Den_r Дата добавления - 09.11.2015 в 07:46
Den_r
Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:39 |
Уважаемый _Boroda_, немного усложнилась задача теперь может быть в одном месяце несколько мест работ. Не могу собрать часы работы по маркам в разрезе мест работ (причем места работ постоянно могут изменяться и их очень много). Вообще можно посчитать в данном формате?! Исходник во вложении.
Уважаемый _Boroda_, немного усложнилась задача теперь может быть в одном месяце несколько мест работ. Не могу собрать часы работы по маркам в разрезе мест работ (причем места работ постоянно могут изменяться и их очень много). Вообще можно посчитать в данном формате?! Исходник во вложении. Den_r
К сообщению приложен файл:
v1.xls
(71.5 Kb)
Сообщение Уважаемый _Boroda_, немного усложнилась задача теперь может быть в одном месяце несколько мест работ. Не могу собрать часы работы по маркам в разрезе мест работ (причем места работ постоянно могут изменяться и их очень много). Вообще можно посчитать в данном формате?! Исходник во вложении. Автор - Den_r Дата добавления - 20.11.2015 в 09:39
Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:48 |
Конечно можно.Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(($C$40:$C$65=ПРОСМОТР(;-1/ЕПУСТО($E$71:$E72);$B$70:$B72))*(G$45:G$65=$B72)*G$42:G$62;))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Конечно можно.Код
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер_Boroda_
v1_1.xls
(90.0 Kb)
Сообщение Конечно можно.Код
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 20.11.2015 в 14:48
enzo
Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:10 |
_Boroda_ , а можно поподробнее про Код
, меня интересует "-" перед диапазоном , как это работает ?
, меня интересует "-" перед диапазоном , как это работает ?enzo
Сообщение _Boroda_ , а можно поподробнее про Код
, меня интересует "-" перед диапазоном , как это работает ?Автор - enzo Дата добавления - 26.11.2015 в 09:10
Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:43 |
