= Мир MS Excel/Опоздания на работу. Отрицательное значение - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Опоздания на работу. Отрицательное значение (Формулы/Formulas)
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 14:50 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста прописать формулу. Работники должны приходить на 10 минут до начала работы, а если позже, то опоздание! Пробовала, получается отрицательное значение иногда. Пробовала по Вашим примерам (с сайта) - не выходит. Как правильно прописать формулу? если начало работы отличается от прихода на 11 минут и более в плюс, то хорошо, а если на 10 минут и более в минус, то опоздание.и строка должна выделяться желтым. Например - начало в 10, пришли в 9,28 - хорошо, если в 9,55 - опоздание. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1563855.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста прописать формулу. Работники должны приходить на 10 минут до начала работы, а если позже, то опоздание! Пробовала, получается отрицательное значение иногда. Пробовала по Вашим примерам (с сайта) - не выходит. Как правильно прописать формулу? если начало работы отличается от прихода на 11 минут и более в плюс, то хорошо, а если на 10 минут и более в минус, то опоздание.и строка должна выделяться желтым. Например - начало в 10, пришли в 9,28 - хорошо, если в 9,55 - опоздание. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 14:50
buchlotnik Дата: Среда, 11.11.2015, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
К сообщению приложен файл: 7118704.xlsx (13.2 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:02
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 15:05 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
Кстати, можно еще Файл - параметры - дополнительно поставить галку "Использовать систему дат 1904", но это чревато иногда бывает
К сообщению приложен файл: 1563855_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:05
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 15:09 | Сообщение № 4
а чем чревато?
а чем чревато?
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:09
pabchek Дата: Среда, 11.11.2015, 15:11 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Ну или так
К сообщению приложен файл: 4642433.xlsx (12.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 11.11.2015, 15:12
СообщениеНу или так
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:11
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 15:15 | Сообщение № 6
Для buchlotnik. а скажите как Вы сделали?
СообщениеДля buchlotnik. а скажите как Вы сделали?
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:15
buchlotnik Дата: Среда, 11.11.2015, 15:17 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
как Вы сделали?
сделал что? если вопрос по окраске - Условное форматирование
как Вы сделали?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:17
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 15:18 | Сообщение № 8
да, но строка? как? и формула простая, а цифры верные в результате. Просто хочу понять логику.
Сообщениеда, но строка? как? и формула простая, а цифры верные в результате. Просто хочу понять логику.
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:18
buchlotnik Дата: Среда, 11.11.2015, 15:34 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
valeri_07, посмотрите на формулу внимательно
=$F2="опоздание"
зафиксирован только столбец F ($F), но не строка, поэтому Excel воспримет это условие так: "если в текущей строке в столбце F значение "опоздание" примени УФ"
Сообщениеvaleri_07, посмотрите на формулу внимательно
=$F2="опоздание"
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:34
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 15:55 | Сообщение № 10
да я поняла. Пытаюсь это найти в 2003 верде. Там такого нет?
Сообщениеда я поняла. Пытаюсь это найти в 2003 верде. Там такого нет?
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:55
Pelena Дата: Среда, 11.11.2015, 16:08 | Сообщение № 11
Репутация: 4421 ±
Есть (не в ворде, конечно)
Формат -- Условное форматирование -- в первом поле выберите вместо Значение - Формула
СообщениеЕсть (не в ворде, конечно)
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:08
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 17:31 | Сообщение № 12
конечно в экселе!! подскажите а как в 2003 сделать так чтобы строка выделялась вся при значении "опоздание"?
Сообщениеконечно в экселе!! подскажите а как в 2003 сделать так чтобы строка выделялась вся при значении "опоздание"?
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 17:31
Pelena Дата: Среда, 11.11.2015, 17:46 | Сообщение № 13
Репутация: 4421 ±
Дык, точно так же. Выбираете в первом поле Формула и вводите формулу, которую Вам написали выше
СообщениеДык, точно так же. Выбираете в первом поле Формула и вводите формулу, которую Вам написали выше
Дата добавления - 11.11.2015 в 17:46
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 18:27 | Сообщение № 14
так а как же строка раскрасится? там ячейка -да, просто, а строка?
Сообщениетак а как же строка раскрасится? там ячейка -да, просто, а строка?
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 18:27
Pelena Дата: Среда, 11.11.2015, 18:30 | Сообщение № 15
Репутация: 4421 ±
Просто выделите весь диапазон, в котором хотите раскрашивать строки, а потом применяйте УФ
СообщениеПросто выделите весь диапазон, в котором хотите раскрашивать строки, а потом применяйте УФ
Дата добавления - 11.11.2015 в 18:30
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 18:57 | Сообщение № 16
строки у меня не закрашиваются :(((( Ячейки без проблем, а вот строки....нет (. помогите пожалуйста и ячейки отрицательные не красятся (
К сообщению приложен файл: 6295220.xls (18.0 Kb)
Сообщениестроки у меня не закрашиваются :(((( Ячейки без проблем, а вот строки....нет (. помогите пожалуйста и ячейки отрицательные не красятся (
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 18:57
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 19:07 | Сообщение № 17
Репутация: 6481 ±
Выделяете А4:А20 (начиная с А4), идете Главная - Условное форматирование - Управление правилами - удаляете все правила, которые там есть - Создать правило - Использовать формулу - в поле для формулы пишете
=$F5="опоздание"
- жмете "Формат" - Заливка - выбираете цвет - ОК - ОК - ОК
К сообщению приложен файл: 6295220_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеВыделяете А4:А20 (начиная с А4), идете Главная - Условное форматирование - Управление правилами - удаляете все правила, которые там есть - Создать правило - Использовать формулу - в поле для формулы пишете
=$F5="опоздание"
Дата добавления - 11.11.2015 в 19:07
valeri_07 Дата: Среда, 11.11.2015, 19:28 | Сообщение № 18
Спасибо . Вроде получилось понять как Вы это делаете. Спасибо Вам огроменное. Всем, кто принимал участие в диалоге. Спасибо большое.
СообщениеСпасибо . Вроде получилось понять как Вы это делаете. Спасибо Вам огроменное. Всем, кто принимал участие в диалоге. Спасибо большое.
Автор - valeri_07
Дата добавления - 11.11.2015 в 19:28
