= Мир MS Excel/Две таблицы стоящие параллельно составить в одну - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 01:10 | Сообщение № 1
Есть две серых таблицы одна слева другая чуть правее из них нужно составить одну
чуть ниже в зеленой таблице у меня практически получается то что нужно только я теряю все строки которые в правой таблице параллельные левой таблице (данные строки без разницы можно вставить как в начало так и в конец)
и еще не большой момент если в колонке D встречается МСТ то соответствующее значение нужно поставить в колонку E
желаемый результат представлен чуть ниже в красной таблице (темным красным цветом подсвечено то что не получается и то что нужно добавить или изменить)!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
К сообщению приложен файл: 8642268.xlsx (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 02:21
СообщениеЕсть две серых таблицы одна слева другая чуть правее из них нужно составить одну
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 15.11.2015 в 01:10
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 02:25 | Сообщение № 2
Так нужно?
Разные цвета - разные формулы. В одну формулу для всего даже не пытался засунуть - очень уж она длинная получится.
К сообщению приложен файл: 8642268_1.xlsx (34.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 15.11.2015 в 02:25
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 02:51 | Сообщение № 3
да оно самое!спасибо большое!
единственное что в столбцах F и G я так понимаю немного формула съехала?
и если можно еще пару вопросов можно ли как-то в столбце G предусмотреть если встречается "г." то заменять на "городской округ город" а если "район" заменить на "муниципальный район"
и если в столбце G встречается "городской округ город" или "муниципальный район" то соотвествующее значение "городской округ город" или "муниципальный район" выводить в столбец E где сейчас "МСТ" если ни то ни другое не встречается то оставлять "МСТ"
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 03:05
Сообщениеда оно самое!спасибо большое!
Дата добавления - 15.11.2015 в 02:51
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 03:12 | Сообщение № 4
Почему? Все как у Вас в розовой таблице. У Вас же во второй серой таблице 6 текстовых полей, а в первой 5.
если встречается "г. то заменять на ... а если "район" заменить на ..."
Просто допишите еще одну ПОДСТАВИТЬ для "г." и вторую для "район".
А это с помощью ЕСЛИ (так, как у меня сделано в синем столбце для "МСТ").
Дата добавления - 15.11.2015 в 03:12
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 03:46 | Сообщение № 5
По поводу того что формула съехала допустим в 49 и 75 строках где соответственно должен быть Балашихинский район и щелковский район совсем другое а в остальном все понял!
СообщениеПо поводу того что формула съехала допустим в 49 и 75 строках где соответственно должен быть Балашихинский район и щелковский район совсем другое а в остальном все понял!
Дата добавления - 15.11.2015 в 03:46
Pelena Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:46 | Сообщение № 6
Просто исправьте диапазоны в формулах. Они должны начинаться со второй строки и заканчиваться на 39-й. Или можно встать в строку формул и прямо мышкой подвинуть диапазон на одну строчку вверх
Дата добавления - 15.11.2015 в 12:46
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:48 | Сообщение № 7
А, ну да, там должно быть ИНДЕКС(AO$2:AO$39...
Лена уже написала.
К сообщению приложен файл: 8642268_2.xlsx (36.1 Kb)
СообщениеА, ну да, там должно быть ИНДЕКС(AO$2:AO$39...
Лена уже написала.
Дата добавления - 15.11.2015 в 12:48
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:06 | Сообщение № 8
в колонке G все получилось а в колонке F условие если ни как не могу заставить работать!
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(G42;"городской округ город"))="ИСТИНА";"городской округ";ЕСЛИ(СТРОКА(F1)<=СЧЁТЗ(F$2:F$39);F2;ИНДЕКС(AO$2:AO$39;СТРОКА(F1)-СЧЁТЗ(F$2:F$39))))
упс не в ту колонку формулу вписал исходя из своего же условия но не в этом суть!
К сообщению приложен файл: 2216684.xlsx (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 15:10
Сообщениев колонке G все получилось а в колонке F условие если ни как не могу заставить работать!
Дата добавления - 15.11.2015 в 15:06
Pelena Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:14 | Сообщение № 9
1) в функции ПОИСК() первый аргумент - что ищем, а второй - где ищем
2) ИСТИНА не надо брать в кавычки, это логическая константа, а не текст. Более того, =ИСТИНА можно вообще опустить
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("городской округ город";G42));"городской округ";ЕСЛИ(СТРОКА(F1)<=СЧЁТЗ(F$2:F$39);F2;ИНДЕКС(AO$2:AO$39;СТРОКА(F1)-СЧЁТЗ(F$2:F$39))))
Сообщение1) в функции ПОИСК() первый аргумент - что ищем, а второй - где ищем
Дата добавления - 15.11.2015 в 15:14
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:15 | Сообщение № 10
понял спасибо!
Сообщениепонял спасибо!
Дата добавления - 15.11.2015 в 15:15
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:45 | Сообщение № 11
=ЕСЛИ("*"&"(*)"=ИСТИНА;"";ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(СТРОКА(G1)<=СЧЁТЗ(G$2:G$251);G2;ИНДЕКС(AP$2:AP$251;СТРОКА(G1)-СЧЁТЗ(G$2:G$251)));"г.";"городской округ город");"район";"муниципальный район"))
в продолжении данной темы с помощью если я хочу задать если в данной ячейке встречается текст в скобках после какого либо текста то этот текст в скобках преобразовать в пусто походу дела опять я что-то напутал почему-то не работает?
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(СТРОКА(G1)<=СЧЁТЗ(G$2:G$251);G2;ИНДЕКС(AP$2:AP$251;СТРОКА(G1)-СЧЁТЗ(G$2:G$251)));"г.";"городской округ город");"район";"муниципальный район");"(*)";"")
и так тоже не работает!((
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 15:58
Дата добавления - 15.11.2015 в 15:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:33 | Сообщение № 12
ПОДСТАВИТЬ не работает с "*" и "?".
Попробуйте использовать ЗАМЕНИТЬ или ЛЕВСИМВ
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ЕСЛИ(СТРОКА(G1)<=СЧЁТЗ(G$2:G$251);G2;ИНДЕКС(AP$2:AP$251;СТРОКА(G1)-СЧЁТЗ(G$2:G$251)));поиск("(";ЕСЛИ(СТРОКА(G1)<=СЧЁТЗ(G$2:G$251);G2;ИНДЕКС(AP$2:AP$251;СТРОКА(G1)-СЧЁТЗ(G$2:G$251))))-1);"г.";"городской округ город");"район";"муниципальный район");"(*)";"")
Писал без файла, вручную, мог где-то неверно написать. Но суть, я думаю, ясна.
СообщениеПОДСТАВИТЬ не работает с "*" и "?".
Дата добавления - 15.11.2015 в 16:33
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:44 | Сообщение № 13
ага понял!
Сообщениеага понял!
Дата добавления - 15.11.2015 в 16:44
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:53 | Сообщение № 14
Он убирает но в других ячейках почему то пишется #ЗНАЧ!??
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ЕСЛИ(СТРОКА(G1)<=СЧЁТЗ(G$2:G$39);G2;ИНДЕКС(AP$2:AP$39;СТРОКА(G1)-СЧЁТЗ(G$2:G$39)));ПОИСК("(";ЕСЛИ(СТРОКА(G1)<=СЧЁТЗ(G$2:G$39);G2;ИНДЕКС(AP$2:AP$39;СТРОКА(G1)-СЧЁТЗ(G$2:G$39))))-1);"г.";"городской округ город");"район";"муниципальный район")
Сам не разберусь!
К сообщению приложен файл: 8851205.xlsx (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Воскресенье, 15.11.2015, 16:56
СообщениеОн убирает но в других ячейках почему то пишется #ЗНАЧ!??
Сам не разберусь!
Дата добавления - 15.11.2015 в 16:53
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:02 | Сообщение № 15
кусок
перепишите
еслиошибка(ПОИСК("(";ЕСЛИ(СТРОКА(G1)<=СЧЁТЗ(G$2:G$39);G2;ИНДЕКС(AP$2:AP$39;СТРОКА(G1)-СЧЁТЗ(G$2:G$39))));999)
Сообщениекусок
перепишите
Дата добавления - 15.11.2015 в 17:02
