= Мир MS Excel/Уточнить интервал времени - Мир MS Excel
lFJl Дата: Среда, 25.11.2015, 12:16 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня! Помогите разобраться с такой вот задачей.
Цель - узнать наиболее точное время изменения характеристики.
Раз в сутки меняется характеристика наименования в одной игре я 4 раза в день в нее захожу и сравниваю, как было и как стало, и все это заношу в таблицу.
В 1 таблице 4 колонки.
Время первого обнаружения, время последнего обнаружения, наименование, характеристика
Ниже идут данные, которые я собираю.
После я анализирую, нахожу когда поменялась характеристика, записываю эти данные в таблицу 2 и получаю, с какого и по какое время мне нужно проверять данное наименование на изменение характеристики.
В общем помогите пожалуйста:)
Пардон, файл не прикрепился с 1 раза
К сообщению приложен файл: 5101727.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал lFJl - Среда, 25.11.2015, 13:27
СообщениеДоброго дня! Помогите разобраться с такой вот задачей.
Автор - lFJl
Дата добавления - 25.11.2015 в 12:16
gling Дата: Среда, 25.11.2015, 12:33 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Без файла примера, вряд ли получится помочь.
ЯД-41001506838083
СообщениеБез файла примера, вряд ли получится помочь.
Автор - gling
Дата добавления - 25.11.2015 в 12:33
lFJl Дата: Среда, 25.11.2015, 20:33 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Есть идеи?
СообщениеЕсть идеи?
Автор - lFJl
Дата добавления - 25.11.2015 в 20:33
gling Дата: Среда, 25.11.2015, 23:57 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Идей пока нет так как не понятна логика или для первого наименования указано не правильно время. По моему должно быть 0:03 - 2:01, если нет нужны разъяснения.
ЯД-41001506838083
СообщениеИдей пока нет так как не понятна логика или для первого наименования указано не правильно время. По моему должно быть 0:03 - 2:01, если нет нужны разъяснения.
Автор - gling
Дата добавления - 25.11.2015 в 23:57
lFJl Дата: Четверг, 26.11.2015, 05:36 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Точно, пример на работе делал, под рукой файла не было.
Поправил - прикрепил!
К сообщению приложен файл: 6028848.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеТочно, пример на работе делал, под рукой файла не было.
Автор - lFJl
Дата добавления - 26.11.2015 в 05:36
VIDEO56 Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:19 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Если я правильно понял. Может так!
К сообщению приложен файл: 6028848.xlsm (19.2 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Четверг, 26.11.2015, 09:24
СообщениеЕсли я правильно понял. Может так!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 26.11.2015 в 09:19
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:33 | Сообщение № 7
Ещё вариант.
Два доп. столбца в первой таблице, а затем либо формулами (Таблица2), либо сводной
К сообщению приложен файл: 1935433.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеЕщё вариант.
Дата добавления - 26.11.2015 в 09:33
lFJl Дата: Суббота, 28.11.2015, 10:05 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Да, то, что нужно, пытался разобраться в формулах,что- то пока не могу...
А если допустим стоит время такое:
28.11.2015 11:05 28.11.2015 15:47
И больше изменений нет
Как заставить формулы сообщить мне, что время изменения характеристики падает на 15:47 - 11:05.? чтобы я мог допустим вечером проверить и узнать, это меняется еще позже, или наоборот уже поменялось?
СообщениеДа, то, что нужно, пытался разобраться в формулах,что- то пока не могу...
Автор - lFJl
Дата добавления - 28.11.2015 в 10:05
Pelena Дата: Суббота, 28.11.2015, 10:14 | Сообщение № 9
Для новых данных давайте новый пример, только постарайтесь предусмотреть по максимуму все возможные варианты
СообщениеДля новых данных давайте новый пример, только постарайтесь предусмотреть по максимуму все возможные варианты
Дата добавления - 28.11.2015 в 10:14
lFJl Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:10 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Проанализировал данные, которые мне попадаются, сделал новый пример.
В нем все постарался описать.
К сообщению приложен файл: 4911843.xlsx (27.9 Kb)
СообщениеПроанализировал данные, которые мне попадаются, сделал новый пример.
Автор - lFJl
Дата добавления - 30.11.2015 в 12:10
lFJl Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:31 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Еще немного расписал, как хочу чтобы получилось. Надеюсь понятно.
Спасибо заранее! :)
К сообщению приложен файл: 0139031.xlsx (33.0 Kb)
СообщениеЕще немного расписал, как хочу чтобы получилось. Надеюсь понятно.
Спасибо заранее! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 30.11.2015 в 14:31
lFJl Дата: Вторник, 01.12.2015, 06:35 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Время в 1 таблице сделал, не могу осилить 2ю таблицу, помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 1263510.xlsx (33.4 Kb)
СообщениеВремя в 1 таблице сделал, не могу осилить 2ю таблицу, помогите пожалуйста!
Автор - lFJl
Дата добавления - 01.12.2015 в 06:35
Эх_Прорвёмся Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:51 | Сообщение № 13
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
[offtop]
Это ж как надо удариться головой, чтобы в игру не играть, а анализировать какие-то характеристики и какое-то время?.. %)
[moder]За нарушение п. 5а Правил форума бан 6 часов[/moder]
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Сообщение отредактировал Эх_Прорвёмся - Среда, 02.12.2015, 10:47
Сообщение[offtop]
Автор - Эх_Прорвёмся
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:51
Pelena Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:48 | Сообщение № 14
Я не понимаю логику. На даты теперь не смотрим? Объясните, почему для Названия1 на 29.11 должны получиться именно эти числа?
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:48
lFJl Дата: Среда, 02.12.2015, 05:38 | Сообщение № 15
Репутация: 6 ±
во 2 таблице:
колонки конец, Характеристика_1 и Характеристика_2 - это последнее значение наименования 1 с 1 таблици.
Колонка наименование - это наименования, по которым мы хотим увидеть данные(проставляется вручную)
Колонки от и до - это интервал времени, в который меняется характеристика_1
Ну и колонка Разница - это разница во времени между колонками от и до.
Еще раз попробую пояснить, как меняется значение характеристики_1.
Каждый день в одно и то же время(ради которого мы собственно здесь собрались :) ), меняется значение характеристики_1 в сторону уменьшения на значение характеристики_2(например сегодня в 10:00 мы имеем х1 = 20, х2 = 10, значит завтра после 10:00 будет х1 = 10 х2 = 10) эти действия совершаются автоматически системой.
Пользователь может поднять значение х1 сколько угодно раз на значение кратное 10, но за каждые 10 добавленных пунктов прибавляется по 1 к значению х2. (например завтра у нас стало значение х1 = 10 х2 = 10, мы поднимаем 1 раз после этого, и получаем х1 = 20 х2 = 11, и уже после завтра после 10:00 значения будут равны х1 = 9 х2 = 11 и т.д.)
Теперь пример наименование 1
в промежуток времени с 28.11.15 13:38 по 28.11.15 14:50 было замечено снижение х1 = 73 на значение х2 = 23 (73 - 23 = 50) поэтому сейчас от = 13:38 и до = 14:50
в промежуток времени с 28.11.15 17:24 по 28.11.15 22:06 было замечено, что пользователь поднял значение х1 = 50 на 1 пункт (50+10=60) и х2 стала ровна 24. Поэтому время по прежнему остается от = 13:38 и до = 14:50
в промежуток времени с 29.11.15 11:27 по 29.11.15 14:45 было замечено снижение х1 = 60 на значение х2 = 24 (60 - 24= 36) поэтому сейчас от = 13:38 и до = 14:45
в промежуток времени с 29.11.15 17:56 по 29.11.15 18:03 было замечено, что пользователь поднял значение х1 = 36 на 1 пункт (36+10=43) и х2 стала ровна 25. Поэтому время по прежнему остается от = 13:38 и до = 14:55
ну и в последней строчке так же не меняется значение, не буду ее расписывать.
Еще может получиться так, что значение х1 поменялось, и пользователь поднял значение х1, а только после этого я это увидел.
или наоборот, пользователь поднял значение х1 и потом оно поменялось, а после этого я это увидел.
Если нужно, могу наклепать и такой пример.
Надеюсь, доступно пояснил :)
Сообщениево 2 таблице:
Автор - lFJl
Дата добавления - 02.12.2015 в 05:38
Pelena Дата: Среда, 02.12.2015, 09:42 | Сообщение № 16
ОК, давайте конкретно по числам.
Почему в таблице "Должно получиться так" до 14:45? 14:45 - это время, относящееся уже к 29.11
Если это правильно, то почему тогда разница всего 1:07, хотя между этими значениями больше суток?
Или мы на даты не смотрим и берём первое "От" и последнее "До" для каждого наименования?
Откуда взялось время 12:00 для второго наименования, если в таблице его вообще нет?
Почему для третьего наименования не учитывается время 16:33?
В общем, хотелось бы по каждому времени из итоговой таблицы пояснение, откуда оно взялось
СообщениеОК, давайте конкретно по числам.
Дата добавления - 02.12.2015 в 09:42
lFJl Дата: Среда, 02.12.2015, 10:34 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
Каждый день в какое - то время меняется х1.
Поэтому не важно, в какой день это произошло, важно, в какой промежуток времени это произошло.
Нужно получить максимально короткий промежуток времени
ячейка C63(ниже поясню)
Распишу для 2,3 и 4 наименования, заодно отвечу на вопросы
Название 2
с 28.11.15 11:33 по 29.11.15 14:45 меняется х1
х1 - х2 = 100 - 10 = 90
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 11:33 до 14:45
с 29.11.15 14:46 по 30.11.15 12:13 меняется х1
х1 - х2 = 90 - 10 = 80
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 11:33 до 12:13
с 30.11.15 12:13 по 01.12.15 12:00 не меняется х1
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 12:00 до 12:13
Название 3
с 28.11.15 16:13 по 28.11.15 19:31 меняется х1
х1 - х2 = 65 - 5 = 60
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 16:13 до 19:31
с 29.11.15 18:30 по 29.11.15 18:35 меняется х1
х1 - х2 = 60 - 5 = 55
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 18:30 до 18:35
Название 4
х1 - х2 = 80 - 20 = 60
с 29.11.15 17:59 по 29.11.15 18:05 меняется х1
х1 - х2 = 60 - 20 = 40
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 17:59 до 18:05
с 29.11.15 18:36 по 29.11.15 19:34 меняется х2
х1 + 20 = 40 + 20 = 60, х2 + 2 = 20 + 2 = 22
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 17:59 до 18:05 (не поменялось)
с 29.11.15 19:34 по 30.11.15 18:01 меняется х1
х1 - х2 = 60 - 22 = 38
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 17:59 до 18:01
Еще бы добавил один пример, когда я проверяю 1 раз, допустим 29.11.15 18:36 по 29.11.15 19:34
Значит время, в которое должна поменяться х1 с 19:34 до 18:36 (разница составит 23:01)
Название 2
Название 3
Название 4
Автор - lFJl
Дата добавления - 02.12.2015 в 10:34
Эх_Прорвёмся Дата: Среда, 02.12.2015, 10:59 | Сообщение № 18
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
Позвольте мне пояснить по-другому. Для понимания в качестве примера возьму крах виндоуса. Предположим, у Вас начался каждый день крах виндоуса. Но вы не знаете когда именно он происходит. Что Вы будете делать? Попробуете отследить. Как? А вот так: сегодня проснулись в 08:00, и сразу глянули на комп - ага, краха нет. Потом глянули в 15:00 - упс крах. Ага значит крах происходит в интервале с 08:00 до 15:00. Завтра вы посмотрели в 12:00 - снова крах. Значит теперь Вы установите, что крах происходит в интервале с 08:00 до 12:00. И не имеет значения, что время Вы отмечали в разные дни. Крах ведь происходит каждый день. Здесь точно также - характеристика меняется каждый день, а ТС пытается отследить конкретное время её изменения.
Сообщение отредактировал Эх_Прорвёмся - Среда, 02.12.2015, 11:00
Дата добавления - 02.12.2015 в 10:59
lFJl Дата: Среда, 02.12.2015, 11:18 | Сообщение № 19
Репутация: 6 ±
Эх_Прорвёмся, Верно! :)
PS: А про предыдущее сообщение - мне нужно управлять группой людей, и решение данной задачи позволит мне избежать рутины :)
СообщениеЭх_Прорвёмся, Верно! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 02.12.2015 в 11:18
Pelena Дата: Среда, 02.12.2015, 16:45 | Сообщение № 20
Так?
К сообщению приложен файл: 1080218.xlsx (32.4 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 02.12.2015 в 16:45
