= Мир MS Excel/Объединение нескольких столбцов в один - Мир MS Excel
ScVoZnYk Дата: Понедельник, 14.12.2015, 18:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Снова нужна помощь. Все расписано в приложенной эксельке)
Заранее спасибо! Результат ооочень желательно получить с помощью формул
К сообщению приложен файл: 7950238.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал ScVoZnYk - Понедельник, 14.12.2015, 20:08
СообщениеЗдравствуйте. Снова нужна помощь. Все расписано в приложенной эксельке)
Автор - ScVoZnYk
Дата добавления - 14.12.2015 в 18:37
abtextime Дата: Понедельник, 14.12.2015, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
В столбцах "Ввод данных" пустых ячеек внутри данных не может быть?
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 14.12.2015, 18:54
СообщениеВ столбцах "Ввод данных" пустых ячеек внутри данных не может быть?
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.12.2015 в 18:54
ScVoZnYk Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:16 | Сообщение № 3
что значит пустых? пропусков Вы имеете ввиду?
Автор - ScVoZnYk
Дата добавления - 14.12.2015 в 19:16
abtextime Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:40 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
да
Сообщениеда
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.12.2015 в 19:40
gling Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:47 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Результат ооочень желательно получить благодаря формулам
[offtop]Странно, а я думал благодаря помогающим, но формулами.
=СЧЁТЕСЛИ($B$3:$J$20;P11)-СЧЁТЕСЛИ($B$3:$J$20;"-"&P11)
Попробуйте такую формулу.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 14.12.2015, 20:00
Автор - gling
Дата добавления - 14.12.2015 в 19:47
abtextime Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:01 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
gling,
насколько я понял задачу, столбец P надо автоматически сформировать на основе данных. Если он уже сформирован, то задача сильно упрощается
Конечно, задача не совсем для формул, но вот такой уродец получился, прошу прощения ...
К сообщению приложен файл: _7950238.xlsx (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 14.12.2015, 20:08
Сообщениеgling,
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.12.2015 в 20:01
ScVoZnYk Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:07 | Сообщение № 7
как подсчитать спасибо я знаю) вопрос именно как вытянуть с разных столбцов в один)
Макросами будет существенно роще всё реализовать ...
есть формулы массива, и в данной задаче помогут только они, но у меня уже мозги вскипели от них)
Сообщение отредактировал ScVoZnYk - Понедельник, 14.12.2015, 20:13
Автор - ScVoZnYk
Дата добавления - 14.12.2015 в 20:07
ScVoZnYk Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:11 | Сообщение № 8
именно так, столбец P формируется из других столбцов
что-то Ваш вариант уж совсем не похож на нужный)
Автор - ScVoZnYk
Дата добавления - 14.12.2015 в 20:11
abtextime Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:12 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
ScVoZnYak,
макросами завтра )) ... или кто-то более изящное решение предложит на формулах. Эти смещения меня сегодня уже изрядно утомили ))
СообщениеScVoZnYak,
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.12.2015 в 20:12
abtextime Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:14 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
ScVoZnYak, хех, ну шлифаните сами ... это ж не работа всё-таки ... как сумел - так сделал, вылизывать под ваше ТЗ нет времени ))
СообщениеScVoZnYak, хех, ну шлифаните сами ... это ж не работа всё-таки ... как сумел - так сделал, вылизывать под ваше ТЗ нет времени ))
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.12.2015 в 20:14
ScVoZnYk Дата: Понедельник, 14.12.2015, 21:15 | Сообщение № 11
пытался) спасибо и на том что сумели) обычно в таком случае как моем часто предлагают сводные таблицы, но что-то даже они не хотят справляться с задачей :(
Автор - ScVoZnYk
Дата добавления - 14.12.2015 в 21:15
Светлый Дата: Понедельник, 14.12.2015, 21:47 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Быстренько набросал массивную формулу для сортированного списка. Не исключает повторы и не учитывает "-"
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$J$31<>"";--(1&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ($B$3:$J$31;"-";);3)&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;2))&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;1))));СТРОКА(1:1));2;3)&СИМВОЛ(ПСТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$J$31<>"";--(1&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ($B$3:$J$31;"-";);3)&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;2))&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;1))));СТРОКА(1:1));5;3))&СИМВОЛ(ПСТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$J$31<>"";--(1&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ($B$3:$J$31;"-";);3)&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;2))&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;1))));СТРОКА(1:1));8;3));"")
Сильно меня прошу не пинать, думать было лень.
СообщениеБыстренько набросал массивную формулу для сортированного списка. Не исключает повторы и не учитывает "-"
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.12.2015 в 21:47
ScVoZnYk Дата: Вторник, 15.12.2015, 18:43 | Сообщение № 13
Спасибо за труд. но к сожалению и эта не подходит :(
Автор - ScVoZnYk
Дата добавления - 15.12.2015 в 18:43
ScVoZnYk Дата: Среда, 16.12.2015, 18:09 | Сообщение № 14
что так никто и не поможет?
Сообщениечто так никто и не поможет?
Автор - ScVoZnYk
Дата добавления - 16.12.2015 в 18:09
_Boroda_ Дата: Среда, 16.12.2015, 21:03 | Сообщение № 15
Ловите пока уникальные неупорядоченные без минусов
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРАВБ(B$3:J$31;5);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(U$2:U2;ПРАВБ(B$3:J$31;5))=0;СТРОКА(B$1:J$29));1);ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(U$2:U2;ПРАВБ(B$3:J$31;5))=0;СТРОКА(B$1:J$29)+СТОЛБЕЦ(A3:I31)%);1);1)/1%);"")
К сообщению приложен файл: 7950238_1.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЛовите пока уникальные неупорядоченные без минусов
Дата добавления - 16.12.2015 в 21:03
Wasilich Дата: Среда, 16.12.2015, 22:50 | Сообщение № 16
Репутация: 326 ±
Ну и я похимичил малость. С доп столбцами, правда.
Макросом было бы проще
К сообщению приложен файл: 7772595.xls (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 16.12.2015, 22:53
СообщениеНу и я похимичил малость. С доп столбцами, правда.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.12.2015 в 22:50
krosav4ig Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:16 | Сообщение № 17
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Сделал третий вариант с помощью подключения и SQL запроса
вводим данные в столбцы и на таблице жмем ПКМ>Обновить
upd.
упростил запрос, заменил файл
К сообщению приложен файл: 7950238.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 17.12.2015, 15:31
СообщениеСделал третий вариант с помощью подключения и SQL запроса
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:16
