Объединение нескольких столбцов в один
ScVoZnYk
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 18:37 |
Здравствуйте. Снова нужна помощь. Все расписано в приложенной эксельке) Заранее спасибо! Результат ооочень желательно получить с помощью формул
Здравствуйте. Снова нужна помощь. Все расписано в приложенной эксельке) Заранее спасибо! Результат ооочень желательно получить с помощью формул ScVoZnYk
Сообщение отредактировал ScVoZnYk - Понедельник, 14.12.2015, 20:08
Сообщение Здравствуйте. Снова нужна помощь. Все расписано в приложенной эксельке) Заранее спасибо! Результат ооочень желательно получить с помощью формул Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 14.12.2015 в 18:37
abtextime
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 18:54 |
В столбцах "Ввод данных" пустых ячеек внутри данных не может быть?
В столбцах "Ввод данных" пустых ячеек внутри данных не может быть? abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 14.12.2015, 18:54
Сообщение В столбцах "Ввод данных" пустых ячеек внутри данных не может быть? Автор - abtextime Дата добавления - 14.12.2015 в 18:54
ScVoZnYk
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:16 |
что значит пустых? пропусков Вы имеете ввиду?
что значит пустых? пропусков Вы имеете ввиду?ScVoZnYk
Сообщение пустых ячеек внутри данных не может быть?
что значит пустых? пропусков Вы имеете ввиду?Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 14.12.2015 в 19:16
abtextime
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:40 |
да
Сообщение да Автор - abtextime Дата добавления - 14.12.2015 в 19:40
gling
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:47 |
Результат ооочень желательно получить благодаря формулам
[offtop]Странно, а я думал благодаря помогающим, но формулами.Код
=СЧЁТЕСЛИ($B$3:$J$20;P11)-СЧЁТЕСЛИ($B$3:$J$20;"-"&P11)
Попробуйте такую формулу.
Попробуйте такую формулу.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 14.12.2015, 20:00
Сообщение Цитата
Попробуйте такую формулу.Автор - gling Дата добавления - 14.12.2015 в 19:47
abtextime
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:01 |
gling, насколько я понял задачу, столбец P надо автоматически сформировать на основе данных. Если он уже сформирован, то задача сильно упрощается Конечно, задача не совсем для формул, но вот такой уродец получился, прошу прощения ...
gling, насколько я понял задачу, столбец P надо автоматически сформировать на основе данных. Если он уже сформирован, то задача сильно упрощается Конечно, задача не совсем для формул, но вот такой уродец получился, прошу прощения ... abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 14.12.2015, 20:08
Сообщение gling, насколько я понял задачу, столбец P надо автоматически сформировать на основе данных. Если он уже сформирован, то задача сильно упрощается Конечно, задача не совсем для формул, но вот такой уродец получился, прошу прощения ... Автор - abtextime Дата добавления - 14.12.2015 в 20:01
ScVoZnYk
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:07 |
как подсчитать спасибо я знаю) вопрос именно как вытянуть с разных столбцов в один)Макросами будет существенно роще всё реализовать ...
есть формулы массива, и в данной задаче помогут только они, но у меня уже мозги вскипели от них)
есть формулы массива, и в данной задаче помогут только они, но у меня уже мозги вскипели от них)ScVoZnYk
Сообщение отредактировал ScVoZnYk - Понедельник, 14.12.2015, 20:13
Сообщение Попробуйте такую формулу.
есть формулы массива, и в данной задаче помогут только они, но у меня уже мозги вскипели от них)Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 14.12.2015 в 20:07
ScVoZnYk
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:11 |
именно так, столбец P формируется из других столбцов что-то Ваш вариант уж совсем не похож на нужный)
именно так, столбец P формируется из других столбцов что-то Ваш вариант уж совсем не похож на нужный)ScVoZnYk
Сообщение насколько я понял задачу, столбец P надо автоматически сформировать на основе данных
именно так, столбец P формируется из других столбцов что-то Ваш вариант уж совсем не похож на нужный)Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 14.12.2015 в 20:11
abtextime
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:12 |
ScVoZnYak, макросами завтра )) ... или кто-то более изящное решение предложит на формулах. Эти смещения меня сегодня уже изрядно утомили ))
ScVoZnYak, макросами завтра )) ... или кто-то более изящное решение предложит на формулах. Эти смещения меня сегодня уже изрядно утомили )) abtextime
Сообщение ScVoZnYak, макросами завтра )) ... или кто-то более изящное решение предложит на формулах. Эти смещения меня сегодня уже изрядно утомили )) Автор - abtextime Дата добавления - 14.12.2015 в 20:12
abtextime
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:14 |
ScVoZnYak, хех, ну шлифаните сами ... это ж не работа всё-таки ... как сумел - так сделал, вылизывать под ваше ТЗ нет времени ))
ScVoZnYak, хех, ну шлифаните сами ... это ж не работа всё-таки ... как сумел - так сделал, вылизывать под ваше ТЗ нет времени )) abtextime
Сообщение ScVoZnYak, хех, ну шлифаните сами ... это ж не работа всё-таки ... как сумел - так сделал, вылизывать под ваше ТЗ нет времени )) Автор - abtextime Дата добавления - 14.12.2015 в 20:14
ScVoZnYk
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 21:15 |
пытался) спасибо и на том что сумели) обычно в таком случае как моем часто предлагают сводные таблицы, но что-то даже они не хотят справляться с задачей
пытался) спасибо и на том что сумели) обычно в таком случае как моем часто предлагают сводные таблицы, но что-то даже они не хотят справляться с задачей ScVoZnYk
Сообщение пытался) спасибо и на том что сумели) обычно в таком случае как моем часто предлагают сводные таблицы, но что-то даже они не хотят справляться с задачей Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 14.12.2015 в 21:15
Светлый
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 21:47 |
Excel 2013, 2016
Быстренько набросал массивную формулу для сортированного списка. Не исключает повторы и не учитывает "-"Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$J$31<>"";--(1&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ($B$3:$J$31;"-";);3)&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;2))&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;1))));СТРОКА(1:1));2;3)&СИМВОЛ(ПСТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$J$31<>"";--(1&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ($B$3:$J$31;"-";);3)&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;2))&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;1))));СТРОКА(1:1));5;3))&СИМВОЛ(ПСТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$J$31<>"";--(1&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ($B$3:$J$31;"-";);3)&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;2))&КОДСИМВ(ПРАВБ($B$3:$J$31;1))));СТРОКА(1:1));8;3));"")
Сильно меня прошу не пинать, думать было лень.
Сильно меня прошу не пинать, думать было лень. Светлый
Сообщение Быстренько набросал массивную формулу для сортированного списка. Не исключает повторы и не учитывает "-"Код
Сильно меня прошу не пинать, думать было лень. Автор - Светлый Дата добавления - 14.12.2015 в 21:47
ScVoZnYk
Дата: Вторник, 15.12.2015, 18:43 |
Спасибо за труд. но к сожалению и эта не подходит
Спасибо за труд. но к сожалению и эта не подходит ScVoZnYk
Сообщение Сильно меня прошу не пинать, думать было лень.
Спасибо за труд. но к сожалению и эта не подходит Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 15.12.2015 в 18:43
ScVoZnYk
Дата: Среда, 16.12.2015, 18:09 |
что так никто и не поможет?
Сообщение что так никто и не поможет? Автор - ScVoZnYk Дата добавления - 16.12.2015 в 18:09
Дата: Среда, 16.12.2015, 21:03 |
Ловите пока уникальные неупорядоченные без минусовКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРАВБ(B$3:J$31;5);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(U$2:U2;ПРАВБ(B$3:J$31;5))=0;СТРОКА(B$1:J$29));1);ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(U$2:U2;ПРАВБ(B$3:J$31;5))=0;СТРОКА(B$1:J$29)+СТОЛБЕЦ(A3:I31)%);1);1)/1%);"")
Сообщение Ловите пока уникальные неупорядоченные без минусовКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.12.2015 в 21:03
Wasilich
Дата: Среда, 16.12.2015, 22:50 |
Сообщение № 16
Ну и я похимичил малость. С доп столбцами, правда. Макросом было бы проще
Ну и я похимичил малость. С доп столбцами, правда. Макросом было бы проще Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 16.12.2015, 22:53
Сообщение Ну и я похимичил малость. С доп столбцами, правда. Макросом было бы проще Автор - Wasilich Дата добавления - 16.12.2015 в 22:50
krosav4ig
Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:16 |
Сообщение № 17
Excel 2007,2010,2013
Сделал третий вариант с помощью подключения и SQL запроса вводим данные в столбцы и на таблице жмем ПКМ>Обновить
SELECT IIF(F1 LIKE '-%', MID(F1,2,LEN(F1)), F1) AS Результат, SUM(IIF(F1 LIKE '-%', -1, 1)) AS `КОЛ-ВО ПОВТОРЕНИЙ` FROM (SELECT F1 FROM `Лист1$` UNION ALL SELECT F2 FROM `Лист1$` UNION ALL SELECT F3 FROM `Лист1$` UNION ALL SELECT F4 FROM `Лист1$` UNION ALL SELECT F5 FROM `Лист1$` UNION ALL SELECT F6 FROM `Лист1$` UNION ALL SELECT F7 FROM `Лист1$` UNION ALL SELECT F8 FROM `Лист1$`) t1 WHERE F1 IS NOT NULL GROUP BY IIF(F1 LIKE '-%', MID(F1,2,LEN(F1)), F1)
upd. упростил запрос, заменил файл
upd. упростил запрос, заменил файл krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 17.12.2015, 15:31
Сообщение Сделал третий вариант с помощью подключения и SQL запроса вводим данные в столбцы и на таблице жмем ПКМ>Обновить
upd. упростил запрос, заменил файл Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.12.2015 в 13:16
