= Мир MS Excel/Как менять цвет ячейки по значению другой ячейки. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как менять цвет ячейки по значению другой ячейки. (Формулы/Formulas)
speaky Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:58 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Подскажите, можно ли установить автоматическую смену заливки ячейки по значению в ней и в зависимости от значений в другой ячейке. Т. е. на моем примере, ячейка Н2 участвует в пересчете другой формулы. При одном ее значении (допустим 2) порог для заполнения красной заливкой в ячейке В2 должен произойти при значении в ней же 15 и менее, а если переключить значение в ячейке Н2 (допустим на 4), то порог в В2 станет больше- 30 и менее. Чем больше значение в Н2, тем больше "красная зона" в В2. В инете гуглил, там простые примеры. То что смог сделать сам в условном форматировании, это просто- по пороговым значения в одной ячейке, а далее пока не могу без помощи разобраться. Если это выполнимо вообще...
К сообщению приложен файл: 8199986.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеПодскажите, можно ли установить автоматическую смену заливки ячейки по значению в ней и в зависимости от значений в другой ячейке. Т. е. на моем примере, ячейка Н2 участвует в пересчете другой формулы. При одном ее значении (допустим 2) порог для заполнения красной заливкой в ячейке В2 должен произойти при значении в ней же 15 и менее, а если переключить значение в ячейке Н2 (допустим на 4), то порог в В2 станет больше- 30 и менее. Чем больше значение в Н2, тем больше "красная зона" в В2. В инете гуглил, там простые примеры. То что смог сделать сам в условном форматировании, это просто- по пороговым значения в одной ячейке, а далее пока не могу без помощи разобраться. Если это выполнимо вообще...
Автор - speaky
Дата добавления - 08.01.2016 в 23:58
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.01.2016, 00:06 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Подробнее зависимость порога опишите. Формула какая? Или хотя бы логика. Или есть таблица соответствия? Если да, то где она?
По Вашему описанию формула в УВ такая
=$B$2<=7,5*$H$2
К сообщению приложен файл: 8199986_1.xlsx (20.3 Kb)
СообщениеПодробнее зависимость порога опишите. Формула какая? Или хотя бы логика. Или есть таблица соответствия? Если да, то где она?
=$B$2<=7,5*$H$2
Дата добавления - 09.01.2016 в 00:06
speaky Дата: Суббота, 09.01.2016, 01:28 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
_Boroda_,Ajhveks
Формулы в обычном текстовом варианте написал в файле. Смысл формул физический. В ячейке н2 -реальный параметр-Частота. В ячейке В2 специальное расстояние до "объекта", площадь которого будет нормально считываться пока не достигнет определенного порога по расстоянию. По достижению этого порога, данная формула для определения площади "объекта" физически перестает работать. Эти пороги по расстоянию зависят от частоты F (ячейка Н2). Чем выше частота, тем выше порог. В excel мне нужен визуальный эффект. Установил частоту 4 - кручу расстояние (В2) пока оно красным не станет. Понизил частоту до 2-порог понизился- ячейка (В2) снова стала синей, но уменьшая расстояние до второго порога (для частоты 2, например), достигнув которого снова красная.Пороговые значения для разных частот я сам введу (хотя подумываю и для них формулу включить), только как в excel сделать. Мне это надо для наглядной демонстрации физической зависимости данного "явления" людям в учебном процессе.
К сообщению приложен файл: 0120523.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал speaky - Суббота, 09.01.2016, 01:35
Сообщение_Boroda_,Ajhveks
Автор - speaky
Дата добавления - 09.01.2016 в 01:28
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.01.2016, 01:46 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Давайте еще раз - для того, чтобы Excelю объяснить, что при частоте 4 порог у нас 30, при частоте 2 порог 15, а при частоте 2,94 порог еще какой-то, нам нужно сначала самим определиться. Желательно зависимость порога от частоты определить формулой, если так нельзя, то должна быть таблица соответствия. И не у Вас где-то, а в файле, чтобы на нее можно было ссылаться при раскраске в условном форматировании.
СообщениеДавайте еще раз - для того, чтобы Excelю объяснить, что при частоте 4 порог у нас 30, при частоте 2 порог 15, а при частоте 2,94 порог еще какой-то, нам нужно сначала самим определиться. Желательно зависимость порога от частоты определить формулой, если так нельзя, то должна быть таблица соответствия. И не у Вас где-то, а в файле, чтобы на нее можно было ссылаться при раскраске в условном форматировании.
Дата добавления - 09.01.2016 в 01:46
speaky Дата: Суббота, 09.01.2016, 02:58 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Да в принципе формула простая, просто забыл, не мог найти. "N" в файле и описывает пороговые значения по расстоянию. Меняя частоту, увидим физическую зависимость и ограничения по расстоянию. Следует учесть. что расчет физического параметра N приближенный и может иметь погрешность +/- 5 мм. Это можно как-то в формуле отразить? Например, переходным желтым цветом, типа сигнализации "что уже возможно красная зона" ?
К сообщению приложен файл: 8661611.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал speaky - Суббота, 09.01.2016, 03:00
Сообщение_Boroda_
Автор - speaky
Дата добавления - 09.01.2016 в 02:58
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.01.2016, 03:50 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
+/- 5мм для 26мм это почти 20% в каждую сторону. Не многоват допуск получается?
Смотрите файл. Зеленые ячейки для наглядности.
Если Вы имели в виду не 5мм, а 5%, то замените в условном форматировании формулу
=$B$2<=72/ПИ()/$J$2+5
на
=$B$2<=72/ПИ()/$J$2*1,05
и
=$B$2<=72/ПИ()/$J$2-5
на
=$B$2<=72/ПИ()/$J$2*0,95
К сообщению приложен файл: 8661611_1.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение+/- 5мм для 26мм это почти 20% в каждую сторону. Не многоват допуск получается?
на
и
на
Дата добавления - 09.01.2016 в 03:50
speaky Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:56 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Многовато, Но это реальные паспортные данные в миллиметрах и они могут быть разные. Также G13 (Sab) - переменая. Т. е. я могу поменять
на
=$B$2<=G13/ПИ()/$J$2+H15
и
на
=$B$2<=G13/ПИ()/$J$2-H14
Но цвета реагируют на прежние Пороги . Вообще здорово, то что Вы сделали. Еще один нюанс, хотелось бы, чтобы красным заливалась ячейка B2 при при достижении номинального значения "N" в H12, а желтым при достижении плюсового порога, важнее его начинать сигнализировать. Ну минусовой порог можно было бы черным, но это же прихоть).
Теперь получится это сделать, учитывая, что данные - Sab и пороги могут меняться. Если не затруднительно, можно по подробней процедуру вписывания сразу нескольких условий в условном форматировании. С одним примитивным условием я разобрался, а как ввести несколько - туго доходит (.
[moder]А че формулы не в тегах были? Новый год?
К сообщению приложен файл: gruru.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 09.01.2016, 18:46
на
и
на
Автор - speaky
Дата добавления - 09.01.2016 в 12:56
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:37 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Также, как и одно. Сначала первое, там своя формула, все настраиваете и жмете ОК, затем аналогично второе и т.д. Для 2003 можно только 3 условия, для 2007 и выше - сколько захотите в разумных пределах.
Т. е. я могу поменять =$B$2<=72/ПИ()/$J$2+5 на =$B$2<=G13/ПИ()/$J$2+H15
Совершенно верно. Только G13 лучше обдолларить на всякий случай.
Дата добавления - 09.01.2016 в 17:37
speaky Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 09:53 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
_Boroda_,
Разобрался. Спасибо большое! Все просто, если есть практический пример.
Сообщение_Boroda_,
Автор - speaky
Дата добавления - 10.01.2016 в 09:53
