Список дней рождения в этом месяце.
bumnik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:20 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Пытаюсь составить список дней рождения в этом месяце. Подскажите в чём ошибка.
Здравствуйте! Пытаюсь составить список дней рождения в этом месяце. Подскажите в чём ошибка. bumnik
Сообщение отредактировал bumnik - Четверг, 21.01.2016, 17:22
Сообщение Здравствуйте! Пытаюсь составить список дней рождения в этом месяце. Подскажите в чём ошибка. Автор - bumnik Дата добавления - 21.01.2016 в 17:20
mechanix85
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:06 |
посмотрите лист1, дальше думаю сами справитесь
посмотрите лист1, дальше думаю сами справитесь mechanix85
Сообщение посмотрите лист1, дальше думаю сами справитесь Автор - mechanix85 Дата добавления - 21.01.2016 в 18:06
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:16 |
Ещё вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДниРождения;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МЕСЯЦ(ДниРождения)=МЕСЯЦ($B$12))*(ДниРождения<>"")*ЕЧЁТН(СТРОКА());СТРОКА(ДниРождения)-1);СТРОКА(A1)/2+1));"")
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 21.01.2016 в 18:16
bumnik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:17 |
40% ±
Excel 2007,2010
mechanix85 , класс! спасибо!!!!!
mechanix85 , класс! спасибо!!!!!bumnik
Сообщение mechanix85 , класс! спасибо!!!!!Автор - bumnik Дата добавления - 21.01.2016 в 18:17
bumnik
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:23 |
40% ±
Excel 2007,2010
Pelena , Большое Спасибо!!!
Pelena , Большое Спасибо!!!bumnik
Сообщение Pelena , Большое Спасибо!!!Автор - bumnik Дата добавления - 21.01.2016 в 18:23
jakim
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:24 |
Может такой вариант подойдет, а если нет, то я думаю, что сможете применить в дальнейшем для разработки своего документа предлагаемую мной формулу.
=IFERROR(INDEX(Список!$B$2:$B$150;AGGREGATE(15;6;ROW(A1:A$150)/(MONTH(Список!$L$2:$L$150)=MONTH(A$1))/(Список!$L$2:$L$150<>"");ROW(A1)));"")
jakim
Сообщение Может такой вариант подойдет, а если нет, то я думаю, что сможете применить в дальнейшем для разработки своего документа предлагаемую мной формулу.
Автор - jakim Дата добавления - 21.01.2016 в 18:24
Gustav
Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:42 |
Ошибку не искал. "Вне конкурса" составил по Вашим данным свой список на простейших формулах (как исповедующий принцип KISS в Excel). Выкладываю как узелок на память - вполне может потом пригодиться самому. Зацените уместность элемента управления "счётчик" для комфортной прокрутки по месяцам!
Ошибку не искал. "Вне конкурса" составил по Вашим данным свой список на простейших формулах (как исповедующий принцип KISS в Excel). Выкладываю как узелок на память - вполне может потом пригодиться самому. Зацените уместность элемента управления "счётчик" для комфортной прокрутки по месяцам! Gustav
Сообщение Ошибку не искал. "Вне конкурса" составил по Вашим данным свой список на простейших формулах (как исповедующий принцип KISS в Excel). Выкладываю как узелок на память - вполне может потом пригодиться самому. Зацените уместность элемента управления "счётчик" для комфортной прокрутки по месяцам! Автор - Gustav Дата добавления - 21.01.2016 в 19:42
bumnik
Дата: Пятница, 22.01.2016, 08:40 |
40% ±
Excel 2007,2010
jakim , Gustav , Спасибо!!!
jakim , Gustav , Спасибо!!!bumnik
Сообщение jakim , Gustav , Спасибо!!!Автор - bumnik Дата добавления - 22.01.2016 в 08:40
Wasilich
Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:58 |
Ну и я примерчик выложу на всякий.
Ну и я примерчик выложу на всякий. Wasilich
Сообщение Ну и я примерчик выложу на всякий. Автор - Wasilich Дата добавления - 22.01.2016 в 10:58
Дата: Пятница, 22.01.2016, 15:44 |
Не, так не интересно. Дни рождения должны по порядку выстраиваться. И ближайшее подкрашиваться должно. Для датКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МЕСЯЦ(Список!L$2:L$108)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()))*Список!L$2:L$108;Список!L$2:L$108-(1&-ГОД(Список!L$2:L$108))+1);СТРОКА(E2)/2);"")
Для фамилийКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!B$1:B$108;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МЕСЯЦ(Список!L$2:L$108)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()))*Список!L$2:L$108;Список!L$2:L$108-(1&-ГОД(Список!L$2:L$108))+1+СТРОКА(Список!L$2:L$108)%%);СТРОКА(E2)/2);1)/1%%);"")
Ну и там в возрасте еще формулы поменял (кстати, возраст меняется при наступлении даты дня рождения) и условное форматирование сделал
Для фамилийКод
Ну и там в возрасте еще формулы поменял (кстати, возраст меняется при наступлении даты дня рождения) и условное форматирование сделал _Boroda_
Сообщение Не, так не интересно. Дни рождения должны по порядку выстраиваться. И ближайшее подкрашиваться должно. Для датКод
Для фамилийКод
Ну и там в возрасте еще формулы поменял (кстати, возраст меняется при наступлении даты дня рождения) и условное форматирование сделал Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2016 в 15:44
bumnik
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 09:26 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , Большое спасибо за формулы! Но некоторые даты рождения не совсем верны. Например: на листе Список у Хомича НН дата рождения 23.11.1979, а формула вычисляет 22.11.1979.
_Boroda_ , Большое спасибо за формулы! Но некоторые даты рождения не совсем верны. Например: на листе Список у Хомича НН дата рождения 23.11.1979, а формула вычисляет 22.11.1979.bumnik
Сообщение _Boroda_ , Большое спасибо за формулы! Но некоторые даты рождения не совсем верны. Например: на листе Список у Хомича НН дата рождения 23.11.1979, а формула вычисляет 22.11.1979.Автор - bumnik Дата добавления - 24.01.2016 в 09:26
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 13:58 |
Действительно. Не учел. Тогда формулу из фамилий тупо переносим на даты и не морочим себе голову
Действительно. Не учел. Тогда формулу из фамилий тупо переносим на даты и не морочим себе голову _Boroda_
Сообщение Действительно. Не учел. Тогда формулу из фамилий тупо переносим на даты и не морочим себе голову Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.01.2016 в 13:58
bumnik
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 06:19 |
40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_ , спасибо, работает!
_Boroda_ , спасибо, работает! bumnik
Сообщение _Boroda_ , спасибо, работает! Автор - bumnik Дата добавления - 25.01.2016 в 06:19
Nik53
Дата: Четверг, 14.04.2022, 10:52 |
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как доработать формулу, чтобы список был дней рождений ни текущего месяца, а текущей недели...уже голову сломал и себе и близким.....
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как доработать формулу, чтобы список был дней рождений ни текущего месяца, а текущей недели...уже голову сломал и себе и близким..... Nik53
Сообщение Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как доработать формулу, чтобы список был дней рождений ни текущего месяца, а текущей недели...уже голову сломал и себе и близким..... Автор - Nik53 Дата добавления - 14.04.2022 в 10:52
Nik53
Дата: Четверг, 14.04.2022, 10:58 |
_Boroda_ , подскажите _Boroda_, подскажите пожалуйста как изменить формулу чтобы ни в текущем месяце а в текущей неделе даты показывались
_Boroda_ , подскажите _Boroda_, подскажите пожалуйста как изменить формулу чтобы ни в текущем месяце а в текущей неделе даты показывалисьNik53
Сообщение _Boroda_ , подскажите _Boroda_, подскажите пожалуйста как изменить формулу чтобы ни в текущем месяце а в текущей неделе даты показывалисьАвтор - Nik53 Дата добавления - 14.04.2022 в 10:58
Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:00 |
Сообщение № 16
А файл свой покажете?
Сообщение А файл свой покажете? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.04.2022 в 11:00
