= Мир MS Excel/Экспорт в PDF через гиперссылку - Мир MS Excel
Katerinka_2016 Дата: Понедельник, 25.01.2016, 23:24 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Помогите пожалуйста... Есть таблица с большим количеством строк. Необходимо в конце каждой строчки создать гиперссылку для перехода на один из соседних листов (диплом или сертификат) в зависимости от значения последнего столбца, при чем при переходе в ячейку номер диплома возвращалось значение первого столбца таблицы на листе 1 (т.е. порядковый номер). и потом эта станица экспортировалась в PDF с названием файла - порядковый номер... пробовала через макросы, выдает ошибку %)
Возможно ли это???
Помогите пожалуйста pray
К сообщению приложен файл: 6447443.xlsm (21.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Помогите пожалуйста... Есть таблица с большим количеством строк. Необходимо в конце каждой строчки создать гиперссылку для перехода на один из соседних листов (диплом или сертификат) в зависимости от значения последнего столбца, при чем при переходе в ячейку номер диплома возвращалось значение первого столбца таблицы на листе 1 (т.е. порядковый номер). и потом эта станица экспортировалась в PDF с названием файла - порядковый номер... пробовала через макросы, выдает ошибку %)
Возможно ли это???
Автор - Katerinka_2016
Дата добавления - 25.01.2016 в 23:24
SLAVICK Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:58 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
я не понял зачем здесь гиперссылка?
Попробуйте код:
Sub d()
Dim shN$, i&, n$, c As Range
For Each c In Selection.Rows
    shN = Cells(c.Row, "e"): i = Cells(c.Row, "a")
    n = ActiveWorkbook.Path & "\" & i & "_" & shN & ".pdf"
    With Sheets(shN)
    If shN = "диплом" Then .Range("K10") = i Else .Range("g7") = i
    .Calculate
    .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=n, Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=0
Работает так выделяете те ячейки по которым нужно создать пдфки и жмете кнопку
К сообщению приложен файл: 4345811.xlsm (27.7 Kb)
Сообщениея не понял зачем здесь гиперссылка?
Попробуйте код:
Sub d()
    With Sheets(shN)
    .Calculate
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.01.2016 в 10:58
Katerinka_2016 Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:58 | Сообщение № 3
SLAVICK, ааа.... я вообще затупок :'( :'( :'(
надо назначить на эту кнопку макрос с кодом который вы написали? а потом выделить всю строку и нажать на кнопку? и открывается ли тогда сразу этот пдфный файл?
Спасибо вам за помощь :) на самом деле я только начинаю осваивать макросы girl_sad
СообщениеSLAVICK, ааа.... я вообще затупок :'( :'( :'(
Дата добавления - 26.01.2016 в 18:58
SLAVICK Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:37 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Там уже все назначено.(если в свой файл будете вставлять - тогда да)
Да - можно не всю строку, а только нужные номера - попробуйте файл не укусит :D
Нет - специально так сделал, если много документов делать - будет куча открытых ПДФ.
Если нужно, чтоб открывались - замените OpenAfterPublish:=0 на OpenAfterPublish:=1
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.01.2016 в 19:37
Katerinka_2016 Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:49 | Сообщение № 5
SLAVICK, а можно сделать кнопку к каждой строке? и можно ли ее как-то копировать, чтобы каждый раз не создавать и не назначать макрос?
Спасибо вам огромное hands
СообщениеSLAVICK, а можно сделать кнопку к каждой строке? и можно ли ее как-то копировать, чтобы каждый раз не создавать и не назначать макрос?
Дата добавления - 26.01.2016 в 19:49
Katerinka_2016 Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:52 | Сообщение № 6
SLAVICK, ВЫ ПРОСТО ГЕНИЙ!!!!! У меня открылся пдф!!!!! Ура!!! Все супер))))))
Спасибо, спасибо, спасибо!!!! Вы меня очень выручили :D
СообщениеSLAVICK, ВЫ ПРОСТО ГЕНИЙ!!!!! У меня открылся пдф!!!!! Ура!!! Все супер))))))
Дата добавления - 26.01.2016 в 19:52
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:32 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Именно кнопки (20 000) делать не целесообразно Будет большой объем документа. Сделал по типу ссылки.
Для сохранения нужного документа клацнуть дважды на "Сохранить документ" в нужной строке.
К сообщению приложен файл: 4345811-2-.xlsm (28.7 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 10:32
Katerinka_2016 Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:24 | Сообщение № 8
SLAVICK, Спасибо вам огромное hands :D
СообщениеSLAVICK, Спасибо вам огромное hands :D
Дата добавления - 29.01.2016 в 11:24
Katerinka_2016 Дата: Понедельник, 01.02.2016, 11:16 | Сообщение № 9
SLAVICK, Дело в том, я совсем не понимаю этот язык программирования и не могу ничего поменять. А в моей таблице больше столбцов, и задача усложняется тем, что диплом будет трех степеней - I, II, III. Плюс сертификат и благодарственное письмо педагогу. Итого сводная и 5 листов.
Думала, что по вашему примеру смогу настроить свою таблицу, но не так все просто :(
СообщениеSLAVICK, Дело в том, я совсем не понимаю этот язык программирования и не могу ничего поменять. А в моей таблице больше столбцов, и задача усложняется тем, что диплом будет трех степеней - I, II, III. Плюс сертификат и благодарственное письмо педагогу. Итого сводная и 5 листов.
Дата добавления - 01.02.2016 в 11:16
Katerinka_2016 Дата: Понедельник, 01.02.2016, 11:22 | Сообщение № 10
не могу прикрепить сюда таблицу. Весит больше 100, как скинуть подскажите?
[moder]Уменьшите таблицу, заархивируйте.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 01.02.2016, 11:36
Сообщениене могу прикрепить сюда таблицу. Весит больше 100, как скинуть подскажите?
Дата добавления - 01.02.2016 в 11:22
Katerinka_2016 Дата: Понедельник, 01.02.2016, 13:10 | Сообщение № 11
Вот таблица
К сообщению приложен файл: 9990551.rar (53.3 Kb)
СообщениеВот таблица
Дата добавления - 01.02.2016 в 13:10
SLAVICK Дата: Понедельник, 01.02.2016, 15:37 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Из таблицы сложно понять когда какой документ создавать.
Добавил в таблицу две колонки:
Название листа с документом:
Ячейка в которой нужно менять данные.
Будет проще и Вам и мне.
см. файл - там вроде все понятно.
К сообщению приложен файл: 4195694.xlsm (38.7 Kb)
СообщениеИз таблицы сложно понять когда какой документ создавать.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.02.2016 в 15:37
Katerinka_2016 Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:06 | Сообщение № 13
SLAVICK, Да, вы правы! Не понятно поставлена задача. Если в столбце "Степень" указано значение I, то создаем документ Лист!'I степень' (ячейка AL12); значение II - документ Лист!'II степень' (ячейка AL12); значение III - Лист!'III степень' (ячейка AL12); значение Участие - Лист!'Сертификат' (ячейка Т9)
Сообщение отредактировал Katerinka_2016 - Понедельник, 01.02.2016, 22:13
СообщениеSLAVICK, Да, вы правы! Не понятно поставлена задача. Если в столбце "Степень" указано значение I, то создаем документ Лист!'I степень' (ячейка AL12); значение II - документ Лист!'II степень' (ячейка AL12); значение III - Лист!'III степень' (ячейка AL12); значение Участие - Лист!'Сертификат' (ячейка Т9)
Дата добавления - 01.02.2016 в 22:06
Katerinka_2016 Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:12 | Сообщение № 14
SLAVICK, Еще вопрос... возможно ли при нажатии на кнопку "Сохранить документ", в случае если столбец "Педагог" в этой строке заполнен, то формируется два документа: диплом или сертификат и благодарственное письмо (Лист!'БП', ячейка Y15). ну и также открытие этих файлов.
К сообщению приложен файл: 1831090.xlsm (37.5 Kb)
СообщениеSLAVICK, Еще вопрос... возможно ли при нажатии на кнопку "Сохранить документ", в случае если столбец "Педагог" в этой строке заполнен, то формируется два документа: диплом или сертификат и благодарственное письмо (Лист!'БП', ячейка Y15). ну и также открытие этих файлов.
Дата добавления - 01.02.2016 в 22:12
SLAVICK Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:03 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Нужно добавить блок :
    If Len(Cells(c.Row, "j")) Then ' блок проверки преподавателя
        With Sheets("БП")
            n = ActiveWorkbook.Path & "\" & i & "_" & "БП" & ".pdf" ' имя документа
            .Range("y15") = i
            .Calculate
            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=1
К сообщению приложен файл: 4544952.xlsm (36.5 Kb)
        With Sheets("БП")
            .Range("y15") = i
            .Calculate
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.02.2016 в 23:03
Katerinka_2016 Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:44 | Сообщение № 16
SLAVICK, а если в столбце "Степень" сразу прописывать "I степень, II степень, III степень, Сертификат", можно обойтись без вспомогательных ячеек справа?
К сообщению приложен файл: 4544952-1-.xlsm (37.4 Kb)
СообщениеSLAVICK, а если в столбце "Степень" сразу прописывать "I степень, II степень, III степень, Сертификат", можно обойтись без вспомогательных ячеек справа?
Дата добавления - 02.02.2016 в 10:44
SLAVICK Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:21 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
Можно. Только поменял немного лист "Сертификат" - чтобы на всех листах менялась одинаковая ячейка.
К сообщению приложен файл: 5675996.xlsm (40.1 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.02.2016 в 12:21
Katerinka_2016 Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:50 | Сообщение № 18
SLAVICK, Спасибо! Все отлично! Еще подскажите, пожалуйста, где нужно будет поменять, если изменится расположение ячейки "Номер диплома"?
СообщениеSLAVICK, Спасибо! Все отлично! Еще подскажите, пожалуйста, где нужно будет поменять, если изменится расположение ячейки "Номер диплома"?
Дата добавления - 02.02.2016 в 13:50
SLAVICK Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:17 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Там же в коде подписано:
i = Cells(c.Row, "a") ' Номер документа
Т.е. сейчас столбец А.
А вообще - на будущее - лучше сразу стараться делать максимально приближенный пример - это избавит от многих вопросов. ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.02.2016 в 14:17
Katerinka_2016 Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:03 | Сообщение № 20
SLAVICK, Я имела в виду расположение ячейки AL12 на самом дипломе, т.е. вкладка "I степень" др. Через месяц планируется другой конкурс, там будут дипломы с книжной ориентацией страницы, соответственно номер переместится.
СообщениеSLAVICK, Я имела в виду расположение ячейки AL12 на самом дипломе, т.е. вкладка "I степень" др. Через месяц планируется другой конкурс, там будут дипломы с книжной ориентацией страницы, соответственно номер переместится.
Дата добавления - 02.02.2016 в 18:03
