СУммирование по нескольким параметрам
zuzikmba
Дата: Вторник, 26.01.2016, 06:43 |
Всем доброго утра! Помогите пожалуйста со следующей задачей. Есть варианты упрощения формулы? Подробности в прикрепленном файле
Всем доброго утра! Помогите пожалуйста со следующей задачей. Есть варианты упрощения формулы? Подробности в прикрепленном файле zuzikmba
Сообщение Всем доброго утра! Помогите пожалуйста со следующей задачей. Есть варианты упрощения формулы? Подробности в прикрепленном файле Автор - zuzikmba Дата добавления - 26.01.2016 в 06:43
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:18 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(C$4:C$21*(--ПСТР(B$4:B$21;6;1)<3))
=СУММПРОИЗВ(C$4:C$21*(--ПРАВБ(B$4:B$21;3)<30))
3 потому, что у Вас в хвосте счётов пробел затесался
Так нужно?Код
3 потому, что у Вас в хвосте счётов пробел затесался _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
3 потому, что у Вас в хвосте счётов пробел затесался Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.01.2016 в 07:18
китин
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:20 |
И вам не хворать!!! пробуйте формулы массива Код
=СУММПРОИЗВ($C$4:$C$21*(--ПРАВБ(СЖПРОБЕЛЫ($B$4:$B$21);1)<=2))
.Там еще парочка аналогичных для других параметров
.Там еще парочка аналогичных для других параметров китин
Сообщение И вам не хворать!!! пробуйте формулы массива Код
.Там еще парочка аналогичных для других параметров Автор - китин Дата добавления - 26.01.2016 в 07:20
zuzikmba
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:27 |
А если необходимо суммировать по 6 знаку счета начинающиеся на разные цифры, например здесь в файле только счет 1877, если возникает необходимость просуммировать счета 1877, 1878, 1879 по 6 знаку (от 0 до 2, от 3 до 8 и 9)
А если необходимо суммировать по 6 знаку счета начинающиеся на разные цифры, например здесь в файле только счет 1877, если возникает необходимость просуммировать счета 1877, 1878, 1879 по 6 знаку (от 0 до 2, от 3 до 8 и 9) zuzikmba
Сообщение А если необходимо суммировать по 6 знаку счета начинающиеся на разные цифры, например здесь в файле только счет 1877, если возникает необходимость просуммировать счета 1877, 1878, 1879 по 6 знаку (от 0 до 2, от 3 до 8 и 9) Автор - zuzikmba Дата добавления - 26.01.2016 в 07:27
китин
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:40 |
тогда так Код
=СУММПРОИЗВ($C$4:$C$21*(--ПСТР($B$4:$B$21;6;1)<=8)*(--ПСТР($B$4:$B$21;6;1)>2))
[p.s.]Вы бы все хотелки в файле бы показали, проще было бы
тогда так Код
[p.s.]Вы бы все хотелки в файле бы показали, проще было бы китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 26.01.2016, 07:41
Сообщение тогда так Код
[p.s.]Вы бы все хотелки в файле бы показали, проще было бы Автор - китин Дата добавления - 26.01.2016 в 07:40
zuzikmba
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:49 |
Извиняюсь если непонятно, выкладываю более детальный файл с объяснениями что мне необходимо
Извиняюсь если непонятно, выкладываю более детальный файл с объяснениями что мне необходимо zuzikmba
Сообщение Извиняюсь если непонятно, выкладываю более детальный файл с объяснениями что мне необходимо Автор - zuzikmba Дата добавления - 26.01.2016 в 07:49
zuzikmba
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:50 |
Почему добавляют в начале формул два минуса/тире/дефис (незнаю как интерпретировать)
Почему добавляют в начале формул два минуса/тире/дефис (незнаю как интерпретировать) zuzikmba
Сообщение Почему добавляют в начале формул два минуса/тире/дефис (незнаю как интерпретировать) Автор - zuzikmba Дата добавления - 26.01.2016 в 07:50
китин
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:53 |
zuzikmba
Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:59 |
Можно ли пулу подсчетов присвоить одно имя и через формулу сделать так чтобы автоматом суммировались только те счета попадающие в это имя?
Можно ли пулу подсчетов присвоить одно имя и через формулу сделать так чтобы автоматом суммировались только те счета попадающие в это имя? zuzikmba
Сообщение Можно ли пулу подсчетов присвоить одно имя и через формулу сделать так чтобы автоматом суммировались только те счета попадающие в это имя? Автор - zuzikmba Дата добавления - 26.01.2016 в 07:59
zuzikmba
Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:18 |
Я так понимаю упростить формулу никак не получится Придется писать километровую формулу
Я так понимаю упростить формулу никак не получится Придется писать километровую формулу zuzikmba
Сообщение Я так понимаю упростить формулу никак не получится Придется писать километровую формулу Автор - zuzikmba Дата добавления - 26.01.2016 в 08:18
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:07 |
Посмотрите такой вариантКод
=СУММПРОИЗВ($C$7:$C$241*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПСТР($B$7:$B$241;6;1);$E2))*(--ЛЕВСИМВ($B$7:$B$241;4)=F$1)*(ДЛСТР($B$7:$B$241)>4))
Сообщение Посмотрите такой вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 26.01.2016 в 10:07
pabchek
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:16 |
А если сводной?
Сообщение А если сводной? Автор - pabchek Дата добавления - 26.01.2016 в 10:16
zuzikmba
Дата: Вторник, 26.01.2016, 11:03 |
Всем спасибо! Взял вариант который предложила Пелена. Идеи других я тоже использовал в некоторых местах.
Всем спасибо! Взял вариант который предложила Пелена. Идеи других я тоже использовал в некоторых местах. zuzikmba
Сообщение Всем спасибо! Взял вариант который предложила Пелена. Идеи других я тоже использовал в некоторых местах. Автор - zuzikmba Дата добавления - 26.01.2016 в 11:03
