= Мир MS Excel/СУммирование по нескольким параметрам - Мир MS Excel
zuzikmba Дата: Вторник, 26.01.2016, 06:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго утра!
Помогите пожалуйста со следующей задачей.
Есть варианты упрощения формулы?
Подробности в прикрепленном файле
К сообщению приложен файл: 9265229.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВсем доброго утра!
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 26.01.2016 в 06:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(C$4:C$21*(--ПСТР(B$4:B$21;6;1)<3))
=СУММПРОИЗВ(C$4:C$21*(--ПРАВБ(B$4:B$21;3)<30))
3 потому, что у Вас в хвосте счётов пробел затесался
К сообщению приложен файл: 9265229_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:18
китин Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:20 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
И вам не хворать!!! пробуйте формулы массива
=СУММПРОИЗВ($C$4:$C$21*(--ПРАВБ(СЖПРОБЕЛЫ($B$4:$B$21);1)<=2))
.Там еще парочка аналогичных для других параметров
К сообщению приложен файл: zuzikmba.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеИ вам не хворать!!! пробуйте формулы массива
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:20
zuzikmba Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:27 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
А если необходимо суммировать по 6 знаку счета начинающиеся на разные цифры,
например здесь в файле только счет 1877,
если возникает необходимость просуммировать счета 1877, 1878, 1879 по 6 знаку (от 0 до 2, от 3 до 8 и 9)
СообщениеА если необходимо суммировать по 6 знаку счета начинающиеся на разные цифры,
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:27
китин Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
тогда так
=СУММПРОИЗВ($C$4:$C$21*(--ПСТР($B$4:$B$21;6;1)<=8)*(--ПСТР($B$4:$B$21;6;1)>2))
[p.s.]Вы бы все хотелки в файле бы показали, проще было бы
К сообщению приложен файл: zuzikmba_2.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 26.01.2016, 07:41
Сообщениетогда так
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:40
zuzikmba Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:49 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Извиняюсь если непонятно,
выкладываю более детальный файл с объяснениями что мне необходимо
К сообщению приложен файл: 2218063.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеИзвиняюсь если непонятно,
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:49
zuzikmba Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:50 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Почему добавляют в начале формул два минуса/тире/дефис (незнаю как интерпретировать)
СообщениеПочему добавляют в начале формул два минуса/тире/дефис (незнаю как интерпретировать)
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:50
китин Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:53 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
СообщениеЧто такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0?
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:53
zuzikmba Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:59 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Можно ли пулу подсчетов присвоить одно имя и через формулу сделать так чтобы автоматом суммировались только те счета попадающие в это имя?
СообщениеМожно ли пулу подсчетов присвоить одно имя и через формулу сделать так чтобы автоматом суммировались только те счета попадающие в это имя?
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 26.01.2016 в 07:59
zuzikmba Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:18 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Я так понимаю упростить формулу никак не получится :(
Придется писать километровую формулу %)
СообщениеЯ так понимаю упростить формулу никак не получится :(
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 26.01.2016 в 08:18
Pelena Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:07 | Сообщение № 11
Репутация: 4635 ±
Посмотрите такой вариант
=СУММПРОИЗВ($C$7:$C$241*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПСТР($B$7:$B$241;6;1);$E2))*(--ЛЕВСИМВ($B$7:$B$241;4)=F$1)*(ДЛСТР($B$7:$B$241)>4))
К сообщению приложен файл: 3447094.xlsx (15.4 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 26.01.2016 в 10:07
pabchek Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:16 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
А если сводной?
К сообщению приложен файл: 2536976.xlsx (35.9 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеА если сводной?
Автор - pabchek
Дата добавления - 26.01.2016 в 10:16
zuzikmba Дата: Вторник, 26.01.2016, 11:03 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Всем спасибо!
Взял вариант который предложила Пелена.
Идеи других я тоже использовал в некоторых местах.
СообщениеВсем спасибо!
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 26.01.2016 в 11:03
