= Мир MS Excel/Свести в строку №1 данные из каждого 3-го столбца строки №2 - Мир MS Excel
Belfigor Дата: Среда, 03.02.2016, 18:21 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. Не могу придумать как это сделать :(
Есть таблица, где в целевую строку, в каждый столбец подряд, нужно собрать информацию из каждого третьего столбца другой строки.
Файл таблицы приложен. Но в нём я вручную ссылаюсь на нужные мне столбцы, это невозможно при большом количестве записей :(
P.S. Нужен способ с использованием формул
К сообщению приложен файл: 5749997.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Belfigor - Среда, 03.02.2016, 18:27
СообщениеПодскажите пожалуйста. Не могу придумать как это сделать :(
Автор - Belfigor
Дата добавления - 03.02.2016 в 18:21
Udik Дата: Среда, 03.02.2016, 18:34 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
так вроде
=ИНДЕКС($A$6:$R$6;;СТОЛБЕЦ()*3)
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (13.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 03.02.2016, 18:35
Сообщениетак вроде
Автор - Udik
Дата добавления - 03.02.2016 в 18:34
Belfigor Дата: Среда, 03.02.2016, 20:47 | Сообщение № 3
Большое спасибо! То что надо :)
СообщениеБольшое спасибо! То что надо :)
Автор - Belfigor
Дата добавления - 03.02.2016 в 20:47
Belfigor Дата: Четверг, 04.02.2016, 17:34 | Сообщение № 4
так вроде
Подскажите как применить этот способ для того чтобы суммировать данные из каждого третьего столбца заданного диапазона, в идущие подряд столбцы другой строки?
Я пытался сделать так:
=СУММЕСЛИ($C$47:$C$102;$A9;M$47:ИНДЕКС(M$47:M$101;30))
чуть модифицировав приведенный выше способ, но у меня ничего не вышло.
Я пытаюсь с помощью функции СУММЕСЛИ, просуммировать исходя из категории затраты на каждую категорию на каждый день
[moder]Пример нормальный приведите. С цифрами, а не тестами. И желаемый результат покажите[/moder]
К сообщению приложен файл: primer_2.xls (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал Belfigor - Четверг, 04.02.2016, 18:54
так вроде
Автор - Belfigor
Дата добавления - 04.02.2016 в 17:34
Udik Дата: Четверг, 04.02.2016, 18:23 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
без примера, как-то так можно
=СУММ(СМЕЩ($A$1;;СТОЛБЕЦ()*3;22))
22-количество строк для суммы
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениебез примера, как-то так можно
Автор - Udik
Дата добавления - 04.02.2016 в 18:23
gling Дата: Четверг, 04.02.2016, 18:47 | Сообщение № 6
Репутация: 739 ±
Если правильно понял. Расширив диапазон в формуле от Udik из Сообщения №2, и заключив в скобки суммы, у Вас будет суммироваться каждый третий столбец в ячейки строки
=СУММ(ИНДЕКС($A$6:$R$11;;СТОЛБЕЦ()*3))
Под нужный диапазон, измените сами.
А в Вашей формуле ошибка, потому что СУММЕСЛИ не работает на разных диапазонах, по размеру диапазоны должны быть одинаковы. измените на такую и посмотрите.
=СУММЕСЛИ($C$47:ИНДЕКС(C$47:C$101;30));$A9;M$47:ИНДЕКС(M$47:M$101;30))
К сообщению приложен файл: 8254997.xlsx (12.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 04.02.2016, 19:00
СообщениеЕсли правильно понял. Расширив диапазон в формуле от Udik из Сообщения №2, и заключив в скобки суммы, у Вас будет суммироваться каждый третий столбец в ячейки строки
Автор - gling
Дата добавления - 04.02.2016 в 18:47
Belfigor Дата: Четверг, 04.02.2016, 18:55 | Сообщение № 7
Ой, незаметил что он был слишком большой для прикрепления
Нужно собрать данные из диапазонов M24:M58 P24:P58 S24:S58 ... До бесконечности
И распределить их по категориям и по дням в диапазоне C16:L16.
Я смог исходя из категории собрать данные из диапазона M24:M58 в диапазон C2:C16, но я не могу растянуть его так чтобы добиться этого результата в последующих колонках.
К сообщению приложен файл: primer_3.zip (67.1 Kb)
Сообщение отредактировал Belfigor - Четверг, 04.02.2016, 19:00
СообщениеОй, незаметил что он был слишком большой для прикрепления
Автор - Belfigor
Дата добавления - 04.02.2016 в 18:55
Udik Дата: Четверг, 04.02.2016, 20:12 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
если я Вас правильно понял, то для С16
=СУММ(СМЕЩ($K$24;;(СТОЛБЕЦ()-2)*3-1;35))
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеесли я Вас правильно понял, то для С16
Автор - Udik
Дата добавления - 04.02.2016 в 20:12
Belfigor Дата: Четверг, 04.02.2016, 20:20 | Сообщение № 9
[Перевод / Translate]
Суть в том что надо не просто просуммировать, а просуммировать для C16, находящейся в строке "Хоз товары", только те строки из колонки начинающейся на k24 вниз, которые совпадут по категории из колонки C24 с "Хоз товары"
то есть для C16 формула должна дать 0, а для C9 должна дать 1000,99р
Автор - Belfigor
Дата добавления - 04.02.2016 в 20:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.02.2016, 21:05 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ($K$24:ИНДЕКС($222:$222;СЧЁТ($1:$1)*3)*($C$24:$C$222=$A2)*($K$22:ИНДЕКС($22:$22;СЧЁТ($1:$1)*3)=C$1))
До 222 строки. Если больше, то все 222 измените на нужный номер
Формула длинная, но зато быстрая и не волатильная (см. поиск по форуму), как СМЕЩ.
Данные вправо можно добавлять.
К сообщению приложен файл: 7792787.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.02.2016 в 21:05
Udik Дата: Четверг, 04.02.2016, 21:20 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
или так для С16
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС($K$24:$AN$58;;(СТОЛБЕЦ()-2)*3)*(ИНДЕКС($C$24:$C$58;;1)=$A2))
К сообщению приложен файл: 6406535.zip (70.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 04.02.2016, 21:36
Сообщениеили так для С16
Автор - Udik
Дата добавления - 04.02.2016 в 21:20
Belfigor Дата: Четверг, 04.02.2016, 21:37 | Сообщение № 12
Всем спасибо! Особенно спасибо Udik!
СообщениеВсем спасибо! Особенно спасибо Udik!
Автор - Belfigor
Дата добавления - 04.02.2016 в 21:37
