Подскажите пожалуйста. Не могу придумать как это сделать :( Есть таблица, где в целевую строку, в каждый столбец подряд, нужно собрать информацию из каждого третьего столбца другой строки. Файл таблицы приложен. Но в нём я вручную ссылаюсь на нужные мне столбцы, это невозможно при большом количестве записей :(
P.S. Нужен способ с использованием формул
Подскажите как применить этот способ для того чтобы суммировать данные из каждого третьего столбца заданного диапазона, в идущие подряд столбцы другой строки? Я пытался сделать так:
чуть модифицировав приведенный выше способ, но у меня ничего не вышло.
Я пытаюсь с помощью функции СУММЕСЛИ, просуммировать исходя из категории затраты на каждую категорию на каждый день [moder]Пример нормальный приведите. С цифрами, а не тестами. И желаемый результат покажите[/moder]
Я пытаюсь с помощью функции СУММЕСЛИ, просуммировать исходя из категории затраты на каждую категорию на каждый день [moder]Пример нормальный приведите. С цифрами, а не тестами. И желаемый результат покажите[/moder]Belfigor
Если правильно понял. Расширив диапазон в формуле от Udik из Сообщения №2, и заключив в скобки суммы, у Вас будет суммироваться каждый третий столбец в ячейки строки
=СУММ(ИНДЕКС($A$6:$R$11;;СТОЛБЕЦ()*3))
Под нужный диапазон, измените сами. А в Вашей формуле ошибка, потому что СУММЕСЛИ не работает на разных диапазонах, по размеру диапазоны должны быть одинаковы. измените на такую и посмотрите.
Ой, незаметил что он был слишком большой для прикрепления
Нужно собрать данные из диапазонов M24:M58 P24:P58 S24:S58 ... До бесконечности И распределить их по категориям и по дням в диапазоне C16:L16. Я смог исходя из категории собрать данные из диапазона M24:M58 в диапазон C2:C16, но я не могу растянуть его так чтобы добиться этого результата в последующих колонках.
Нужно собрать данные из диапазонов M24:M58 P24:P58 S24:S58 ... До бесконечности И распределить их по категориям и по дням в диапазоне C16:L16. Я смог исходя из категории собрать данные из диапазона M24:M58 в диапазон C2:C16, но я не могу растянуть его так чтобы добиться этого результата в последующих колонках.Belfigor
Суть в том что надо не просто просуммировать, а просуммировать для C16, находящейся в строке "Хоз товары", только те строки из колонки начинающейся на k24 вниз, которые совпадут по категории из колонки C24 с "Хоз товары" то есть для C16 формула должна дать 0, а для C9 должна дать 1000,99р
Суть в том что надо не просто просуммировать, а просуммировать для C16, находящейся в строке "Хоз товары", только те строки из колонки начинающейся на k24 вниз, которые совпадут по категории из колонки C24 с "Хоз товары" то есть для C16 формула должна дать 0, а для C9 должна дать 1000,99рBelfigor
До 222 строки. Если больше, то все 222 измените на нужный номер Формула длинная, но зато быстрая и не волатильная (см. поиск по форуму), как СМЕЩ. Данные вправо можно добавлять.
До 222 строки. Если больше, то все 222 измените на нужный номер Формула длинная, но зато быстрая и не волатильная (см. поиск по форуму), как СМЕЩ. Данные вправо можно добавлять._Boroda_
