= Мир MS Excel/Выбрать уникальные и суммировать по одному значению из трех - Мир MS Excel
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:27 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом.
Есть список материала с показателями ед измер, кол-во и цена за ед.,
Как из этого списка отобрать весь материал, который совпадает по наименованию, ед. изм и цене и при этом суммировать его по кол-ву.
В примере более наглядный образец.
К сообщению приложен файл: 5823614.xlsx (10.8 Kb)
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:27
pabchek Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Так надо?
=СУММЕСЛИМН(E$4:E$21;C$4:C$21;C23;D$4:D$21;D23)
К сообщению приложен файл: 6489977.xlsx (11.1 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 09.02.2016, 13:35
СообщениеТак надо?
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:31
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:36 | Сообщение № 3
pabchek, да, так. Единственное объясните, как это применить, у меня список более 1000 строк?
Сообщениеpabchek, да, так. Единственное объясните, как это применить, у меня список более 1000 строк?
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:36
pabchek Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:39 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
В формуле растягиваете диапазон на требуемый. Например E$4:E$21 заменяете на E$4:E$9999 (или сколько там у Вас строк) Соответственно меняете все диапазоны и C и D
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 09.02.2016, 13:40
СообщениеВ формуле растягиваете диапазон на требуемый. Например E$4:E$21 заменяете на E$4:E$9999 (или сколько там у Вас строк) Соответственно меняете все диапазоны и C и D
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:39
Manyasha Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:43 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
CHEVRYACHOK, еще вариант
для кол-ва
=СУММПРОИЗВ(($C$4:$C$21=C23)*($D$4:$D$21=D23)*$E$4:$E$21)
UPD
или сводной можно.
Файл перезалила
К сообщению приложен файл: 5823614-1.xlsx (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 09.02.2016, 13:51
СообщениеCHEVRYACHOK, еще вариант
для кол-ва
UPD
или сводной можно.
Файл перезалила
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:43
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:52 | Сообщение № 6
pabchek, Manyasha,
У меня есть вот такие исходные данные, как в файле к примеру.
Поправьте меня ели я не правильно понял. Сначала нужно отобрать список уникальных значений, а потом применить формулы к исходной табличке.
К сообщению приложен файл: 7278066.xlsx (16.8 Kb)
Сообщениеpabchek, Manyasha,
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:52
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:56 | Сообщение № 7
Manyasha, Сводной пробовал, но не могу понять, куда какие значения перетянуть, что бы получился вид как в примере
СообщениеManyasha, Сводной пробовал, но не могу понять, куда какие значения перетянуть, что бы получился вид как в примере
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:56
Manyasha Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:12 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
у Вас 2 вопроса в одной теме - это нарушение п4 Правил форума.
Вопрос с суммированием решен при наличии списка наименований?
Что касается уникальных значений:
-сводная сама формирует уникальные значения
-поиск по форуму дает кучу результатов:уникальные значения
Если ничего не подходит, создавайте отдельную тему.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.02.2016 в 14:12
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:24 | Сообщение № 9
Manyasha, Извините, спасибо за решение!
СообщениеManyasha, Извините, спасибо за решение!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.02.2016 в 14:24
Udik Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:26 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ответ удален администрацией
Udik, что за неуважение модераторов?
[moder]
И файл тоже удалил - забыл раньше
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (14.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 15:53
СообщениеОтвет удален администрацией
[moder]
Автор - Udik
Дата добавления - 09.02.2016 в 14:26
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 09.02.2016, 15:28 | Сообщение № 11
Manyasha,
Специально перечитал правила форума.
п.4 Нельзя в одной теме задавать несколько не связанных одной темой вопросов
Я задавал вопросы исключительно связанные с условием вопроса моей темы.
[moder]Выбор уникальных значений и суммирование по условию - это 2 разные задачи!
То, что они в Вашей задаче взаимосвязаны, не означает, что тема является решением одной проблемы, их все равно 2.
А на название темы просто все глаза закрыли.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 09.02.2016, 15:36
СообщениеManyasha,
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.02.2016 в 15:28
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 09.02.2016, 15:46 | Сообщение № 12
Manyasha, Я не в упрек, но как тогда действовать?
Создать тему: Выбор уникальных значений
Потом тему: Суммирование по определенному значению
А потом тему: Как объединить две темы?
Я извиняюсь, но я просто не могу разобраться, как действовать в этом случае
СообщениеManyasha, Я не в упрек, но как тогда действовать?
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.02.2016 в 15:46
Manyasha Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:15 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
CHEVRYACHOK,
Создать тему:
да
Потом тему:
да
А на счет объединения: если грамотно создать 2 темы, то у Вас будет
-формула для столбца А - выбор уникальных значений
-формула для столбца B - суммирование
Извините, но что там объединять-то? Скопипастить формулу из ячейки В1 одного файла в В1 другого файла?
Вы разве не это делаете при переносе формул из тестовых в оригинальные файлы?
Давайте на этом дискуссию закончим, т.к. она не имеет отношения к теме.
Для подобных обсуждений есть ветка Вопросы по работе форума.
Создать тему:
да
Потом тему:
да
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:15
