Как посчитать дубликаты по условию
KAZANOBA
Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:59 |
20% ±
Добрый вечер Знатоки , очень нужна ваша помощь . Суть проблемы следующая , необходимо посчитать кол-во дубликатов (номер а/м ) по условию ,в данном случае условия это дата
Добрый вечер Знатоки , очень нужна ваша помощь . Суть проблемы следующая , необходимо посчитать кол-во дубликатов (номер а/м ) по условию ,в данном случае условия это дата KAZANOBA
Сообщение Добрый вечер Знатоки , очень нужна ваша помощь . Суть проблемы следующая , необходимо посчитать кол-во дубликатов (номер а/м ) по условию ,в данном случае условия это дата Автор - KAZANOBA Дата добавления - 13.02.2016 в 21:59
buchlotnik
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:08 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Вам просто сколько штук? или их выделить надо как в файле?
Вам просто сколько штук? или их выделить надо как в файле? buchlotnik
Сообщение Вам просто сколько штук? или их выделить надо как в файле? Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.02.2016 в 22:08
KAZANOBA
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:14 |
20% ±
Нет , просто посчитать сколько дубликатов за конкретное число
Нет , просто посчитать сколько дубликатов за конкретное число KAZANOBA
Сообщение Нет , просто посчитать сколько дубликатов за конкретное число Автор - KAZANOBA Дата добавления - 13.02.2016 в 22:14
buchlotnik
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:18 |
20% ±
я бы сводную сделал
Сообщение я бы сводную сделал Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.02.2016 в 22:18
KAZANOBA
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:24 |
20% ±
Спасибо , я так делал. А другие есть варианты ?
Спасибо , я так делал. А другие есть варианты ? KAZANOBA
Сообщение Спасибо , я так делал. А другие есть варианты ? Автор - KAZANOBA Дата добавления - 13.02.2016 в 22:24
buchlotnik
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:25 |
20% ±
KAZANOBA , сводная таблица самое прострое , быстрое и первое приходящее на ум решение - объясните, чем оно не устраивает
KAZANOBA , сводная таблица самое прострое , быстрое и первое приходящее на ум решение - объясните, чем оно не устраиваетbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 13.02.2016, 22:31
Сообщение KAZANOBA , сводная таблица самое прострое , быстрое и первое приходящее на ум решение - объясните, чем оно не устраиваетАвтор - buchlotnik Дата добавления - 13.02.2016 в 22:25
KAZANOBA
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:34 |
20% ±
Хотел сделать так , забил дату любую а формула на основании даты подтянула кол-во дубликатов из массива
Хотел сделать так , забил дату любую а формула на основании даты подтянула кол-во дубликатов из массива KAZANOBA
Сообщение Хотел сделать так , забил дату любую а формула на основании даты подтянула кол-во дубликатов из массива Автор - KAZANOBA Дата добавления - 13.02.2016 в 22:34
buchlotnik
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:36 |
20% ±
ну вот что мешает сразу задачу нормально формулировать: Код
=СУММПРОИЗВ(($C$2:$C$93=E2)*(СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$93;$A$2:$A$93)>1))
buchlotnik
Сообщение ну вот что мешает сразу задачу нормально формулировать: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.02.2016 в 22:36
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:40 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(--(СЧЁТЕСЛИМН(C2:C93;E1;A2:A93;A2:A93)>1))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.02.2016 в 22:40
KAZANOBA
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:44 |
20% ±
Оба варианты верны спасибо , а можно сделать так чтобы он считал только дубликаты . т.е в нашем случае это 2 а не 4 ? Это конечно не очень принципиально , можно и на 3 разделить
Оба варианты верны спасибо , а можно сделать так чтобы он считал только дубликаты . т.е в нашем случае это 2 а не 4 ? Это конечно не очень принципиально , можно и на 3 разделить KAZANOBA
Сообщение Оба варианты верны спасибо , а можно сделать так чтобы он считал только дубликаты . т.е в нашем случае это 2 а не 4 ? Это конечно не очень принципиально , можно и на 3 разделить Автор - KAZANOBA Дата добавления - 13.02.2016 в 22:44
KAZANOBA
Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:45 |
20% ±
пример за 10 число . Описался , разделить на 2 а не на 3
пример за 10 число . Описался , разделить на 2 а не на 3 KAZANOBA
Сообщение пример за 10 число . Описался , разделить на 2 а не на 3 Автор - KAZANOBA Дата добавления - 13.02.2016 в 22:45
KAZANOBA
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:31 |
20% ±
Господа , подскажите , как посчитать кол-во повторяющихся значений по двум условиям , в данном случае это город и дата ?
Господа , подскажите , как посчитать кол-во повторяющихся значений по двум условиям , в данном случае это город и дата ? KAZANOBA
Сообщение Господа , подскажите , как посчитать кол-во повторяющихся значений по двум условиям , в данном случае это город и дата ? Автор - KAZANOBA Дата добавления - 14.02.2016 в 21:31
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:35 |
Почему это?кол-во повторяющихся значений по двум условиям
Добавьте ещё одно условие в функцию СУММЕСЛИМН (или СУММПРОИЗВ для первого варианта) Без файла только общий ответ
Добавьте ещё одно условие в функцию СУММЕСЛИМН (или СУММПРОИЗВ для первого варианта) Без файла только общий ответPelena
Сообщение в нашем случае это 2 а не 4
Добавьте ещё одно условие в функцию СУММЕСЛИМН (или СУММПРОИЗВ для первого варианта) Без файла только общий ответАвтор - Pelena Дата добавления - 14.02.2016 в 21:35
KAZANOBA
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:37 |
20% ±
Прикрепил
Сообщение Прикрепил Автор - KAZANOBA Дата добавления - 14.02.2016 в 21:37
KAZANOBA
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:50 |
20% ±
Надеюсь на помощь
Сообщение Надеюсь на помощь Автор - KAZANOBA Дата добавления - 14.02.2016 в 21:50
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:57 |
Сообщение № 16
20% ±
это мы уже проходили - где в вашем файле описание предполагаемого результата?
это мы уже проходили - где в вашем файле описание предполагаемого результата? buchlotnik
Сообщение это мы уже проходили - где в вашем файле описание предполагаемого результата? Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.02.2016 в 21:57
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:03 |
Сообщение № 17
Если всё-таки нужно, чтобы каждое повторяющееся значение учитывалось один разКод
=СУММПРОИЗВ((C2:C93=F2)*(D2:D93=G2)*(СЧЁТЕСЛИ(A2:A93;A2:A93)>1)*(ПОИСКПОЗ(A2:A93;A2:A93;0)=СТРОКА(A2:A93)-1))
Сообщение Если всё-таки нужно, чтобы каждое повторяющееся значение учитывалось один разКод
Автор - Pelena Дата добавления - 14.02.2016 в 22:03
KAZANOBA
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:31 |
Сообщение № 18
20% ±
Круто , большое Вам спасибо !!!! Респект и уважуха , именно то что надо , а именно повторяющееся значение посчитать один раз
Круто , большое Вам спасибо !!!! Респект и уважуха , именно то что надо , а именно повторяющееся значение посчитать один раз KAZANOBA
Сообщение Круто , большое Вам спасибо !!!! Респект и уважуха , именно то что надо , а именно повторяющееся значение посчитать один раз Автор - KAZANOBA Дата добавления - 14.02.2016 в 22:31
KAZANOBA
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 23:52 |
Сообщение № 19
20% ±
Парни не поймите что я такой тупой , но все же спрошу , переношу формулу в итоговый файл куда мне необходимо , и она показывает какой то бред . Вставляю эти же данные в файл от Pelena и все четко работает . Что могу делать не так ? Все проверил сто раз , ошибки быть не должно . Формула у меня в файле вот так выглядитКод
=СУММПРОИЗВ(('Отчет по разнарядкам'!$N$2:$N$2540=$B$37)*('Отчет по разнарядкам'!$O$2:$O$2540=$C$36)*(СЧЁТЕСЛИ('Отчет по разнарядкам'!$M$2:$M$2540;'Отчет по разнарядкам'!$M$2:$M$2540)>1)*(ПОИСКПОЗ('Отчет по разнарядкам'!$M$2:$M$2540;'Отчет по разнарядкам'!$M$2:$M$2540;0)=СТРОКА('Отчет по разнарядкам'!$M$2:$M$2540)-1))
[moder]Хорошо, парни не поймут. А вот то, что Вы Правила форума не читали - это парни (и даже девушки, наверное) поймут. Поправил Ваше сообщение и первое предупредительное замечание ловите.
[moder]Хорошо, парни не поймут. А вот то, что Вы Правила форума не читали - это парни (и даже девушки, наверное) поймут. Поправил Ваше сообщение и первое предупредительное замечание ловите. KAZANOBA
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 14.02.2016, 23:56
Сообщение Парни не поймите что я такой тупой , но все же спрошу , переношу формулу в итоговый файл куда мне необходимо , и она показывает какой то бред . Вставляю эти же данные в файл от Pelena и все четко работает . Что могу делать не так ? Все проверил сто раз , ошибки быть не должно . Формула у меня в файле вот так выглядитКод
[moder]Хорошо, парни не поймут. А вот то, что Вы Правила форума не читали - это парни (и даже девушки, наверное) поймут. Поправил Ваше сообщение и первое предупредительное замечание ловите. Автор - KAZANOBA Дата добавления - 14.02.2016 в 23:52
KAZANOBA
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 23:58 |
Сообщение № 20
20% ±
Понял , учту замечания.
Сообщение Понял , учту замечания. Автор - KAZANOBA Дата добавления - 14.02.2016 в 23:58
