= Мир MS Excel/Поиск промежуточных значений - Мир MS Excel
denstyle Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 00:17 | Сообщение № 1
Имеется таблица данных. Это таблица грубо говоря участок пласта в масштабе, каждая ячейка 5*5 метров, имеются 4 скважины, по ним провели исследования по определению температуры на различной глубине, а теперь встал вопрос как найти промежуточные значения между значениями полученными при исследовании. Нашел средние по строкам вот такой формулой [=J13+($P$13-$H$13)/(ЧИСЛСТОЛБ($H$13:$P$13)-1)] получилось некорректно, т.к. промежуточные в разных строках не связаны друг с другом. Нужно как-то связать и по строке и по столбцу.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (32.1 Kb)
С уважнием, Денис.
СообщениеИмеется таблица данных. Это таблица грубо говоря участок пласта в масштабе, каждая ячейка 5*5 метров, имеются 4 скважины, по ним провели исследования по определению температуры на различной глубине, а теперь встал вопрос как найти промежуточные значения между значениями полученными при исследовании. Нашел средние по строкам вот такой формулой [=J13+($P$13-$H$13)/(ЧИСЛСТОЛБ($H$13:$P$13)-1)] получилось некорректно, т.к. промежуточные в разных строках не связаны друг с другом. Нужно как-то связать и по строке и по столбцу.
Автор - denstyle
Дата добавления - 14.02.2016 в 00:17
buchlotnik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 01:41 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
denstyle, если вы объясните по какому принципу у вас данные по 4 скважинам превратились в такую картинку - можно будет попробовать. Пока ничего не понял (начиная с того, что данные по одинаковым глубинам находятся на разных уровнях - сетка координатная нужна - или это вид сверху? а у точек ещё и глубина есть?)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 14.02.2016, 01:47
Сообщениеdenstyle, если вы объясните по какому принципу у вас данные по 4 скважинам превратились в такую картинку - можно будет попробовать. Пока ничего не понял (начиная с того, что данные по одинаковым глубинам находятся на разных уровнях - сетка координатная нужна - или это вид сверху? а у точек ещё и глубина есть?)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.02.2016 в 01:41
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:19 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял зачем нужно 4 столбца Глубина, м, данные полностью дублируются.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе понял зачем нужно 4 столбца Глубина, м, данные полностью дублируются.
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:19
buchlotnik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
Udik, там в первом столбце последнее значение - 236, а не 240, правда картину это не проясняет B)
СообщениеUdik, там в первом столбце последнее значение - 236, а не 240, правда картину это не проясняет B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:28
Udik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:55 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А, понял, там до разной глубины пробурено, соответственно на последних строках будет разница вылезать. Хотя в остальном - тёмный лес B)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА, понял, там до разной глубины пробурено, соответственно на последних строках будет разница вылезать. Хотя в остальном - тёмный лес B)
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:55
ПавелТим Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Может из одной точки бурили под разными углами. Только таблица получилась перевернутой.
Удалено администрацией
СообщениеМожет из одной точки бурили под разными углами. Только таблица получилась перевернутой.
Автор - ПавелТим
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:20
ПавелТим Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:55 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Усреднять по вертикали есть смысл только левые два луча.
Смотрите, так должно быть?
Усреднено по горизонтали между синим и красным лучами.
К сообщению приложен файл: -Microsoft_Offi.xlsx (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал ПавелТим - Воскресенье, 14.02.2016, 15:18
СообщениеУсреднять по вертикали есть смысл только левые два луча.
Автор - ПавелТим
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:55
denstyle Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:37 | Сообщение № 8
Данные скважины - горизонтальные (т.е. глубина скважины, есть ее длина), это своего рода идеальное расположение, забои скважин находятся на расстоянии 5 м. В экселевском файле, каждая ячейка 5*5 м.
С уважнием, Денис.
СообщениеДанные скважины - горизонтальные (т.е. глубина скважины, есть ее длина), это своего рода идеальное расположение, забои скважин находятся на расстоянии 5 м. В экселевском файле, каждая ячейка 5*5 м.
Автор - denstyle
Дата добавления - 15.02.2016 в 15:37
denstyle Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:48 | Сообщение № 9
ПавелТим, я тоже так делал, у меня получилось как и у вас. т.е. я нашел промежуточные значения по строкам, но возникает некорректность, по горизонтали плавное "снижение-повышение" температуры, а по-вертикали скачки, т.е по строке например идет так: 77, 77,5, 78, 78,5 и т.д а по столбцу 45, 46, 80, 97, 15,
С уважнием, Денис.
Сообщение отредактировал denstyle - Понедельник, 15.02.2016, 15:51
СообщениеПавелТим, я тоже так делал, у меня получилось как и у вас. т.е. я нашел промежуточные значения по строкам, но возникает некорректность, по горизонтали плавное "снижение-повышение" температуры, а по-вертикали скачки, т.е по строке например идет так: 77, 77,5, 78, 78,5 и т.д а по столбцу 45, 46, 80, 97, 15,
Автор - denstyle
Дата добавления - 15.02.2016 в 15:48
denstyle Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:57 | Сообщение № 10
buchlotnik, это вид сверху, выше говорил, что скважины горизонтальное.
С уважнием, Денис.
Сообщениеbuchlotnik, это вид сверху, выше говорил, что скважины горизонтальное.
Автор - denstyle
Дата добавления - 15.02.2016 в 15:57
buchlotnik Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:02 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
denstyle, я имею отношение к бурению как слон к балету B) Суть в том, что данные надо не пытаться "прорисовать" в Excel, а сделать таблицу (x,y,t) или (x,y,z,t) - так и не понял скока координат - из таблицы уже можно будет вытянуть факторную модель вида t = a*x+b*y+c*z (ну или квадратичную того же рода) - зная коэффициенты уже можно свободно считать все помежуточные
[p.s.]мне задача сама по себе интересна - просто ухватиться пока не за что
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 15.02.2016, 16:03
Сообщениеdenstyle, я имею отношение к бурению как слон к балету B) Суть в том, что данные надо не пытаться "прорисовать" в Excel, а сделать таблицу (x,y,t) или (x,y,z,t) - так и не понял скока координат - из таблицы уже можно будет вытянуть факторную модель вида t = a*x+b*y+c*z (ну или квадратичную того же рода) - зная коэффициенты уже можно свободно считать все помежуточные
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:02
denstyle Дата: Понедельник, 15.02.2016, 19:51 | Сообщение № 12
buchlotnik, система координат по x и y. В файле есть чертеж скважин.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (65.6 Kb)
С уважнием, Денис.
Сообщениеbuchlotnik, система координат по x и y. В файле есть чертеж скважин.
Автор - denstyle
Дата добавления - 15.02.2016 в 19:51
ПавелТим Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:05 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
А данные измерения температуры верные?
Как-то подозрительно получается пилообразный график.
Возможно поэтому кажется недостаточно усреднения по горизонтали.
А усреднение по вертикали и горизонтали приводит к появлению циклических ссылок.
К сообщению приложен файл: __ExcelWorld.xlsx (53.3 Kb)
СообщениеА данные измерения температуры верные?
Автор - ПавелТим
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:05
denstyle Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:18 | Сообщение № 14
buchlotnik, а можете продемонстрировать пример, допустим у нас таблица (x, y, z), и как вытягивается из данной таблицы факторная модель вида t = a*x+b*y+c*z. Может увидя само решение, я смогу его применить, или появятся какие мысли, о результате сообщу
С уважнием, Денис.
Сообщениеbuchlotnik, а можете продемонстрировать пример, допустим у нас таблица (x, y, z), и как вытягивается из данной таблицы факторная модель вида t = a*x+b*y+c*z. Может увидя само решение, я смогу его применить, или появятся какие мысли, о результате сообщу
Автор - denstyle
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:18
denstyle Дата: Пятница, 19.02.2016, 06:13 | Сообщение № 15
ПавелТим, данные верны, так как спущен термометр на всю длину скважины
С уважнием, Денис.
СообщениеПавелТим, данные верны, так как спущен термометр на всю длину скважины
Автор - denstyle
Дата добавления - 19.02.2016 в 06:13
denstyle Дата: Среда, 24.02.2016, 02:27 | Сообщение № 16
buchlotnik, извиняюсь, сразу не понял вашего вопроса, в приложенном файле указаны оси желтым цветом, сейчас пытаюсь найти промежуточные значения билинейной интерполяцией, может быть вы что-нибудь по лучше сможете подсказать, спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 2080004.xlsx (32.2 Kb)
С уважнием, Денис.
Сообщениеbuchlotnik, извиняюсь, сразу не понял вашего вопроса, в приложенном файле указаны оси желтым цветом, сейчас пытаюсь найти промежуточные значения билинейной интерполяцией, может быть вы что-нибудь по лучше сможете подсказать, спасибо за помощь!
Автор - denstyle
Дата добавления - 24.02.2016 в 02:27
buchlotnik Дата: Среда, 24.02.2016, 09:20 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
denstyle, типа того - только модель скорее квадратичная
К сообщению приложен файл: 122.xlsx (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 24.02.2016, 09:23
Сообщениеdenstyle, типа того - только модель скорее квадратичная
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.02.2016 в 09:20
denstyle Дата: Среда, 24.02.2016, 23:36 | Сообщение № 18
buchlotnik, похоже мне еще долго надо будет учиться правильно постановку вопроса задавать. Прикрепляю файл, пример того, чего нужно добиться. В файле не устраивают переходы грубые
К сообщению приложен файл: _1-.xlsx (81.4 Kb)
С уважнием, Денис.
Сообщениеbuchlotnik, похоже мне еще долго надо будет учиться правильно постановку вопроса задавать. Прикрепляю файл, пример того, чего нужно добиться. В файле не устраивают переходы грубые
Автор - denstyle
Дата добавления - 24.02.2016 в 23:36
