= Мир MS Excel/Нумерация строк по порядку на нескольких листах. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Нумерация строк по порядку на нескольких листах. (Формулы/Formulas)
Alex1976 Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:12 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста новичку, как сделать формулой так чтобы в моем файле номера путевок считались, но не повторялись в листах 296, 147, 255. Так чтобы, например, в одну и тужу дату на листах 296, 147, 255 было 31,32,33.
Да и еще, можно как-то убрать строки если в ячейке значение 0 в листе бензин.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 02_.xlsx (50.2 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
Спасибо.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 16.02.2016 в 19:12
Udik Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:37 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
может считать через 3 и сдвиг ещё по листам добавлять
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(F4);" ";(СЧЁТ($F4:F$4))*3+'296 '!$U$3+1)
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (54.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеможет считать через 3 и сдвиг ещё по листам добавлять
Автор - Udik
Дата добавления - 16.02.2016 в 19:37
Alex1976 Дата: Вторник, 16.02.2016, 20:06 | Сообщение № 3
Спасибо огромное то что надо. hands Вот бы еще строки как-то убрать.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 16.02.2016 в 20:06
Alex1976 Дата: Вторник, 16.02.2016, 20:34 | Сообщение № 4
Спасибо огромное то что надо. Вот бы еще строки как-то убрать.
Рано обрадовался, может быть такая ситуация что к концу периода одна из машин не будет выезжать, тогда выпадут номер путевок.
Может быть еще есть какие ни будь варианты.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 16.02.2016 в 20:34
Udik Дата: Среда, 17.02.2016, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А Вам надо строго по порядку и строго числами? А то можно дополнительные индексы назначать типа 31-а, 31-б.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА Вам надо строго по порядку и строго числами? А то можно дополнительные индексы назначать типа 31-а, 31-б.
Автор - Udik
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:16
Alex1976 Дата: Среда, 17.02.2016, 19:36 | Сообщение № 6
К сожалению, да. Потому что нумерация путевок идет подряд до конца года. С начала года опять начинается с 1.
Сообщение отредактировал Alex1976 - Среда, 17.02.2016, 19:37
Автор - Alex1976
Дата добавления - 17.02.2016 в 19:36
Wasilich Дата: Среда, 17.02.2016, 21:19 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Думаю только макросом.
Собираем на одном из листов макс. значения номеров из всех з-х листов и ищем макс. из них троих. При вводе времени выезда, автоматом ставится № путевки = макс.+1. И все!
В любом случае можно вставить № от руки.
Лист "Бензин" удалил, Размер файла был >100 кб.
К сообщению приложен файл: Alex1976.xls (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 17.02.2016, 21:27
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.02.2016 в 21:19
Alex1976 Дата: Четверг, 18.02.2016, 13:35 | Сообщение № 8
К сожалению в макросах не силен, буду забивать в ручную,
подглядывая на А1
К сообщению приложен файл: 8602854.xlsx (51.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alex1976 - Четверг, 18.02.2016, 13:37
подглядывая на А1
Автор - Alex1976
Дата добавления - 18.02.2016 в 13:35
Wasilich Дата: Четверг, 18.02.2016, 13:43 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Хозяин - барин.
Вы мой файл смотрели? Пробовали вводить? Там все в работе.
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 18.02.2016, 13:45
Хозяин - барин.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2016 в 13:43
Alex1976 Дата: Четверг, 18.02.2016, 16:39 | Сообщение № 10
Там все в работе.
Извиняюсь, да действительно работает. Я глянул что нет формул и не придал значению. Вот только не пойму, как это работает и как мне это сделать в основном файле, в котором будет более 10 машин.
Спасибо.
Там все в работе.
Спасибо.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 18.02.2016 в 16:39
Wasilich Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:24 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Основной файл можно выложить в zip или rar архивах?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2016 в 17:24
Alex1976 Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:14 | Сообщение № 12
Да конечно можно. Хотелось бы понять как вы это сделали.
[moder]
конечно можно
Это про Ваш файл, Вы должны выложить. :D [/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 18.02.2016, 18:38
[moder]
конечно можно
Автор - Alex1976
Дата добавления - 18.02.2016 в 18:14
Udik Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:41 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Сразу совет: будет удобнее, если имена машинных листов начинать одинаково :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСразу совет: будет удобнее, если имена машинных листов начинать одинаково :)
Автор - Udik
Дата добавления - 18.02.2016 в 18:41
Alex1976 Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:56 | Сообщение № 14
Про файл я конечно же понял :) , просто сейчас у меня его нет он на работе. Завтра выложу.
На счет имен не совсем понял. что значит начинать одинаково.
СообщениеПро файл я конечно же понял :) , просто сейчас у меня его нет он на работе. Завтра выложу.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 18.02.2016 в 18:56
Wasilich Дата: Пятница, 19.02.2016, 02:12 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
:) Макросом, который реагирует на выход из активной ячейки и исполняется в диапазоне ячеек F4 : F100. Надеюсь доступно пояснил.
Вывод максимального значения в А1 каждого листа - прекрасное решение. Совет: Уберите нижнюю формулу со столбца А под ячейку ИТОГО а формулу в А1 внесите с запасом диапазона, например так. (Ну и для остальных машин.)
=МАКС('296 '!A4:A50;'147'!A4:A50;'255'!A4:A50)+1
Чтоб не случилась ситуация выхода за пределы диапазона формулы.
Ну а макрос похоже не очень уже и нужен. А если нужен то: Правая Кнопка Мыши на имени листа откроет окно, в нем выберите "Исходный текст" и в окно модуля скопируйте этот код. И так на все машины.
   If Not Application.Intersect(Range("F4:F100"), Target) Is Nothing Then
      If Target > O Then
         Cells(Target.Row, 1) = Range("A1")
Хотя решение может быть и другим. :)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 19.02.2016, 02:24
      If Target > O Then
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2016 в 02:12
Alex1976 Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:46 | Сообщение № 16
Wasilic, Огромное спасибо за помощь, макрос проставил во все листы основного файла все работает. Правда та и не понял, как именно сам макрос написан (буду учится). У меня еще вопросик, а можно как-то сделать чтобы в листе бензин скрывалась строки с значением о в столбце F?
На форуме было подобное, но я честно не понял.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 02_.rar (40.1 Kb)
СообщениеWasilic, Огромное спасибо за помощь, макрос проставил во все листы основного файла все работает. Правда та и не понял, как именно сам макрос написан (буду учится). У меня еще вопросик, а можно как-то сделать чтобы в листе бензин скрывалась строки с значением о в столбце F?
Спасибо.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 19.02.2016 в 18:46
Wasilich Дата: Пятница, 19.02.2016, 20:19 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
У меня еще вопросик
Правила и модераторы требуют, вопросы не по теме задавать в новой теме.
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 19.02.2016, 20:21
У меня еще вопросик
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2016 в 20:19
Alex1976 Дата: Пятница, 19.02.2016, 20:42 | Сообщение № 18
в новой теме.
Если я задам этот вопрос в новой теме, то «Правила и модераторы» скажут, что такой вопрос уже был. Получается цикличность. :D
удалено: нарушение п5о Правил.
[moder]Скрытие строк никак не относится к нумерации. Создавайте новую тему[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 19.02.2016, 22:33
в новой теме.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 19.02.2016 в 20:42
