Сложение цифр в числе
stria
Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:08 |
Например: ЧИСЛО 62142 . Складываем 6 и 2 — получается 8; 2 и 1 — получается 3; 1 и 4 — получается 5; 4 и 2 — получается 6. ОТВЕТ 8356 КАК ЭТО ПЕРЕВЕСТИ В ФОРМУЛУ?
Например: ЧИСЛО 62142 . Складываем 6 и 2 — получается 8; 2 и 1 — получается 3; 1 и 4 — получается 5; 4 и 2 — получается 6. ОТВЕТ 8356 КАК ЭТО ПЕРЕВЕСТИ В ФОРМУЛУ? stria
Сообщение отредактировал stria - Вторник, 23.02.2016, 17:08
Сообщение Например: ЧИСЛО 62142 . Складываем 6 и 2 — получается 8; 2 и 1 — получается 3; 1 и 4 — получается 5; 4 и 2 — получается 6. ОТВЕТ 8356 КАК ЭТО ПЕРЕВЕСТИ В ФОРМУЛУ? Автор - stria Дата добавления - 23.02.2016 в 17:08
buchlotnik
Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:17 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а что должно получиться для числа 8356 - 8+3 =11; 3+5 = 8;5+6 = 11 - 11811 ?
а что должно получиться для числа 8356 - 8+3 =11; 3+5 = 8;5+6 = 11 - 11811 ? buchlotnik
Сообщение а что должно получиться для числа 8356 - 8+3 =11; 3+5 = 8;5+6 = 11 - 11811 ? Автор - buchlotnik Дата добавления - 23.02.2016 в 17:17
stria
Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:30 |
а что должно получиться для числа 8356 - 8+3 =11; 3+5 = 8;5+6 = 11 - 11811?
Нет - Это условие такое. Используется в психологическом тесте - определения "оперативной памяти"
Нет - Это условие такое. Используется в психологическом тесте - определения "оперативной памяти"stria
Сообщение а что должно получиться для числа 8356 - 8+3 =11; 3+5 = 8;5+6 = 11 - 11811?
Нет - Это условие такое. Используется в психологическом тесте - определения "оперативной памяти"Автор - stria Дата добавления - 23.02.2016 в 17:30
vikttur
Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:51 |
В разные ячейки. Если известно количество разрядов:Код
=ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(A:K);1)+ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(B:L);1)
Для разного количества разрядов (в примере - до 12)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(A:K);1)+ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(B:L);1);"")
vikttur
Сообщение В разные ячейки. Если известно количество разрядов:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 23.02.2016 в 17:51
stria
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:02 |
В одну ячейку не получиться?
В одну ячейку не получиться?stria
Сообщение В одну ячейку не получиться?Автор - stria Дата добавления - 23.02.2016 в 18:02
jakim
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:28 |
=CONCATENATE(LEFT(A1)+MID(A1;2;1);MID(A1;2;1)+MID(A1;3;1);MID(A1;3;1)+MID(A1;4;1);MID(A1;4;1)+RIGHT(A1))
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 23.02.2016 в 18:28
stria
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:33 |
jakim ,ЗДОРОВО. ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН
jakim ,ЗДОРОВО. ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕНstria
Сообщение отредактировал stria - Вторник, 23.02.2016, 18:33
Сообщение jakim ,ЗДОРОВО. ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕНАвтор - stria Дата добавления - 23.02.2016 в 18:33
stria
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:44 |
jakim , Вот с этим числом 41752 почему то сбой в расчете.
jakim , Вот с этим числом 41752 почему то сбой в расчете.stria
Сообщение отредактировал stria - Вторник, 23.02.2016, 18:47
Сообщение jakim , Вот с этим числом 41752 почему то сбой в расчете.Автор - stria Дата добавления - 23.02.2016 в 18:44
Nic70y
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:54 |
4+1=5 1+7=8 7+5=12 5+2=7 где?
4+1=5 1+7=8 7+5=12 5+2=7 где? Nic70y
Сообщение 4+1=5 1+7=8 7+5=12 5+2=7 где? Автор - Nic70y Дата добавления - 23.02.2016 в 18:54
jakim
Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:02 |
Вам нужно подбирать такие цифры, чтобы в сумме они были меньше 9.
jakim
Сообщение Вам нужно подбирать такие цифры, чтобы в сумме они были меньше 9.
Автор - jakim Дата добавления - 23.02.2016 в 19:02
stria
Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:46 |
Исправил ... Вместо 41752 должно 41725 Вам нужно подбирать такие цифры, чтобы в сумме они были меньше 9.
СПАСИБО, ЕЩЕ РАЗ.
СПАСИБО, ЕЩЕ РАЗ. stria
Сообщение Исправил ... Вместо 41752 должно 41725 Вам нужно подбирать такие цифры, чтобы в сумме они были меньше 9.
СПАСИБО, ЕЩЕ РАЗ. Автор - stria Дата добавления - 23.02.2016 в 19:46
AlexM
Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:10 |
Еще формулаКод
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВБ(ПРАВБ(A1;СТРОКА($1:$4)))+ЛЕВБ(ПРАВБ(A1;СТРОКА($2:$5))))*10^(СТРОКА($1:$4)-1))
и ещеКод
=СУММПРОИЗВ((ПСТР(A1;СТРОКА($1:$4);1)+ПСТР(A1;СТРОКА($2:$5);1))*10^(4-СТРОКА($1:$4)))
Еще формулаКод
и ещеКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 23.02.2016, 20:17
Сообщение Еще формулаКод
и ещеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 23.02.2016 в 20:10
Дата: Среда, 24.02.2016, 11:37 |
А вот так не пойдет?Код
=ЛЕВБ(A1;4)+ПСТР(A1;2;4)
=ЛЕВБ(A1;4)+ПРАВБ(A1;4)
Сообщение А вот так не пойдет?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.02.2016 в 11:37
