Автокорректировка данных в строке по сумме
Vilord
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:22 |
Здравствуйте, уважаемы товарищи! У меня как и всегда не стандартный вопрос. Во во вложении файл в котором просуммированные числа, и сумма которая должна получиться. Вопрос в следующем: Нужно, что бы в строках, числа добавлялись в уже заполненные ячейки таким образом, что бы получилась сумма которая должна быть (выделил оранжевым) Буду благодарен за помощь!
Здравствуйте, уважаемы товарищи! У меня как и всегда не стандартный вопрос. Во во вложении файл в котором просуммированные числа, и сумма которая должна получиться. Вопрос в следующем: Нужно, что бы в строках, числа добавлялись в уже заполненные ячейки таким образом, что бы получилась сумма которая должна быть (выделил оранжевым) Буду благодарен за помощь! Vilord
Сообщение Здравствуйте, уважаемы товарищи! У меня как и всегда не стандартный вопрос. Во во вложении файл в котором просуммированные числа, и сумма которая должна получиться. Вопрос в следующем: Нужно, что бы в строках, числа добавлялись в уже заполненные ячейки таким образом, что бы получилась сумма которая должна быть (выделил оранжевым) Буду благодарен за помощь! Автор - Vilord Дата добавления - 15.03.2016 в 11:22
китин
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:23 |
туповат я сегодня чтой то так что ли?
туповат я сегодня чтой то так что ли? китин
Сообщение туповат я сегодня чтой то так что ли? Автор - китин Дата добавления - 15.03.2016 в 11:23
MacSieM
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:29 |
китин , Если я правильно понял, что в столбцах A:D нужно переписать числа так, чтобы их сумма стала равна F.Vilord , По какому принципу нужно изменять значения? Равномерно или всю разницу можно приписать первому попавшемуся значению? Макрос или вторая таблица?
китин , Если я правильно понял, что в столбцах A:D нужно переписать числа так, чтобы их сумма стала равна F.Vilord , По какому принципу нужно изменять значения? Равномерно или всю разницу можно приписать первому попавшемуся значению? Макрос или вторая таблица?MacSieM
Сообщение отредактировал MacSieM - Вторник, 15.03.2016, 11:30
Сообщение китин , Если я правильно понял, что в столбцах A:D нужно переписать числа так, чтобы их сумма стала равна F.Vilord , По какому принципу нужно изменять значения? Равномерно или всю разницу можно приписать первому попавшемуся значению? Макрос или вторая таблица?Автор - MacSieM Дата добавления - 15.03.2016 в 11:29
китин
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:33 |
MacSieM , сумма которая должна быть (выделил оранжевым)
больше ровно на 5. я так и написал, но м.б.действительно туповат я сегодня чтой то
китин
Сообщение MacSieM , сумма которая должна быть (выделил оранжевым)
Автор - китин Дата добавления - 15.03.2016 в 11:33
Vilord
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:37 |
MacSieM спасибо за отклик! Нужно, что бы числа прибавлялись в разном порядке. Например есть: 5 10 15 сумма 30. Должно быть 35 Выглядеть должно примерно так 7 10 18 в итоге верно :35 порядок добавления может быть любым, к чему то можно прибавить 3 к чему то 2, что то можно не добавлять, главное, что бы сумма получилась верной. Но если ты сделаешь, что бы добавлялось хотя бы в первое вхождение, это уже будет супер!
MacSieM спасибо за отклик! Нужно, что бы числа прибавлялись в разном порядке. Например есть: 5 10 15 сумма 30. Должно быть 35 Выглядеть должно примерно так 7 10 18 в итоге верно :35 порядок добавления может быть любым, к чему то можно прибавить 3 к чему то 2, что то можно не добавлять, главное, что бы сумма получилась верной. Но если ты сделаешь, что бы добавлялось хотя бы в первое вхождение, это уже будет супер!Vilord
Сообщение MacSieM спасибо за отклик! Нужно, что бы числа прибавлялись в разном порядке. Например есть: 5 10 15 сумма 30. Должно быть 35 Выглядеть должно примерно так 7 10 18 в итоге верно :35 порядок добавления может быть любым, к чему то можно прибавить 3 к чему то 2, что то можно не добавлять, главное, что бы сумма получилась верной. Но если ты сделаешь, что бы добавлялось хотя бы в первое вхождение, это уже будет супер!Автор - Vilord Дата добавления - 15.03.2016 в 11:37
MacSieM
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:14 |
Vilord , если с дробными частями (что визуально неважно при формате "##0"), то вариант со второй таблицей может выглядеть так:Код
=Лист1!A2+ЕСЛИ(Лист1!A2=0;0;(Лист1!$F2-СУММ(Лист1!$A2:$D2))/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0"))
MacSieM
Сообщение отредактировал MacSieM - Вторник, 15.03.2016, 12:16
Сообщение Vilord , если с дробными частями (что визуально неважно при формате "##0"), то вариант со второй таблицей может выглядеть так:Код
Автор - MacSieM Дата добавления - 15.03.2016 в 12:14
Vilord
Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:13 |
MacSieM, Спасибо! Идея классная, супер. Но к примеру во вложенном файле она почему то не работает(. Может я не правильно критерии указал или еще, что то?
MacSieM, Спасибо! Идея классная, супер. Но к примеру во вложенном файле она почему то не работает(. Может я не правильно критерии указал или еще, что то? Vilord
Сообщение MacSieM, Спасибо! Идея классная, супер. Но к примеру во вложенном файле она почему то не работает(. Может я не правильно критерии указал или еще, что то? Автор - Vilord Дата добавления - 15.03.2016 в 14:13
abtextime
Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:35 |
Vilord, всё работает, если считать, что числа могут быть дробными (тут вопрос только в их формате). А если они должны быть только целыми, то надо слегка подправить формулу уважаемого коллеги MacSieM
Vilord, всё работает, если считать, что числа могут быть дробными (тут вопрос только в их формате). А если они должны быть только целыми, то надо слегка подправить формулу уважаемого коллеги MacSieM abtextime
Сообщение Vilord, всё работает, если считать, что числа могут быть дробными (тут вопрос только в их формате). А если они должны быть только целыми, то надо слегка подправить формулу уважаемого коллеги MacSieM Автор - abtextime Дата добавления - 15.03.2016 в 14:35
Vilord
Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:53 |
abtextime, Спасибо, дробные числа увидел! Вот только если в строке сумма равна 1 и аргумент 1, а в сумме должно получиться 2 формула выдаёт число 1.05 То есть, скорее всего нужно добавить к этой связке формул округлить вверх, или еще, что то. Надеюсь найдется мастер экселя который мне поможет) Потому, что я даже понятия не имею как её интегрировать
abtextime, Спасибо, дробные числа увидел! Вот только если в строке сумма равна 1 и аргумент 1, а в сумме должно получиться 2 формула выдаёт число 1.05 То есть, скорее всего нужно добавить к этой связке формул округлить вверх, или еще, что то. Надеюсь найдется мастер экселя который мне поможет) Потому, что я даже понятия не имею как её интегрировать Vilord
Сообщение abtextime, Спасибо, дробные числа увидел! Вот только если в строке сумма равна 1 и аргумент 1, а в сумме должно получиться 2 формула выдаёт число 1.05 То есть, скорее всего нужно добавить к этой связке формул округлить вверх, или еще, что то. Надеюсь найдется мастер экселя который мне поможет) Потому, что я даже понятия не имею как её интегрировать Автор - Vilord Дата добавления - 15.03.2016 в 14:53
MacSieM
Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:55 |
Vilord , в Вашем первом примере пустые строки были залиты нулями. Потому в формуле я искал нули.Код
=Лист1!A2+ЕСЛИ(Лист1!A2="";0;(Лист1!$X2-СУММ(Лист1!$A2:$V2))/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$V2;">0"))
MacSieM
Сообщение отредактировал MacSieM - Вторник, 15.03.2016, 14:58
Сообщение Vilord , в Вашем первом примере пустые строки были залиты нулями. Потому в формуле я искал нули.Код
Автор - MacSieM Дата добавления - 15.03.2016 в 14:55
Vilord
Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:23 |
MacSieM, Конечно если бы можно было еще сразу и округлять было бы шедеврально) Хотя если так подумать то это в принципе невозможно. К примеру есть есть строка из 5 ячеек в них 2 аргумента в сумме дающие 4, а надо, что бы было пять, то есть без дробных чисел все ровно не получиться. Но это уже лирика.... MacSieM Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Очень помог!
MacSieM, Конечно если бы можно было еще сразу и округлять было бы шедеврально) Хотя если так подумать то это в принципе невозможно. К примеру есть есть строка из 5 ячеек в них 2 аргумента в сумме дающие 4, а надо, что бы было пять, то есть без дробных чисел все ровно не получиться. Но это уже лирика.... MacSieM Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Очень помог! Vilord
Сообщение MacSieM, Конечно если бы можно было еще сразу и округлять было бы шедеврально) Хотя если так подумать то это в принципе невозможно. К примеру есть есть строка из 5 ячеек в них 2 аргумента в сумме дающие 4, а надо, что бы было пять, то есть без дробных чисел все ровно не получиться. Но это уже лирика.... MacSieM Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Очень помог! Автор - Vilord Дата добавления - 15.03.2016 в 15:23
abtextime
Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:45 |
Ну почему же лирика. Пробуйте ... формула монструозная. конечно, но это издержки моего стиля программирования (расписать всё в промежуточных ячейках, отладить, собрать в одну формулу)Код
=ЕСЛИ(Лист1!A2=0;0;Лист1!A2+ОКРУГЛВНИЗ(($F2-Лист1!$E2)/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0");0)+ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:A2;"<>0")<=($F2-Лист1!$E2-СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0")*ОКРУГЛВНИЗ(($F2-Лист1!$E2)/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0");0));1;0))
abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 15.03.2016, 16:45
Сообщение Ну почему же лирика. Пробуйте ... формула монструозная. конечно, но это издержки моего стиля программирования (расписать всё в промежуточных ячейках, отладить, собрать в одну формулу)Код
Автор - abtextime Дата добавления - 15.03.2016 в 15:45
abtextime
Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:46 |
сорри
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 15.03.2016, 16:47
Сообщение сорри Автор - abtextime Дата добавления - 15.03.2016 в 15:46
abtextime
Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:47 |
sry
Сообщение sry Автор - abtextime Дата добавления - 15.03.2016 в 15:47
MacSieM
Дата: Вторник, 15.03.2016, 16:16 |
Решил еще немного изменить логику. Теперь добавляются случайные числа. Только формула совсем длинной стала.
Решил еще немного изменить логику. Теперь добавляются случайные числа. Только формула совсем длинной стала. MacSieM
Сообщение Решил еще немного изменить логику. Теперь добавляются случайные числа. Только формула совсем длинной стала. Автор - MacSieM Дата добавления - 15.03.2016 в 16:16
Vilord
Дата: Вторник, 15.03.2016, 16:21 |
Сообщение № 16
MacSieM, abtextime, вот это мастерство! Спасибо ребят, ЛАЙК ВАМ
MacSieM, abtextime, вот это мастерство! Спасибо ребят, ЛАЙК ВАМ Vilord
Сообщение MacSieM, abtextime, вот это мастерство! Спасибо ребят, ЛАЙК ВАМ Автор - Vilord Дата добавления - 15.03.2016 в 16:21
