= Мир MS Excel/Автокорректировка данных в строке по сумме - Мир MS Excel
Vilord Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемы товарищи!
У меня как и всегда не стандартный вопрос.
Во во вложении файл в котором просуммированные числа, и сумма которая должна получиться.
Вопрос в следующем:
Нужно, что бы в строках, числа добавлялись в уже заполненные ячейки таким образом, что бы получилась сумма которая должна быть (выделил оранжевым)
Буду благодарен за помощь! :)
К сообщению приложен файл: 6636861.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемы товарищи!
Вопрос в следующем:
Автор - Vilord
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:22
китин Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:23 | Сообщение № 2
туповат я сегодня чтой то так что ли?
=СУММ(A2:D2)+5
Сообщениетуповат я сегодня чтой то так что ли?
=СУММ(A2:D2)+5
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:23
MacSieM Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
китин, Если я правильно понял, что в столбцах A:D нужно переписать числа так, чтобы их сумма стала равна F.
Vilord, По какому принципу нужно изменять значения? Равномерно или всю разницу можно приписать первому попавшемуся значению?
Макрос или вторая таблица?
Сообщение отредактировал MacSieM - Вторник, 15.03.2016, 11:30
Сообщениекитин, Если я правильно понял, что в столбцах A:D нужно переписать числа так, чтобы их сумма стала равна F.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:29
китин Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:33 | Сообщение № 4
MacSieM,
больше ровно на 5. я так и написал, но м.б.действительно
СообщениеMacSieM,
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:33
Vilord Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:37 | Сообщение № 5
MacSieM спасибо за отклик!
Нужно, что бы числа прибавлялись в разном порядке.
Например есть:
5 10 15 сумма 30.
Должно быть 35
Выглядеть должно примерно так
7 10 18 в итоге верно :35
порядок добавления может быть любым, к чему то можно прибавить 3 к чему то 2, что то можно не добавлять, главное, что бы сумма получилась верной.
Но если ты сделаешь, что бы добавлялось хотя бы в первое вхождение, это уже будет супер!
СообщениеMacSieM спасибо за отклик!
Например есть:
5 10 15 сумма 30.
Должно быть 35
Автор - Vilord
Дата добавления - 15.03.2016 в 11:37
MacSieM Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:14 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Vilord, если с дробными частями (что визуально неважно при формате "##0"), то вариант со второй таблицей может выглядеть так:
=Лист1!A2+ЕСЛИ(Лист1!A2=0;0;(Лист1!$F2-СУММ(Лист1!$A2:$D2))/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0"))
К сообщению приложен файл: Vilord.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал MacSieM - Вторник, 15.03.2016, 12:16
СообщениеVilord, если с дробными частями (что визуально неважно при формате "##0"), то вариант со второй таблицей может выглядеть так:
Автор - MacSieM
Дата добавления - 15.03.2016 в 12:14
Vilord Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:13 | Сообщение № 7
MacSieM, Спасибо! Идея классная, супер.
Но к примеру во вложенном файле она почему то не работает(.
Может я не правильно критерии указал или еще, что то?
К сообщению приложен файл: MacSieM.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеMacSieM, Спасибо! Идея классная, супер.
Автор - Vilord
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:13
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:35 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Vilord, всё работает, если считать, что числа могут быть дробными (тут вопрос только в их формате). А если они должны быть только целыми, то надо слегка подправить формулу уважаемого коллеги MacSieM
СообщениеVilord, всё работает, если считать, что числа могут быть дробными (тут вопрос только в их формате). А если они должны быть только целыми, то надо слегка подправить формулу уважаемого коллеги MacSieM
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:35
Vilord Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:53 | Сообщение № 9
abtextime, Спасибо, дробные числа увидел!
Вот только если в строке сумма равна 1 и аргумент 1, а в сумме должно получиться 2 формула выдаёт число 1.05
То есть, скорее всего нужно добавить к этой связке формул округлить вверх, или еще, что то.
Надеюсь найдется мастер экселя который мне поможет)
Потому, что я даже понятия не имею как её интегрировать
Сообщениеabtextime, Спасибо, дробные числа увидел!
Автор - Vilord
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:53
MacSieM Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:55 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Vilord, в Вашем первом примере пустые строки были залиты нулями. Потому в формуле я искал нули.
=Лист1!A2+ЕСЛИ(Лист1!A2="";0;(Лист1!$X2-СУММ(Лист1!$A2:$V2))/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$V2;">0"))
Сообщение отредактировал MacSieM - Вторник, 15.03.2016, 14:58
СообщениеVilord, в Вашем первом примере пустые строки были залиты нулями. Потому в формуле я искал нули.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:55
Vilord Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:23 | Сообщение № 11
MacSieM,
Конечно если бы можно было еще сразу и округлять было бы шедеврально)
Хотя если так подумать то это в принципе невозможно.
К примеру есть есть строка из 5 ячеек в них 2 аргумента в сумме дающие 4, а надо, что бы было пять, то есть без дробных чисел все ровно не получиться.
Но это уже лирика....
MacSieM Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Очень помог! hands
СообщениеMacSieM,
Автор - Vilord
Дата добавления - 15.03.2016 в 15:23
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:45 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
Ну почему же лирика. Пробуйте ...
формула монструозная. конечно, но это издержки моего стиля программирования (расписать всё в промежуточных ячейках, отладить, собрать в одну формулу)
=ЕСЛИ(Лист1!A2=0;0;Лист1!A2+ОКРУГЛВНИЗ(($F2-Лист1!$E2)/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0");0)+ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:A2;"<>0")<=($F2-Лист1!$E2-СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0")*ОКРУГЛВНИЗ(($F2-Лист1!$E2)/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A2:$D2;"<>0");0));1;0))
К сообщению приложен файл: _Vilord.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 15.03.2016, 16:45
СообщениеНу почему же лирика. Пробуйте ...
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 15:45
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:46 | Сообщение № 13
Репутация: 117 ±
сорри
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 15.03.2016, 16:47
Сообщениесорри
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 15:46
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:47 | Сообщение № 14
Репутация: 117 ±
sry
Сообщениеsry
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 15:47
MacSieM Дата: Вторник, 15.03.2016, 16:16 | Сообщение № 15
Репутация: 18 ±
Решил еще немного изменить логику. Теперь добавляются случайные числа. Только формула совсем длинной стала.
К сообщению приложен файл: Vilord_RANDOM.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеРешил еще немного изменить логику. Теперь добавляются случайные числа. Только формула совсем длинной стала.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 15.03.2016 в 16:16
Vilord Дата: Вторник, 15.03.2016, 16:21 | Сообщение № 16
MacSieM, abtextime, вот это мастерство!
Спасибо ребят, ЛАЙК ВАМ :)
СообщениеMacSieM, abtextime, вот это мастерство!
Автор - Vilord
Дата добавления - 15.03.2016 в 16:21
