= Мир MS Excel/УФ с другого листа по условию. - Мир MS Excel
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста формулу. Если в "общем табеле" отсутствует человек, а в "БДМ№1" у другого работника по профессии отсутствующего стоит знак "%" - то ячейка подсвечивается.
К сообщению приложен файл: 1740037.xlsx (49.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста формулу. Если в "общем табеле" отсутствует человек, а в "БДМ№1" у другого работника по профессии отсутствующего стоит знак "%" - то ячейка подсвечивается.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 13:16
Pelena Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Ничего не поняла. Какой человек отсутствует? Откуда это видно?
СообщениеНичего не поняла. Какой человек отсутствует? Откуда это видно?
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:26
gling Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:30 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Посмотрите вариант УФ
=И(ЕЧИСЛО(ВПР($C5;'Общий табель'!$C$6:$AI$22;СТОЛБЕЦ()-2;));ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("%";$D5);))
но с вашим не соответствует. У Вас отмечен цветом одна пустая ячейка , а другая 12'. Почему? и нужно ли отмечать ячейки против чисел с штрихом?
К сообщению приложен файл: 4841580.xlsx (49.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите вариант УФ
Автор - gling
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:30
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:16 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Pelena, видно из общего табеля. если А,О значит работник находился в отпуске, если 12,12' работник работал 12 ч днём или 12' ночью.
СообщениеPelena, видно из общего табеля. если А,О значит работник находился в отпуске, если 12,12' работник работал 12 ч днём или 12' ночью.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 15:16
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:19 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
gling, отмечена цветом ячейка с профессией 3 разряд, а в общем табеле этот работник работал по 4 разряду.
Сообщениеgling, отмечена цветом ячейка с профессией 3 разряд, а в общем табеле этот работник работал по 4 разряду.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 15:19
gling Дата: Суббота, 26.03.2016, 16:01 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
Тогда может так?
=И(СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(('Общий табель'!$C$6:$C$22=$C5)*(ЛЕВСИМВ('Общий табель'!E$6:E$22;1))));ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("%";$D5);))
К сообщению приложен файл: 9926395.xlsx (49.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТогда может так?
Автор - gling
Дата добавления - 26.03.2016 в 16:01
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 16:11 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
gling, к сожалению не работает.
Сообщениеgling, к сожалению не работает.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 16:11
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 16:29 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
если в "общем табеле" "А,О,В" (значит работник отсутствует), а в "БДМ№1" у другого работника по профессии отсутствующего стоит знак "%" - то ячейка подсвечивается как в примере.
К сообщению приложен файл: 2486328.xlsx (49.4 Kb)
Сообщение отредактировал bumnik - Суббота, 26.03.2016, 16:34
Сообщениеесли в "общем табеле" "А,О,В" (значит работник отсутствует), а в "БДМ№1" у другого работника по профессии отсутствующего стоит знак "%" - то ячейка подсвечивается как в примере.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 16:29
Manyasha Дата: Суббота, 26.03.2016, 16:44 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
bumnik, в общем табеле в строке 21 для "Накатчик 3 р." стоит "А" с 1-го по 6 число. Почему на 1-м листе Вы отметили только 2-е и 4-е число?
Строка 11: Разм. РПО 3 р. - 3-е число - стоит А, 5 и 6 - В. Почему на 1-м листе покрашено только 2-е число?
Сообщениеbumnik, в общем табеле в строке 21 для "Накатчик 3 р." стоит "А" с 1-го по 6 число. Почему на 1-м листе Вы отметили только 2-е и 4-е число?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2016 в 16:44
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 16:49 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Manyasha, УФ только для чисел.
[moder]Для каких чисел? У Вас там пусто (на 1-м листе).
Объясните нормально, почему F10 цветная, а G10 - нет?
Ничего же не понятно! И, судя по ответам, не только мне.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 26.03.2016, 17:00
СообщениеManyasha, УФ только для чисел.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 16:49
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 17:10 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Manyasha, знак "%" означает, что данная профессия является не основной, то есть дополнительной и выполняется работа параллельно основной. По основной профессии данный работник (Сацук А.Л.) находился в административном отпуске (в общем табеле стоит буква А), а значит он не мог совмещать данную профессию.
Сообщение отредактировал bumnik - Суббота, 26.03.2016, 17:12
СообщениеManyasha, знак "%" означает, что данная профессия является не основной, то есть дополнительной и выполняется работа параллельно основной. По основной профессии данный работник (Сацук А.Л.) находился в административном отпуске (в общем табеле стоит буква А), а значит он не мог совмещать данную профессию.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 17:10
Manyasha Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:08 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
bumnik, сейчас сижу за компом с 2007 Экселем, там нет возможности в УФ ссылаться на другой лист. Поэтому формулы в ячейках на 1-м листе, УФ подсвечивает значения >0.
=ЕЧИСЛО(ПОИСК("%";$D5))*СУММПРОИЗВ(('Общий табель'!$D$6:$D$22=ПОДСТАВИТЬ($D5;" %";""))*ЕОШ(--ПОДСТАВИТЬ('Общий табель'!E$6:E$22;"'";"")))*СУММПРОИЗВ(('Общий табель'!$C$6:$C$22=БДМ№1!$C5)*ЕЧИСЛО(--ПОДСТАВИТЬ('Общий табель'!E$6:E$22;"'";"")))
В 2010 можно эту формулу в УФ скопировать: выделяете Ваш диапазон на 1-м листе, начиная с Е5 - создаете правило и копируете туда формулу из этого поста.
Если Вы тоже в 2007-м работаете, то можно создать имя (ctrl+f3) и туда формулу запихать (см. второй файл - имя "замена"). Тогда в УФ будет просто
=замена
К сообщению приложен файл: 2486328-1.xlsx (53.0 Kb) · 2486328-2.xlsx (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 26.03.2016, 18:23
Сообщениеbumnik, сейчас сижу за компом с 2007 Экселем, там нет возможности в УФ ссылаться на другой лист. Поэтому формулы в ячейках на 1-м листе, УФ подсвечивает значения >0.
=замена
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2016 в 18:08
bumnik Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:42 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Manyasha, Спасибо! Работает!
СообщениеManyasha, Спасибо! Работает!
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.03.2016 в 18:42
bumnik Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:20 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
можно ли дополнить формулу условием? например: если по штату в смене не менее двух Разм. ПО 3 р., а отработало 2.01.2016 в смене только один Разм. ПО 3 р., то ячейка напротив Разм. ПО 3 р. % подсвечивается. в данном примере ячейка подсвечивается если один из Разм. ПО 3 р. отсутствует.
К сообщению приложен файл: 8945334.xlsx (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал bumnik - Понедельник, 28.03.2016, 17:53
Сообщениеможно ли дополнить формулу условием? например: если по штату в смене не менее двух Разм. ПО 3 р., а отработало 2.01.2016 в смене только один Разм. ПО 3 р., то ячейка напротив Разм. ПО 3 р. % подсвечивается. в данном примере ячейка подсвечивается если один из Разм. ПО 3 р. отсутствует.
Автор - bumnik
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:20
bumnik Дата: Четверг, 14.07.2016, 01:18 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Manyasha, только сейчас нашёл ошибку в Вашей формуле. Подскажите как её исправить. В 39 строке не должно быть уф, т. к. есть работник в строке 42. Вашей формулы было не достаточно и я дополнил ещё две.
К сообщению приложен файл: 1074854.xlsx (49.6 Kb)
СообщениеManyasha, только сейчас нашёл ошибку в Вашей формуле. Подскажите как её исправить. В 39 строке не должно быть уф, т. к. есть работник в строке 42. Вашей формулы было не достаточно и я дополнил ещё две.
Автор - bumnik
Дата добавления - 14.07.2016 в 01:18
bumnik Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 16:50 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
хоть один живой голос есть?
Сообщениехоть один живой голос есть?
Автор - bumnik
Дата добавления - 17.07.2016 в 16:50
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:43 | Сообщение № 17
Репутация: 2484 ±
[offtop]
живой голос
воскресенье жеж...
[/offtop]
Сообщение[offtop]
живой голос
воскресенье жеж...
[/offtop]
Дата добавления - 17.07.2016 в 18:43
