= Мир MS Excel/Расчет госпошлины для суда общей юрисдикции - Мир MS Excel
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 16:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, форумчане!
А можете помочь с простой формулой расчета госпошлины в суд общей юрисдикции?
Имеются определенные условия для расчета государственной пошлины:
Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска:
до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
Имеем две колонки: сумма имущественных требований (она же сумма иска) и собственно колонка с суммой госпошлины, в которой надо указать формулу.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДоброго времени суток, форумчане!
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 16:09
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 16:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Из этой темы формулы чем не подошли?
СообщениеИз этой темы формулы чем не подошли?
Дата добавления - 30.03.2016 в 16:19
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 16:39 | Сообщение № 3
Спасибо большое за оперативный ответ!
Там с учетом пункта 2 сделано. И вводные конкретные указаны.
У меня же в таблице сумма исковых требований в колонке R, а размер пошлины (считай формулу) надо указать в столбце Т.
Понимаю, что можно доработать формулу, но боюсь накосячить.
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 16:39
krosav4ig Дата: Среда, 30.03.2016, 16:49 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
А у нас такой таблицы нету. :( И чего делать будем?
[p.s.]тык[/p.s.]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 30.03.2016, 16:50
[p.s.]тык[/p.s.]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.03.2016 в 16:49
Udik Дата: Среда, 30.03.2016, 16:54 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Тут два варианта либо мы отправляемся на курсы телепатов, либо спрашивающие отправляются учить правила :D (похоже проходит 2-й вариант)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 30.03.2016 в 16:54
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 17:59 | Сообщение № 6
Давайте тогда так %)
Есть столбец А в котором указаны некие значения (суммы исковых требований в рублях)
В столбце B надо указать размер госпошлины, которая считается от суммы указанной в столбце А в той же строке.
СообщениеДавайте тогда так %)
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 17:59
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 18:14 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
В формулах из темы по ссылке замените B1 на A1
СообщениеВ формулах из темы по ссылке замените B1 на A1
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:14
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 18:33 | Сообщение № 8
В первой формуле поменял на G2 (именно в ней у меня исходные данные) и вставил формулу в I2 (где должен получиться конечный результат). В итоге сумма при пересчете на сайте Мосгорсуда не совпадает с таблицей
Формулу использовал эту
=ЕСЛИ(G2<20000;ЕСЛИ(G2*4%<400;400;G2*4%);ЕСЛИ(И(G2>20000;G2<100000);(G2-20000)*3%+800;ЕСЛИ(И(G2>100000;G2<200000);(G2-100000)*2%+3200;ЕСЛИ(И(G2>200000;G2<1000000);(G2-200000)*1%+5200;ЕСЛИ(G2>1000000;ЕСЛИ((G2-1000000)*0,5%+13200>60000;60000;(G2-1000000)*0,5%+13200);)))))*1,5
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
Во вложении файл. Исходные данные в столбце А. Надо заполнить столбец В исходя из условий
К сообщению приложен файл: 5229239.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Bermut - Среда, 30.03.2016, 18:45
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:33
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 18:43 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Показывайте в файле
СообщениеПоказывайте в файле
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:43
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 18:46 | Сообщение № 10
Показывайте в файле
Выше вложил
Показывайте в файле
Выше вложил
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:46
Udik Дата: Среда, 30.03.2016, 18:49 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно понял
=МИН(МАКС($B$7;МИН(D11;$C$2)*ВПР($C$2;$A$1:$B$5;2))+(D11>$C$2)*МИН($C$3;(D11-$C$2))*ВПР($C$3;$A$1:$B$5;2)+(D11>$C$3)*МИН($C$4;(D11-C3))*ВПР($C$4;$A$1:$B$5;2)+(D11>$C$4)*МИН($C$4;(D11-$C$4))*ВПР($C$5;$A$1:$B$5;2)+(D11>$C$5)*(D11-$C$5)*ВПР(A5;$A$1:$B$5;2);$B$8)
исправил
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (9.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 30.03.2016, 19:09
СообщениеЕсли правильно понял
исправил
Автор - Udik
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:49
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 18:56 | Сообщение № 12
=МИН(МАКС($B$7;МИН(D11;$C$2)*ВПР(D11;$A$1:$B$5;2))+(D11>$C$2)*МИН($C$3;(D11-$C$2))*ВПР(D11;$A$1:$B$5;2)+(D11>$C$3)*МИН($C$4;(D11-C3))*ВПР(D11;$A$1:$B$5;2)+(D11>$C$4)*МИН($C$4;(D11-$C$4))*ВПР(D11;$A$1:$B$5;2)+(D11>$C$5)*(D11-$C$5)*ВПР(D11;$A$1:$B$5;2);$B$8)
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx(9Kb)
Не получается что-то
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:56
Udik Дата: Среда, 30.03.2016, 18:58 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Что именно? Когда ошибка т.е. проявляется?
понял, сейчас исправлю
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 30.03.2016, 19:02
Автор - Udik
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:58
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 19:01 | Сообщение № 14
Выше во вложении файл. Я вставил вашу формулу в ячейку В2. В итоге пишет Н\Д
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:01
buchlotnik Дата: Среда, 30.03.2016, 19:05 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(A2;{0;20001;100001;200001;1000001});МАКС(A2*0,04;400);800+0,03*(A2-20000);3200+0,02*(A2-100000);5200+0,01*(A2-200000);МИН(13200+0,005*(A2-1000000);60000))
с сайтом вроде бьётся
upd нашел косяк файл перезалил
К сообщению приложен файл: 3631867.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 30.03.2016, 19:17
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:05
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 19:07 | Сообщение № 16
Репутация: 4659 ±
А с чем сравнивать?
К сообщению приложен файл: 1187130.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеА с чем сравнивать?
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:07
Udik Дата: Среда, 30.03.2016, 19:11 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вы файл-то открывали? Как можно вставить формулу в В2, если там константы и формула на них ссылается.
Под свой файл вам надо либо константы перенести, либо свои столбцы сдвинуть, ещё можно все константы внутрь упихать, но это не есть правильно B) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 30.03.2016, 19:15
Автор - Udik
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:11
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 19:19 | Сообщение № 18
:hands:
Супер!
Спасибо огромное Вам и всем, кто откликнулся. Выборочная проверка с сайтом МГС http://www.mos-gorsud.ru/calculator/ показала, что считает правильно!
[moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Bermut - Среда, 30.03.2016, 19:29
:hands:
Супер!
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:19
Bermut Дата: Среда, 30.03.2016, 19:21 | Сообщение № 19
А с чем сравнивать?
К сообщению приложен файл: 1187130.xlsx(11Kb)
Ваш вариант тоже верно считает :yes:
Даже если меняем вводные
Сообщение отредактировал Bermut - Среда, 30.03.2016, 19:28
А с чем сравнивать?
Автор - Bermut
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:21
krosav4ig Дата: Четверг, 31.03.2016, 03:47 | Сообщение № 20
Репутация: 997 ±
еще вариант до кучи
=МЕДИАНА(400;ВПР(A2;aa;2)+(A2-ВПР(A2;aa;1))*ВПР(A2;aa;3)%;60000)
aa - именованный массив (в диспетчере имен)
={0;0;4:20000;800;3:100000;3200;2:200000;5200;1:1000000;13200;0,5}
К сообщению приложен файл: 6249189.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениееще вариант до кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.03.2016 в 03:47
