Добрый Времени суток форумчане! Помогите в нелегкой для меня задаче. Необходимо сделать расчет зарплаты таким образом: есть стоимость услуги из которой я знаю сколько стоит материал в граммах потраченный на ее оказание, на пример стоимость заправки картриджа НР 12А = 280руб, из них 130,5руб стоимость тонера, чистая прибыль 149,5руб. А из чистой прибыли 53% зарплата рабочего. Так вот, как правильно сделать таблицу чтобы она вычисляла разные модели картриджей и по разному количеству грамм тонера и 53% которые идут в з/п?
Добрый Времени суток форумчане! Помогите в нелегкой для меня задаче. Необходимо сделать расчет зарплаты таким образом: есть стоимость услуги из которой я знаю сколько стоит материал в граммах потраченный на ее оказание, на пример стоимость заправки картриджа НР 12А = 280руб, из них 130,5руб стоимость тонера, чистая прибыль 149,5руб. А из чистой прибыли 53% зарплата рабочего. Так вот, как правильно сделать таблицу чтобы она вычисляла разные модели картриджей и по разному количеству грамм тонера и 53% которые идут в з/п?irina230786
Не понял, в один и тот же катридж может быть заправлено разное количество грамм? Приложите файл с набором данных, чтобы понятно было что есть, и что надо получить.
Не понял, в один и тот же катридж может быть заправлено разное количество грамм? Приложите файл с набором данных, чтобы понятно было что есть, и что надо получить.Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 01.04.2016, 19:22
И как искать? У Вас не совпадает ни одна марка картриджей, т.е. в левой таблице в столбце Модель кар-жа и в правой таблице в столбце Картридж не вижу ни единого совпадения. Либо Вы как-то хитро их сопоставляете.
== Ещё вопрос - Вы для всех типов услуг данные из одной таблицы выбираете?
== Ещё вопрос - Вы для всех типов услуг данные из одной таблицы выбираете?Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 01.04.2016, 20:23
каждая таблица у меня находится на разных вкладках, для меня это не принципиально где они находятся, самое главное удобно сделать. Откорректировала таблицу
каждая таблица у меня находится на разных вкладках, для меня это не принципиально где они находятся, самое главное удобно сделать. Откорректировала таблицуirina230786
Может ответите на заданный вопрос? Вот есть услуги заправка и зарядник данные для них будем тянуть из одной таблицы, в данном случае левой? И всё равно не нашёл совпадений для картриджей. Может я не так понимаю, что требуется.
Как думаю, нужно во второй таблице для услуги заправка в столбец стоимость вытягивать значение из левой таблицы для соответствующего картриджа и соответствующего количества грамм. Для этого нужно столбец вводить во вторую таблицу, или ещё как-то указывать что требуется найти. Кстати, все типы в расчёте на 1 гр стоят одинаково, можно вообще оставить вместо левой таблицы 1 константу.
Как думаю, нужно во второй таблице для услуги заправка в столбец стоимость вытягивать значение из левой таблицы для соответствующего картриджа и соответствующего количества грамм. Для этого нужно столбец вводить во вторую таблицу, или ещё как-то указывать что требуется найти. Кстати, все типы в расчёте на 1 гр стоят одинаково, можно вообще оставить вместо левой таблицы 1 константу.Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 01.04.2016, 20:59
таблица слева для заправок, с права расчет зарплаты, а с низу таблица по замена запасных частей. Вот есть услуги заправка и зарядник данные для них будем тянуть из одной таблицы, в данном случае левой? Заправка с левой таблицы, а зарядник с нижней. Исправила таблицу чтобы понятно было
таблица слева для заправок, с права расчет зарплаты, а с низу таблица по замена запасных частей. Вот есть услуги заправка и зарядник данные для них будем тянуть из одной таблицы, в данном случае левой? Заправка с левой таблицы, а зарядник с нижней. Исправила таблицу чтобы понятно былоirina230786
Кстати, все типы в расчёте на 1 гр стоят одинаково, можно вообще оставить вместо левой таблицы 1 константу. В таблице я привела модели только одного производителя по заправкам, на самом деле их гораздо много
Кстати, все типы в расчёте на 1 гр стоят одинаково, можно вообще оставить вместо левой таблицы 1 константу. В таблице я привела модели только одного производителя по заправкам, на самом деле их гораздо многоirina230786
Для услуги заправка выборку сделать несложно, если в основной табличке тип картриджа немного по-другому писать. А вот для остальных в нижнюю таблицу надо добавлять столбец с доп. кодом . Или придумывать формулу разбора фразы, я за такое не возьмусь. массивка
