= Мир MS Excel/Как сделать расчет з/п исходя из грамм - Мир MS Excel
irina230786 Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:10 | Сообщение № 1
Добрый Времени суток форумчане! Помогите в нелегкой для меня задаче. Необходимо сделать расчет зарплаты таким образом: есть стоимость услуги из которой я знаю сколько стоит материал в граммах потраченный на ее оказание, на пример стоимость заправки картриджа НР 12А = 280руб, из них 130,5руб стоимость тонера, чистая прибыль 149,5руб. А из чистой прибыли 53% зарплата рабочего. Так вот, как правильно сделать таблицу чтобы она вычисляла разные модели картриджей и по разному количеству грамм тонера и 53% которые идут в з/п?
СообщениеДобрый Времени суток форумчане! Помогите в нелегкой для меня задаче. Необходимо сделать расчет зарплаты таким образом: есть стоимость услуги из которой я знаю сколько стоит материал в граммах потраченный на ее оказание, на пример стоимость заправки картриджа НР 12А = 280руб, из них 130,5руб стоимость тонера, чистая прибыль 149,5руб. А из чистой прибыли 53% зарплата рабочего. Так вот, как правильно сделать таблицу чтобы она вычисляла разные модели картриджей и по разному количеству грамм тонера и 53% которые идут в з/п?
Автор - irina230786
Дата добавления - 01.04.2016 в 19:10
Udik Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:19 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял, в один и тот же катридж может быть заправлено разное количество грамм?
Приложите файл с набором данных, чтобы понятно было что есть, и что надо получить.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 01.04.2016, 19:22
СообщениеНе понял, в один и тот же катридж может быть заправлено разное количество грамм?
Автор - Udik
Дата добавления - 01.04.2016 в 19:19
irina230786 Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:24 | Сообщение № 3
нет разные картриджи по-разному заправляются
[moder]
[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 01.04.2016, 19:34
Сообщениенет разные картриджи по-разному заправляются
[moder]
[/moder]
Автор - irina230786
Дата добавления - 01.04.2016 в 19:24
irina230786 Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:34 | Сообщение № 4
вот файл
К сообщению приложен файл: 2495443.xlsx (13.0 Kb)
Сообщениевот файл
Автор - irina230786
Дата добавления - 01.04.2016 в 19:34
Udik Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:21 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
И как искать? У Вас не совпадает ни одна марка картриджей, т.е. в левой таблице в столбце Модель кар-жа и в правой таблице в столбце Картридж не вижу ни единого совпадения. Либо Вы как-то хитро их сопоставляете.
Ещё вопрос - Вы для всех типов услуг данные из одной таблицы выбираете?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 01.04.2016, 20:23
СообщениеИ как искать? У Вас не совпадает ни одна марка картриджей, т.е. в левой таблице в столбце Модель кар-жа и в правой таблице в столбце Картридж не вижу ни единого совпадения. Либо Вы как-то хитро их сопоставляете.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:21
irina230786 Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:38 | Сообщение № 6
каждая таблица у меня находится на разных вкладках, для меня это не принципиально где они находятся, самое главное удобно сделать. Откорректировала таблицу
К сообщению приложен файл: 2321886.xlsx (14.7 Kb)
Сообщениекаждая таблица у меня находится на разных вкладках, для меня это не принципиально где они находятся, самое главное удобно сделать. Откорректировала таблицу
Автор - irina230786
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:38
Udik Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:56 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Может ответите на заданный вопрос? B) Вот есть услуги заправка и зарядник данные для них будем тянуть из одной таблицы, в данном случае левой?
И всё равно не нашёл совпадений для картриджей. Может я не так понимаю, что требуется.
Как думаю, нужно во второй таблице для услуги заправка в столбец стоимость вытягивать значение из левой таблицы для соответствующего картриджа и соответствующего количества грамм. Для этого нужно столбец вводить во вторую таблицу, или ещё как-то указывать что требуется найти. Кстати, все типы в расчёте на 1 гр стоят одинаково, можно вообще оставить вместо левой таблицы 1 константу.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 01.04.2016, 20:59
Автор - Udik
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:56
irina230786 Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:08 | Сообщение № 8
таблица слева для заправок, с права расчет зарплаты, а с низу таблица по замена запасных частей.
Вот есть услуги заправка и зарядник данные для них будем тянуть из одной таблицы, в данном случае левой? Заправка с левой таблицы, а зарядник с нижней. Исправила таблицу чтобы понятно было
Сообщениетаблица слева для заправок, с права расчет зарплаты, а с низу таблица по замена запасных частей.
Автор - irina230786
Дата добавления - 01.04.2016 в 21:08
irina230786 Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:10 | Сообщение № 9
таблица
К сообщению приложен файл: 9661618.xlsx (15.0 Kb)
Сообщениетаблица
Автор - irina230786
Дата добавления - 01.04.2016 в 21:10
irina230786 Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:14 | Сообщение № 10
Кстати, все типы в расчёте на 1 гр стоят одинаково, можно вообще оставить вместо левой таблицы 1 константу. В таблице я привела модели только одного производителя по заправкам, на самом деле их гораздо много
СообщениеКстати, все типы в расчёте на 1 гр стоят одинаково, можно вообще оставить вместо левой таблицы 1 константу. В таблице я привела модели только одного производителя по заправкам, на самом деле их гораздо много
Автор - irina230786
Дата добавления - 01.04.2016 в 21:14
Udik Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:26 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Для услуги заправка выборку сделать несложно, если в основной табличке тип картриджа немного по-другому писать. А вот для остальных в нижнюю таблицу надо добавлять столбец с доп. кодом . Или придумывать формулу разбора фразы, я за такое не возьмусь.
массивка
{=ЕСЛИ(RC[-2]="заправка";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(R3C5:R23C5;ПОИСКПОЗ(RC[-3];R3C1:R23C1 & "/" & R3C2:R23C2;0));"отсутствует");"")}
К сообщению приложен файл: 1016337.xlsx (15.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 02.04.2016, 14:29
СообщениеДля услуги заправка выборку сделать несложно, если в основной табличке тип картриджа немного по-другому писать. А вот для остальных в нижнюю таблицу надо добавлять столбец с доп. кодом . Или придумывать формулу разбора фразы, я за такое не возьмусь.
массивка
Автор - Udik
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:26
irina230786 Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:44 | Сообщение № 12
в колонке стоимость, должна быть стоимость услуги а не грамм
Сообщениев колонке стоимость, должна быть стоимость услуги а не грамм
Автор - irina230786
Дата добавления - 02.04.2016 в 16:44
Udik Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:12 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А сейчас как? %) .
К сообщению приложен файл: 8946901.jpg (69.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
А сейчас как? %) .
Автор - Udik
Дата добавления - 02.04.2016 в 17:12
