Подстановка с одного листа на другой
Raven2009
Дата: Среда, 06.04.2016, 15:50 |
Сообщение № 21
Вроде бы все срезал.
Сообщение Вроде бы все срезал. Автор - Raven2009 Дата добавления - 06.04.2016 в 15:50
Волхв
Дата: Среда, 06.04.2016, 15:52 |
Сообщение № 22
100% ±
Вот там почему то и получается, что после вставки формулы данные ссылаются на другой файл
вы как копируете формулы? попробуйте как пример зайти в ячейку А1 , скопируйте формулу зайдите в новую книгу, там зайдите в А1 и вставьте формулу при этом структура файлов должна быть одинакова (название листов, расположение данных)
вы как копируете формулы? попробуйте как пример зайти в ячейку А1 , скопируйте формулу зайдите в новую книгу, там зайдите в А1 и вставьте формулу при этом структура файлов должна быть одинакова (название листов, расположение данных)Волхв
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
Сообщение Вот там почему то и получается, что после вставки формулы данные ссылаются на другой файл
вы как копируете формулы? попробуйте как пример зайти в ячейку А1 , скопируйте формулу зайдите в новую книгу, там зайдите в А1 и вставьте формулу при этом структура файлов должна быть одинакова (название листов, расположение данных)Автор - Волхв Дата добавления - 06.04.2016 в 15:52
Волхв
Дата: Среда, 06.04.2016, 15:56 |
Сообщение № 23
100% ±
Raven2009 , B5 формулу посмотрите Д7 формула срезалась вы предлагаете нам по вашему файлу разбирать все формулы и искать где какие ошибки?
Raven2009 , B5 формулу посмотрите Д7 формула срезалась вы предлагаете нам по вашему файлу разбирать все формулы и искать где какие ошибки?Волхв
Сообщение Raven2009 , B5 формулу посмотрите Д7 формула срезалась вы предлагаете нам по вашему файлу разбирать все формулы и искать где какие ошибки?Автор - Волхв Дата добавления - 06.04.2016 в 15:56
Волхв
Дата: Среда, 06.04.2016, 15:59 |
Сообщение № 24
100% ±
ФМ нужно вводить тримя клавишами контрл+шифт+ ентер
ФМ нужно вводить тримя клавишами контрл+шифт+ ентер Волхв
Сообщение ФМ нужно вводить тримя клавишами контрл+шифт+ ентер Автор - Волхв Дата добавления - 06.04.2016 в 15:59
Дата: Среда, 06.04.2016, 16:03 |
Сообщение № 25
А в формулах ссылки поменять? Я вообще для кого вот здесь распинался? http://www.excelworld.ru/forum/2-22664-182579-16-1459927128 Вот так нужно [vba]Код
=ИНДЕКС('FOR PLAN TODAY'!C$2:C$99;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(C$9:C9;'FOR PLAN TODAY'!C$2:C$99);))&""
[/vba] [vba]Код
=ЕСЛИ($C10="";"";ИНДЕКС('FOR PLAN TODAY'!B$2:B$99;ПОИСКПОЗ($C10;'FOR PLAN TODAY'!$C$2:$C$99;)))
[/vba] И вот так [vba]Код
=СЧЁТЕСЛИМН(#ССЫЛКА!A:A;D5;#ССЫЛКА!B:B;D6)
[/vba]делать не нужно. Я не про ссылки, а про то, что СУММЕСЛИ с диапазоном в весь столбец будет очень тормозить. А СУММЕСЛИМН тем более.
[/vba] [vba]Код
[/vba]делать не нужно. Я не про ссылки, а про то, что СУММЕСЛИ с диапазоном в весь столбец будет очень тормозить. А СУММЕСЛИМН тем более._Boroda_
Сообщение А в формулах ссылки поменять? Я вообще для кого вот здесь распинался? http://www.excelworld.ru/forum/2-22664-182579-16-1459927128 Вот так нужно [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]делать не нужно. Я не про ссылки, а про то, что СУММЕСЛИ с диапазоном в весь столбец будет очень тормозить. А СУММЕСЛИМН тем более.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.04.2016 в 16:03
Волхв
Дата: Среда, 06.04.2016, 16:09 |
Сообщение № 26
100% ±
ссылка была в Б10 поправил, Б и С колонки, в остальных уж сами
ссылка была в Б10 поправил, Б и С колонки, в остальных уж сами Волхв
Сообщение ссылка была в Б10 поправил, Б и С колонки, в остальных уж сами Автор - Волхв Дата добавления - 06.04.2016 в 16:09
Волхв
Дата: Среда, 06.04.2016, 16:12 |
Сообщение № 27
100% ±
=СЧЁТЕСЛИМН(D5ССЫЛКА!A:A;D6;undefinedССЫЛКА!B:B;undefined)
поправьте. а то человек вообще запутается [moder]Уже. В смысле - поправил. Хотя, возможно, что и человек запутался.
поправьте. а то человек вообще запутается [moder]Уже. В смысле - поправил. Хотя, возможно, что и человек запутался.Волхв
Сообщение отредактировал Волхв - Среда, 06.04.2016, 16:38
Сообщение =СЧЁТЕСЛИМН(D5ССЫЛКА!A:A;D6;undefinedССЫЛКА!B:B;undefined)
поправьте. а то человек вообще запутается [moder]Уже. В смысле - поправил. Хотя, возможно, что и человек запутался.Автор - Волхв Дата добавления - 06.04.2016 в 16:12
Raven2009
Дата: Среда, 06.04.2016, 17:21 |
Сообщение № 28
Спасибо за помощь))) Я в первый раз сталкиваюсь с формулами массива, извиняюсь((( Так простенькие формулы ваял, но такое.... Спасибо огромное))))оправил, Б и С колонки, в остальных уж сами
И вам спасибо))))
И вам спасибо))))Raven2009
Сообщение Я вообще для кого вот здесь распинался?
И вам спасибо))))Автор - Raven2009 Дата добавления - 06.04.2016 в 17:21
Raven2009
Дата: Четверг, 07.04.2016, 08:25 |
Сообщение № 29
В целом все работает замечательно))) Возможно ли еще добавить такое условие, чтобы ориентир еще работал по колонке Date Start? То есть суммировались бы значения только с одной и той же датой.
В целом все работает замечательно))) Возможно ли еще добавить такое условие, чтобы ориентир еще работал по колонке Date Start? То есть суммировались бы значения только с одной и той же датой. Raven2009
Сообщение В целом все работает замечательно))) Возможно ли еще добавить такое условие, чтобы ориентир еще работал по колонке Date Start? То есть суммировались бы значения только с одной и той же датой. Автор - Raven2009 Дата добавления - 07.04.2016 в 08:25
Волхв
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:12 |
Сообщение № 30
100% ±
а чем вам суммесли не подходит?
а чем вам суммесли не подходит?Волхв
Сообщение То есть суммировались бы значения только с одной и той же датой.
а чем вам суммесли не подходит?Автор - Волхв Дата добавления - 07.04.2016 в 12:12
Raven2009
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:54 |
Сообщение № 31
Я не представляю, как это оформить, эксель только изучаю((( То есть это второе условие в формуле получается...
Я не представляю, как это оформить, эксель только изучаю((( То есть это второе условие в формуле получается...Raven2009
Сообщение а чем вам суммесли не подходит?
Я не представляю, как это оформить, эксель только изучаю((( То есть это второе условие в формуле получается...Автор - Raven2009 Дата добавления - 07.04.2016 в 12:54
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:58 |
Сообщение № 32
Вы про вот это?Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Диап1;Усл1;Диап2;Усл2;...)
Вы про вот это?Код
Сообщение Вы про вот это?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2016 в 12:58
Raven2009
Дата: Четверг, 07.04.2016, 13:12 |
Сообщение № 33
Вот как раз обнаружил и пробую)))
Сообщение Вот как раз обнаружил и пробую)))Автор - Raven2009 Дата добавления - 07.04.2016 в 13:12
Волхв
Дата: Четверг, 07.04.2016, 13:16 |
Сообщение № 34
100% ±
Сообщение Автор - Волхв Дата добавления - 07.04.2016 в 13:16
Raven2009
Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:58 |
Сообщение № 35
Данный способ похоже сильно грузит процессор, т.к. при большом объеме информации файл начинает зависать. Это из-за массива???
Данный способ похоже сильно грузит процессор, т.к. при большом объеме информации файл начинает зависать. Это из-за массива??? Raven2009
Сообщение Данный способ похоже сильно грузит процессор, т.к. при большом объеме информации файл начинает зависать. Это из-за массива??? Автор - Raven2009 Дата добавления - 08.04.2016 в 13:58
Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:14 |
Сообщение № 36
Да, конечно. Используйте тогда сводную таблицу (зеленый лист)
Да, конечно. Используйте тогда сводную таблицу (зеленый лист) _Boroda_
Сообщение Да, конечно. Используйте тогда сводную таблицу (зеленый лист) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.04.2016 в 14:14
Raven2009
Дата: Пятница, 08.04.2016, 14:26 |
Сообщение № 37
Если на втором листе, откуда все берется, информация все время обновляется, возможно ли сделать так, чтобы в сводной таблице тоже обновлялось?? Я как-то пробовал сводную таблицу, но там с обновлением данных что-то не заладилось... Да и вторая проблемка в том, что сгруппированные ячейки между нашими значениями, которые пока пустые, будут в перспективе тоже содержать значения из другой таблицы))) а в сводной таблице не получится их вставить между столбцами да и подставить данные из другой таблицы
Если на втором листе, откуда все берется, информация все время обновляется, возможно ли сделать так, чтобы в сводной таблице тоже обновлялось?? Я как-то пробовал сводную таблицу, но там с обновлением данных что-то не заладилось... Да и вторая проблемка в том, что сгруппированные ячейки между нашими значениями, которые пока пустые, будут в перспективе тоже содержать значения из другой таблицы))) а в сводной таблице не получится их вставить между столбцами да и подставить данные из другой таблицы Raven2009
Сообщение отредактировал Raven2009 - Пятница, 08.04.2016, 14:31
Сообщение Если на втором листе, откуда все берется, информация все время обновляется, возможно ли сделать так, чтобы в сводной таблице тоже обновлялось?? Я как-то пробовал сводную таблицу, но там с обновлением данных что-то не заладилось... Да и вторая проблемка в том, что сгруппированные ячейки между нашими значениями, которые пока пустые, будут в перспективе тоже содержать значения из другой таблицы))) а в сводной таблице не получится их вставить между столбцами да и подставить данные из другой таблицы Автор - Raven2009 Дата добавления - 08.04.2016 в 14:26
Дата: Пятница, 08.04.2016, 15:12 |
Сообщение № 38
1. Обновление сводной вручную (прав кн мыши на нее - Обновить) или макросом 2. Делайте где-то в сторонке сводную, а потом из нее тяните ссылками данные с вою реальную таблицу.
1. Обновление сводной вручную (прав кн мыши на нее - Обновить) или макросом 2. Делайте где-то в сторонке сводную, а потом из нее тяните ссылками данные с вою реальную таблицу. _Boroda_
Сообщение 1. Обновление сводной вручную (прав кн мыши на нее - Обновить) или макросом 2. Делайте где-то в сторонке сводную, а потом из нее тяните ссылками данные с вою реальную таблицу. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.04.2016 в 15:12
Raven2009
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:48 |
Сообщение № 39
Это не выход. Файл делается для других людей, которые эксель толком и не знают. Да и для скорости работы важно автоматическое обновление данных(((
Это не выход. Файл делается для других людей, которые эксель толком и не знают. Да и для скорости работы важно автоматическое обновление данных((( Raven2009
Сообщение отредактировал Raven2009 - Пятница, 08.04.2016, 16:48
Сообщение Это не выход. Файл делается для других людей, которые эксель толком и не знают. Да и для скорости работы важно автоматическое обновление данных((( Автор - Raven2009 Дата добавления - 08.04.2016 в 16:48
Волхв
Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:27 |
Сообщение № 40
100% ±
Raven2009 , а то что я писал в 20 посте не помогает?
Raven2009 , а то что я писал в 20 посте не помогает?Волхв
Сообщение Raven2009 , а то что я писал в 20 посте не помогает?Автор - Волхв Дата добавления - 08.04.2016 в 18:27
