= Мир MS Excel/Формула для сортировки из 3 столбцов в 1 алгоритмом "змейка" - Мир MS Excel
artemroof Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я работаю геодезистом и столкнулся с такой задачей.
Необходимо из 3 столбцов с алгоритмом змейка вытаскивать по 1 ячейке и вставлять их в один столбец.
Покажу наглядно. Есть ведомость с высотными отметками, для выноса их внатуру прибором требуется забить их в одну строчку змейкой. Руками делать это невынасимо для глаз и человеческая ошибка должна быть исключена по максимум из данной операции.
Пожалуйста помогите. Скидываю исходники и картинку, то что должно получится.
Пожалуйста не предлагайте вариант с сильным изменением исходника, потому что это недопустимо.
(Имею в виду вариант повтора каждой строчки исходника по 3 раза и с помощью формулы повторения банального, приложу пример как не подходит)
[moder]И какой из файлов нужно повторить? Нужно сделать так, как в файле 4898554 в раскрашенных столбцах, вынимая данные из столбца G того же файла?
К сообщению приложен файл: 4898554.xlsx (20.7 Kb) · -_-.xls (28.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые знатоки. Я работаю геодезистом и столкнулся с такой задачей.
Автор - artemroof
Дата добавления - 08.04.2016 в 10:47
artemroof Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:11 | Сообщение № 2
Проооостите запутался совсем в своих же фаилах.
Прикладываю нормальные фаилы.
Vedomostdlyaforuma - там где необходимо произвести действия о которых я прошу.
Второй фаил - так как не нужно советовать, ибо изменения в исходнике крайне нежелательны
[moder]С файлами разобрались. Теперь с данными давайте - откуда брать, чтобы вставить из змейкой?
К сообщению приложен файл: vedomostdlyafor.xlsx (18.2 Kb) · 0407017.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 08.04.2016, 11:18
СообщениеПроооостите запутался совсем в своих же фаилах.
Автор - artemroof
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:11
pabchek Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:11 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Здравствуйте. Вот, навскидку. Может не очень красиво, но работает
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(ОКРВВЕРХ((СТРОКА()-3)/3;1));ЕСЛИ(A4=0;ЕСЛИ(A3=0;C4;D4);E4);ЕСЛИ(A4=0;ЕСЛИ(A3=0;E4;D4);C4))
К сообщению приложен файл: 2961367.xls (29.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте. Вот, навскидку. Может не очень красиво, но работает
Автор - pabchek
artemroof Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:21 | Сообщение № 4
pabchek, Спасибо за ответ. Вы не могли бы это сделать на фаиле, который я скинул во втором сообщении - название "vedomostdlyaforuma" - в нём необходимо провести данную операцию.
Вы сделали это в фаиле, который был представлен как вариант, который мне уже был предложен, но является крайне не подходящем, потому что требует доработки исходного фаила, а именно повторения 1 строки 3 раза
[moder]Так нужно ИЗ ведомости вынуть значения в один столбец или из одного столбца раскинуть В ведомость?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 08.04.2016, 11:26
Сообщениеpabchek, Спасибо за ответ. Вы не могли бы это сделать на фаиле, который я скинул во втором сообщении - название "vedomostdlyaforuma" - в нём необходимо провести данную операцию.
Автор - artemroof
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:21
artemroof Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:28 | Сообщение № 5
Открывая фаил "vedomostdlyaforuma" необходимо взять данные из столбцов С D E и как показано на рисунке, который приложил в первом посте внести эти данные в 1 столбец, с алгоритмом "змейкой"
На примере моего же фаила должно получится так: вытаскиваем из C4 D4 E4 вставляем в стоблец I далее E5 D5 C5 далее C6 D6 E6
Блин, надеюсь понятно объясняю)
Сообщение отредактировал artemroof - Пятница, 08.04.2016, 11:29
СообщениеОткрывая фаил "vedomostdlyaforuma" необходимо взять данные из столбцов С D E и как показано на рисунке, который приложил в первом посте внести эти данные в 1 столбец, с алгоритмом "змейкой"
Автор - artemroof
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:41 | Сообщение № 6
А, ну вот теперь понятно
Так хотели?
=ИНДЕКС(C$4:E$164;СТРОКА(I3)/3;ABS(ОСТАТ(СТРОКА(I3);6)-2,5)+1)
[offtop]
- это сильно. Прибор - это не микроскоп, случайно?
К сообщению приложен файл: 1687537.xlsx (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 08.04.2016, 12:53
СообщениеА, ну вот теперь понятно
Так хотели?
[offtop]
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:41
artemroof Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:49 | Сообщение № 7
_Boroda_, Это просто гениально, вы сэкономили мне кучу нервов из-за ошибок ввода и поиска их потом в огромном кол-ве строк. Спасибо огромное вам.
Отправил вам на вебмани малюсенький подарок, за то, что не прошли мимо.
Спасибо.
Сообщение_Boroda_, Это просто гениально, вы сэкономили мне кучу нервов из-за ошибок ввода и поиска их потом в огромном кол-ве строк. Спасибо огромное вам.
Спасибо.
Автор - artemroof
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:49
buchlotnik Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
монструозно вышло
=ИНДЕКС($C$4:$E$164;ОКРВВЕРХ(СТРОКА(A1)/3;1);ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A6);6)+1;1;2;3;3;2;1))
подсмотрел у Александра - можно покороче
=ИНДЕКС($C$4:$E$164;СТРОКА(A3)/3;ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A6);6)+1;1;2;3;3;2;1))
К сообщению приложен файл: 3447814.xlsx (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 08.04.2016, 11:58
Сообщениемонструозно вышло
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:53
artemroof Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:55 | Сообщение № 9
buchlotnik, Спасибо Вам большое, за помощь!
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо Вам большое, за помощь!
Автор - artemroof
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:55
pabchek Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:24 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
[offtop]так всегда... пойдешь пообедать и все уже сделано )))
WM: R399923528092
Сообщение[offtop]так всегда... пойдешь пообедать и все уже сделано )))
Автор - pabchek
Дата добавления - 08.04.2016 в 12:24
artemroof Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:33 | Сообщение № 11
Новая проблема, товарищи)
Растянул формулу, всё расставилось как надо, но везде стоит запятая, а для прибора геодезического нужна точка.
Всё было бы ничего, сделал найти и заменить, но вот беда, мне необходимо, чтобы значения были сокращены до 2 знаков после запятой и в тоже время, чтобы запятой не было.
Показываю наглядно.
С вашей помощью получили значения
64,98
65,66
64,24
Стоит формат ячеек числовой и 2 знака после запятой, на самом деле там
64,97944342
65,65826264
64,24464672
При замене с запятой на точку (Прибору необходимо получить значение 64.98 65.66 64.24) - происходит следующее
64.97944342
65.65826264
64.24464672
Ну и естественно при выборе сокращения до 2 знаков после запятой, он не реагирует, ибо это уже не запятая. А прибор затупит у меня если увидит столько чисел после точки.
Можно как-то получить формат с точкой?
64.98
65.66
64.24
[moder]Все можно. Но это уже другой вопрос. Должна быть другая тема.
готово
Сообщение отредактировал artemroof - Пятница, 08.04.2016, 12:40
СообщениеНовая проблема, товарищи)
Показываю наглядно.
64,98
65,66
64,24
64,97944342
65,65826264
64,24464672
64.97944342
65.65826264
64.24464672
64.98
65.66
64.24
готово
Автор - artemroof
Дата добавления - 08.04.2016 в 12:33
