Поиск двух и более одинаковых ячеек идущих друг за другом
dorik
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:59 |
Всем привет. В экселе ничего не понимаю, но знаю что у него большие возможности. Помогите не опытному) Суть вопроса: Итак к примеру есть файл с 3000 строк. Строка к примеру выглядит так "Yelow,"24","32","04/04/2016 03:26","7","35636","brus","1","Yes","Segment 32, Ye","1,6,11,4,7" Я ищу во всех строках где есть слово Yes (возможно два варианта Yes и No) и заменяю цвет ячейки на зеленый. Получаться из 3000 строк, где то 1500 строк которые мне нужны. Потом фильтрую строки по цвету. В итоге получается 1500 строк со словом Yes в самом вверху и зеленые. В строке есть слово brus1 (возможно 4 варианты brus1,brus2,brus3,brus4). Прикрепил файл. В Левом столбце данные, а в правом посчитанные вручную данные. Как сделать так чтобы эти данные считались автоматически. Сколько раз подряд идут друг за другом одинаковые данные.
Всем привет. В экселе ничего не понимаю, но знаю что у него большие возможности. Помогите не опытному) Суть вопроса: Итак к примеру есть файл с 3000 строк. Строка к примеру выглядит так "Yelow,"24","32","04/04/2016 03:26","7","35636","brus","1","Yes","Segment 32, Ye","1,6,11,4,7" Я ищу во всех строках где есть слово Yes (возможно два варианта Yes и No) и заменяю цвет ячейки на зеленый. Получаться из 3000 строк, где то 1500 строк которые мне нужны. Потом фильтрую строки по цвету. В итоге получается 1500 строк со словом Yes в самом вверху и зеленые. В строке есть слово brus1 (возможно 4 варианты brus1,brus2,brus3,brus4). Прикрепил файл. В Левом столбце данные, а в правом посчитанные вручную данные. Как сделать так чтобы эти данные считались автоматически. Сколько раз подряд идут друг за другом одинаковые данные. dorik
Сообщение Всем привет. В экселе ничего не понимаю, но знаю что у него большие возможности. Помогите не опытному) Суть вопроса: Итак к примеру есть файл с 3000 строк. Строка к примеру выглядит так "Yelow,"24","32","04/04/2016 03:26","7","35636","brus","1","Yes","Segment 32, Ye","1,6,11,4,7" Я ищу во всех строках где есть слово Yes (возможно два варианта Yes и No) и заменяю цвет ячейки на зеленый. Получаться из 3000 строк, где то 1500 строк которые мне нужны. Потом фильтрую строки по цвету. В итоге получается 1500 строк со словом Yes в самом вверху и зеленые. В строке есть слово brus1 (возможно 4 варианты brus1,brus2,brus3,brus4). Прикрепил файл. В Левом столбце данные, а в правом посчитанные вручную данные. Как сделать так чтобы эти данные считались автоматически. Сколько раз подряд идут друг за другом одинаковые данные. Автор - dorik Дата добавления - 10.04.2016 в 18:59
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:15 |
Здравствуйте. Вариант с доп. столбцом
Здравствуйте. Вариант с доп. столбцом Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вариант с доп. столбцом Автор - Pelena Дата добавления - 10.04.2016 в 19:15
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:16 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
допстолбец и УФ (УФ - условное форматирование - обратите на него внимание, не надо YES глазками искать и вручную красить)
допстолбец и УФ (УФ - условное форматирование - обратите на него внимание, не надо YES глазками искать и вручную красить) buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 10.04.2016, 19:18
Сообщение допстолбец и УФ (УФ - условное форматирование - обратите на него внимание, не надо YES глазками искать и вручную красить) Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.04.2016 в 19:16
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:18 |
Макросом подойдёт или обязательно формулами?
Макросом подойдёт или обязательно формулами? StoTisteg
Сообщение Макросом подойдёт или обязательно формулами? Автор - StoTisteg Дата добавления - 10.04.2016 в 19:18
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:21 |
buchlotnik , с УФ можно и просто текст по столбцам с разделителем ,
buchlotnik , с УФ можно и просто текст по столбцам с разделителем , StoTisteg
Сообщение buchlotnik , с УФ можно и просто текст по столбцам с разделителем , Автор - StoTisteg Дата добавления - 10.04.2016 в 19:21
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:45 |
20% ±
[offtop]Цитата
можно, если структура данных всегда одинаковая, я обычно в таком раю не работаю
[offtop]Цитата
можно, если структура данных всегда одинаковая, я обычно в таком раю не работаю buchlotnik
Сообщение [offtop]Цитата
можно, если структура данных всегда одинаковая, я обычно в таком раю не работаю Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.04.2016 в 19:45
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:56 |
[offtop]А я как раз в таком — данные одинаковые, ttl прилагается, за малейшее отклонение — посыл нафиг от СУБД и грозное "НЕ ПОНЯЛ" сверху
[offtop]А я как раз в таком — данные одинаковые, ttl прилагается, за малейшее отклонение — посыл нафиг от СУБД и грозное "НЕ ПОНЯЛ" сверху StoTisteg
Сообщение [offtop]А я как раз в таком — данные одинаковые, ttl прилагается, за малейшее отклонение — посыл нафиг от СУБД и грозное "НЕ ПОНЯЛ" сверху Автор - StoTisteg Дата добавления - 10.04.2016 в 19:56
dorik
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:29 |
Помогите ещё раз. Условия задачи усложнились. И теперь строки разные не только по brus1, brus2, brus3, brus4, но и по длине строки, и разным содержанием. Решение задачи как и в первом посте: Сколько раз подряд идут друг за другом одинаковые данные
Помогите ещё раз. Условия задачи усложнились. И теперь строки разные не только по brus1, brus2, brus3, brus4, но и по длине строки, и разным содержанием. Решение задачи как и в первом посте: Сколько раз подряд идут друг за другом одинаковые данные dorik
Сообщение Помогите ещё раз. Условия задачи усложнились. И теперь строки разные не только по brus1, brus2, brus3, brus4, но и по длине строки, и разным содержанием. Решение задачи как и в первом посте: Сколько раз подряд идут друг за другом одинаковые данные Автор - dorik Дата добавления - 11.04.2016 в 20:29
dorik
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:36 |
Забыл файл прикрепить
Забыл файл прикрепить dorik
К сообщению приложен файл:
___2.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение Забыл файл прикрепить Автор - dorik Дата добавления - 11.04.2016 в 20:36
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:48 |
С двумя доп. столбцами
Сообщение С двумя доп. столбцами Автор - Pelena Дата добавления - 11.04.2016 в 20:48
buchlotnik
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:15 |
20% ±
а у меня с одним вышло, но с затравкой
Сообщение а у меня с одним вышло, но с затравкой Автор - buchlotnik Дата добавления - 11.04.2016 в 22:15
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:57 |
А у меня сразу считаетКод
=СЧЁТ(1/(МУМНОЖ({-1;1};НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$27;ПОИСК("brus";A$1:A$27)+4;1)<>ПСТР(A$2:A$28;ПОИСК("brus";A$2:A$28&"brus")+4;1);СТРОКА(A$1:A$27););ТРАНСП(СТРОКА(A$2:A$27))-{1:0}))=B2))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Чуть поменьшеКод
=СЧЁТ(1/(МУМНОЖ(НАИМЕНЬШИЙ((ПСТР(A$1:A$27;ПОИСК("brus";A$1:A$27)+4;1)<>ПСТР(A$2:A$28;ПОИСК("brus";A$2:A$28&"brus")+4;1))*СТРОКА(A$1:A$27);СТРОКА(A$2:A$27)-{1;0});{-1:1})=B2))
Сообщение А у меня сразу считаетКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.04.2016 в 23:57
pabchek
Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:05 |
Александр. Ковыряюсь с твоим алгоритмом. Не на правах критики, просто для собственного понимания. Не ошибаюсь ли, во второй формуле вместо Код
ПОИСК("brus";A$2:A$8&"brus")
можно просто написать Понимаю, что сцепка для исключения ошибки в случае отсутствия "brus", но вроде по задаче он всегда наличествует? Пока исправлял понял Собственно я сам и ответил. Да, твой вариант, универсальнее
можно просто написать Понимаю, что сцепка для исключения ошибки в случае отсутствия "brus", но вроде по задаче он всегда наличествует? Пока исправлял понял Собственно я сам и ответил. Да, твой вариант, универсальнееpabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 12.04.2016, 14:08
Сообщение Александр. Ковыряюсь с твоим алгоритмом. Не на правах критики, просто для собственного понимания. Не ошибаюсь ли, во второй формуле вместо Код
можно просто написать Понимаю, что сцепка для исключения ошибки в случае отсутствия "brus", но вроде по задаче он всегда наличествует? Пока исправлял понял Собственно я сам и ответил. Да, твой вариант, универсальнееАвтор - pabchek Дата добавления - 12.04.2016 в 14:05
Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:08 |
В ячейке А28 тоже? У нас диапазон данных A$1:A$27
В ячейке А28 тоже? У нас диапазон данных A$1:A$27_Boroda_
Сообщение вроде по задаче он всегда наличествует?
В ячейке А28 тоже? У нас диапазон данных A$1:A$27Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2016 в 14:08
pabchek
Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:09 |
Семён Семёныч)))))) Слона то и не заметил)
Семён Семёныч)))))) Слона то и не заметил) pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 12.04.2016, 14:09
Сообщение Семён Семёныч)))))) Слона то и не заметил) Автор - pabchek Дата добавления - 12.04.2016 в 14:09
