Формула СЧЁТЕСЛИ найти несколько значений в одной формуле
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:22 |
20% ±
Ребята подскажите мне пожалуйста как создать такую формулу, в файле надеюсь понятно объяснил.
Ребята подскажите мне пожалуйста как создать такую формулу, в файле надеюсь понятно объяснил. mabpmabp1
К сообщению приложен файл:
1-1.xlsx
(11.6 Kb)
Помогите, с формулой
Сообщение отредактировал mabpmabp1 - Пятница, 15.04.2016, 19:29
Сообщение Ребята подскажите мне пожалуйста как создать такую формулу, в файле надеюсь понятно объяснил. Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 18:22
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:25 |
Нарисуйте в файле вручную, каким должен быть результат
Нарисуйте в файле вручную, каким должен быть результат Pelena
Сообщение Нарисуйте в файле вручную, каким должен быть результат Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2016 в 20:25
gling
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:26 |
И Вам здравствуйте. А объединенная формула, что должна посчитать? Все 2 в столбце, 3 в столбце или 1 в столбце. При объединении получится одна формула. Объясните подробнее не ссылаясь на формулы, что Вам нужно суммировать? Не факт, что будут использованы Ваши формулы.
И Вам здравствуйте. А объединенная формула, что должна посчитать? Все 2 в столбце, 3 в столбце или 1 в столбце. При объединении получится одна формула. Объясните подробнее не ссылаясь на формулы, что Вам нужно суммировать? Не факт, что будут использованы Ваши формулы. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение И Вам здравствуйте. А объединенная формула, что должна посчитать? Все 2 в столбце, 3 в столбце или 1 в столбце. При объединении получится одна формула. Объясните подробнее не ссылаясь на формулы, что Вам нужно суммировать? Не факт, что будут использованы Ваши формулы. Автор - gling Дата добавления - 15.04.2016 в 20:26
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:30 |
20% ±
gling , должна подсчитывать все вместе и 2, и3, и1
gling , должна подсчитывать все вместе и 2, и3, и1mabpmabp1
Сообщение gling , должна подсчитывать все вместе и 2, и3, и1Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 20:30
gling
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:33 |
Тогда может устроит Код
=СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;"<4")(
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Тогда может устроит Код
Автор - gling Дата добавления - 15.04.2016 в 20:33
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:35 |
20% ±
Pelena , посмотрите, может как то так
Pelena , посмотрите, может как то так mabpmabp1
Сообщение Pelena , посмотрите, может как то так Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 20:35
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:36 |
20% ±
gling , нет, необходимо что бы основная формула работала
gling , нет, необходимо что бы основная формула работалаmabpmabp1
Сообщение gling , нет, необходимо что бы основная формула работалаАвтор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 20:36
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:40 |
Я просила заполнить результат, потому что не понятен смысл задачи
Я просила заполнить результат, потому что не понятен смысл задачи Pelena
Сообщение Я просила заполнить результат, потому что не понятен смысл задачи Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2016 в 20:40
gling
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:43 |
Мне тоже.
Мне тоже.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение потому что не понятен смысл задачи
Мне тоже.Автор - gling Дата добавления - 15.04.2016 в 20:43
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:51 |
20% ±
Pelena , может так
Сообщение Pelena , может такАвтор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 20:51
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:09 |
Формула массива вводится нажатием клавиш Ctrl+Shift+EnterКод
=СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:$A$23;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({21;22;23;11;12;13;31;32;33};A1:$A$23;);23)));"<4")
Сообщение Формула массива вводится нажатием клавиш Ctrl+Shift+EnterКод
Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2016 в 22:09
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:18 |
20% ±
Pelena , просто супер, класс, а можно еще вопросик а вот допустим если данные в столбце читаются как текст, как тогда записать даную формулу, и в конце <4, для текста не пременить
Pelena , просто супер, класс, а можно еще вопросик а вот допустим если данные в столбце читаются как текст, как тогда записать даную формулу, и в конце <4, для текста не пременитьmabpmabp1
Сообщение Pelena , просто супер, класс, а можно еще вопросик а вот допустим если данные в столбце читаются как текст, как тогда записать даную формулу, и в конце <4, для текста не пременитьАвтор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 22:18
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:39 |
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:$A$23;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({21;22;23;11;12;13;31;32;33};A1:$A$23;);23)));{1;2;3}))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2016 в 22:39
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:51 |
20% ±
Pelena , На тексте не выходит, может как то столбец перевести в цифры???
Pelena , На тексте не выходит, может как то столбец перевести в цифры???mabpmabp1
Сообщение Pelena , На тексте не выходит, может как то столбец перевести в цифры???Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 22:51
mabpmabp1
Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:05 |
20% ±
Pelena , вот у меня как получилось Код
=СЧЁТЕСЛИ(DI10:ИНДЕКС(DI10:$DI$601;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({"*21*";"*22*";"*23*";"*11*";"*12*";"*13*";"*31*";"*32*";"*33*"};DI10:$DI$601;);601)));{"*03*";"*02*";"*01*"})
, только в конце он подсчитывает только первое значение в данном примере "*03*", а другие не видет Как это сделать??? [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
, только в конце он подсчитывает только первое значение в данном примере "*03*", а другие не видет Как это сделать??? [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]mabpmabp1
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 16.04.2016, 07:47
Сообщение Pelena , вот у меня как получилось Код
, только в конце он подсчитывает только первое значение в данном примере "*03*", а другие не видет Как это сделать??? [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 15.04.2016 в 23:05
Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:47 |
Сообщение № 16
Приложите более реальный пример
Приложите более реальный примерPelena
Сообщение Приложите более реальный примерАвтор - Pelena Дата добавления - 16.04.2016 в 07:47
mabpmabp1
Дата: Суббота, 16.04.2016, 08:25 |
Сообщение № 17
20% ±
Pelena , это в принце пе и есть реальный пример. тегами не получиться надо что бы сама считала значения, а можно как то столбец который определяеться как текст, при ровнять к столбцу с цифрами???
Pelena , это в принце пе и есть реальный пример. тегами не получиться надо что бы сама считала значения, а можно как то столбец который определяеться как текст, при ровнять к столбцу с цифрами???mabpmabp1
Сообщение Pelena , это в принце пе и есть реальный пример. тегами не получиться надо что бы сама считала значения, а можно как то столбец который определяеться как текст, при ровнять к столбцу с цифрами???Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 16.04.2016 в 08:25
Дата: Суббота, 16.04.2016, 08:56 |
Сообщение № 18
Когда пишете формулу в своём сообщении, её надо заключать в спецтеги То есть у Вас просто числа сохранены как текст? выделите любую пустую ячейку -- копировать -- выделите столбец -- специальная вставка -- сложить -- ОК или формулу немного исправьтеКод
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:A23;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({21;22;23;11;12;13;31;32;33};--A1:A23;);23)));{1;2;3}))
Сообщение Когда пишете формулу в своём сообщении, её надо заключать в спецтеги То есть у Вас просто числа сохранены как текст? выделите любую пустую ячейку -- копировать -- выделите столбец -- специальная вставка -- сложить -- ОК или формулу немного исправьтеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2016 в 08:56
mabpmabp1
Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:04 |
Сообщение № 19
20% ±
Pelena , Да просто цифры как текст..
Сообщение Pelena , Да просто цифры как текст..Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 16.04.2016 в 09:04
mabpmabp1
Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:57 |
Сообщение № 20
20% ±
Все работает спасибо всем!!! Вам Pelena , огромное спасибо!!!! Тема закрыта.
Все работает спасибо всем!!! Вам Pelena , огромное спасибо!!!! Тема закрыта. mabpmabp1
Сообщение Все работает спасибо всем!!! Вам Pelena , огромное спасибо!!!! Тема закрыта. Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 16.04.2016 в 09:57
