= Мир MS Excel/Формула СЧЁТЕСЛИ найти несколько значений в одной формуле - Мир MS Excel
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:22 | Сообщение № 1
Ребята подскажите мне пожалуйста как создать такую формулу, в файле надеюсь понятно объяснил.
К сообщению приложен файл: 1-1.xlsx (11.6 Kb)
Помогите, с формулой
Сообщение отредактировал mabpmabp1 - Пятница, 15.04.2016, 19:29
СообщениеРебята подскажите мне пожалуйста как создать такую формулу, в файле надеюсь понятно объяснил.
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 18:22
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:25 | Сообщение № 2
Нарисуйте в файле вручную, каким должен быть результат
СообщениеНарисуйте в файле вручную, каким должен быть результат
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:25
gling Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:26 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
И Вам здравствуйте. А объединенная формула, что должна посчитать? Все 2 в столбце, 3 в столбце или 1 в столбце. При объединении получится одна формула. Объясните подробнее не ссылаясь на формулы, что Вам нужно суммировать? Не факт, что будут использованы Ваши формулы.
ЯД-41001506838083
СообщениеИ Вам здравствуйте. А объединенная формула, что должна посчитать? Все 2 в столбце, 3 в столбце или 1 в столбце. При объединении получится одна формула. Объясните подробнее не ссылаясь на формулы, что Вам нужно суммировать? Не факт, что будут использованы Ваши формулы.
Автор - gling
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:26
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:30 | Сообщение № 4
gling, должна подсчитывать все вместе и 2, и3, и1
Сообщениеgling, должна подсчитывать все вместе и 2, и3, и1
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:30
gling Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:33 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Тогда может устроит
=СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;"<4")(
ЯД-41001506838083
СообщениеТогда может устроит
Автор - gling
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:33
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:35 | Сообщение № 6
Pelena,
посмотрите, может как то так ;)
К сообщению приложен файл: 4238272.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:35
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:36 | Сообщение № 7
gling, нет, необходимо что бы основная формула работала
Сообщениеgling, нет, необходимо что бы основная формула работала
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:36
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:40 | Сообщение № 8
Я просила заполнить результат, потому что не понятен смысл задачи
СообщениеЯ просила заполнить результат, потому что не понятен смысл задачи
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:40
gling Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:43 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Мне тоже.
ЯД-41001506838083
Мне тоже.
Автор - gling
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:43
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:51 | Сообщение № 10
Pelena, :) может так
К сообщению приложен файл: 5052809.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеPelena, :) может так
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:51
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:09 | Сообщение № 11
Формула массива вводится нажатием клавиш Ctrl+Shift+Enter
=СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:$A$23;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({21;22;23;11;12;13;31;32;33};A1:$A$23;);23)));"<4")
К сообщению приложен файл: 6920261.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеФормула массива вводится нажатием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 15.04.2016 в 22:09
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:18 | Сообщение № 12
Pelena, просто супер, класс, а можно еще вопросик
а вот допустим если данные в столбце читаются как текст, как тогда записать даную формулу, и в конце <4, для текста не пременить
СообщениеPelena, просто супер, класс, а можно еще вопросик
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 22:18
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:39 | Сообщение № 13
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:$A$23;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({21;22;23;11;12;13;31;32;33};A1:$A$23;);23)));{1;2;3}))
К сообщению приложен файл: 3385823.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 15.04.2016 в 22:39
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:51 | Сообщение № 14
Pelena, На тексте не выходит, может как то столбец перевести в цифры???
СообщениеPelena, На тексте не выходит, может как то столбец перевести в цифры???
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 22:51
mabpmabp1 Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:05 | Сообщение № 15
Pelena, вот у меня как получилось
=СЧЁТЕСЛИ(DI10:ИНДЕКС(DI10:$DI$601;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({"*21*";"*22*";"*23*";"*11*";"*12*";"*13*";"*31*";"*32*";"*33*"};DI10:$DI$601;);601)));{"*03*";"*02*";"*01*"})
, только в конце он подсчитывает только первое значение в данном примере "*03*", а другие не видет
Как это сделать???
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 16.04.2016, 07:47
СообщениеPelena, вот у меня как получилось
Как это сделать???
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 15.04.2016 в 23:05
Pelena Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:47 | Сообщение № 16
Приложите более реальный пример
Дата добавления - 16.04.2016 в 07:47
mabpmabp1 Дата: Суббота, 16.04.2016, 08:25 | Сообщение № 17
Pelena, это в принце пе и есть реальный пример. тегами не получиться надо что бы сама считала значения, а можно как то столбец который определяеться как текст, при ровнять к столбцу с цифрами???
СообщениеPelena, это в принце пе и есть реальный пример. тегами не получиться надо что бы сама считала значения, а можно как то столбец который определяеться как текст, при ровнять к столбцу с цифрами???
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 16.04.2016 в 08:25
Pelena Дата: Суббота, 16.04.2016, 08:56 | Сообщение № 18
Когда пишете формулу в своём сообщении, её надо заключать в спецтеги
То есть у Вас просто числа сохранены как текст?
выделите любую пустую ячейку -- копировать -- выделите столбец -- специальная вставка -- сложить -- ОК
или формулу немного исправьте
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:A23;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({21;22;23;11;12;13;31;32;33};--A1:A23;);23)));{1;2;3}))
Дата добавления - 16.04.2016 в 08:56
mabpmabp1 Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:04 | Сообщение № 19
Pelena, Да просто цифры как текст..
СообщениеPelena, Да просто цифры как текст..
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 16.04.2016 в 09:04
mabpmabp1 Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:57 | Сообщение № 20
Все работает спасибо всем!!! Вам Pelena, огромное спасибо!!!!
Тема закрыта.
СообщениеВсе работает спасибо всем!!! Вам Pelena, огромное спасибо!!!!
Тема закрыта.
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 16.04.2016 в 09:57
