изменение формата даты и сортировка по дате
duckky
Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:46 |
Добрый день, снимали архив данных с оборудования, оборудование амер. фирмы, в архиве формат даты постоянно меняется, то есть то 01/03/2016, то потом 03/13/2016. Как привести к одному формату, чтобы можно было отсортировать по дате, так как опять не понятно почему, но данные снялись в разброс. Часть данных смотрите в приложенном файле.
Добрый день, снимали архив данных с оборудования, оборудование амер. фирмы, в архиве формат даты постоянно меняется, то есть то 01/03/2016, то потом 03/13/2016. Как привести к одному формату, чтобы можно было отсортировать по дате, так как опять не понятно почему, но данные снялись в разброс. Часть данных смотрите в приложенном файле. duckky
Сообщение отредактировал duckky - Вторник, 19.04.2016, 14:47
Сообщение Добрый день, снимали архив данных с оборудования, оборудование амер. фирмы, в архиве формат даты постоянно меняется, то есть то 01/03/2016, то потом 03/13/2016. Как привести к одному формату, чтобы можно было отсортировать по дате, так как опять не понятно почему, но данные снялись в разброс. Часть данных смотрите в приложенном файле. Автор - duckky Дата добавления - 19.04.2016 в 14:46
китин
Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:47 |
появился файл и ответ есть найти / заменить на .
появился файл и ответ есть найти / заменить на . китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.04.2016, 14:52
Сообщение появился файл и ответ есть найти / заменить на . Автор - китин Дата добавления - 19.04.2016 в 14:47
китин
Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:09 |
а после найти и заменить в свободный столбец формулу Код
=ЕСЛИОШИБКА(--(ПСТР(A5;4;2)&"."&0&--ПСТР(A5;1;2)&"."&--ПСТР(A5;7;4)&" "&ПСТР(A5;ПОИСК(" ";A5);10));A5)
протянуть, скопировать и вставить спецвставкой (значения) в столбец А
протянуть, скопировать и вставить спецвставкой (значения) в столбец А китин
Сообщение а после найти и заменить в свободный столбец формулу Код
протянуть, скопировать и вставить спецвставкой (значения) в столбец А Автор - китин Дата добавления - 19.04.2016 в 15:09
Nic70y
Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:16 |
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A5;"/";"/"&ЛЕВБ(A5;2)&"/";2);4;19)
а может так?
а может так?Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 19.04.2016, 15:18
Сообщение Код
а может так?Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2016 в 15:16
Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:47 |
duckky , у Вас те числа, в которых день меньше 13, записались в виде ДД.ММ.ГГГГ, а все прочие в формате ММ.ДД.ГГГГ Предлагаю такую формулуКод
=ЕСЛИОШИБКА(--A5;--ЗАМЕНИТЬ(ПСТР(A5;4;99);4;;ЛЕВБ(A5;3)))
=-ЕСЛИОШИБКА(-A5;-ЗАМЕНИТЬ(ПСТР(A5;4;99);4;;ЛЕВБ(A5;3)))
Сообщение duckky , у Вас те числа, в которых день меньше 13, записались в виде ДД.ММ.ГГГГ, а все прочие в формате ММ.ДД.ГГГГ Предлагаю такую формулуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.04.2016 в 15:47
