= Мир MS Excel/изменение формата даты и сортировка по дате - Мир MS Excel
duckky Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:46 | Сообщение № 1
Добрый день, снимали архив данных с оборудования, оборудование амер. фирмы, в архиве формат даты постоянно меняется, то есть то 01/03/2016, то потом 03/13/2016. Как привести к одному формату, чтобы можно было отсортировать по дате, так как опять не понятно почему, но данные снялись в разброс. Часть данных смотрите в приложенном файле.
К сообщению приложен файл: GAS_FLOW.xls (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Вторник, 19.04.2016, 14:47
СообщениеДобрый день, снимали архив данных с оборудования, оборудование амер. фирмы, в архиве формат даты постоянно меняется, то есть то 01/03/2016, то потом 03/13/2016. Как привести к одному формату, чтобы можно было отсортировать по дате, так как опять не понятно почему, но данные снялись в разброс. Часть данных смотрите в приложенном файле.
Автор - duckky
Дата добавления - 19.04.2016 в 14:46
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:47 | Сообщение № 2
появился файл и ответ есть найти / заменить на .
К сообщению приложен файл: 7166433.gif (29.3 Kb) · _GAS_FLO.xls (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.04.2016, 14:52
Сообщениепоявился файл и ответ есть найти / заменить на .
Дата добавления - 19.04.2016 в 14:47
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:09 | Сообщение № 3
а после найти и заменить в свободный столбец формулу
=ЕСЛИОШИБКА(--(ПСТР(A5;4;2)&"."&0&--ПСТР(A5;1;2)&"."&--ПСТР(A5;7;4)&" "&ПСТР(A5;ПОИСК(" ";A5);10));A5)
протянуть, скопировать и вставить спецвставкой (значения) в столбец А
К сообщению приложен файл: AS_FLOW-2.xls (97.0 Kb)
Сообщениеа после найти и заменить в свободный столбец формулу
Дата добавления - 19.04.2016 в 15:09
Nic70y Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A5;"/";"/"&ЛЕВБ(A5;2)&"/";2);4;19)
а может так?
К сообщению приложен файл: 1676478.xls (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 19.04.2016, 15:18
а может так?
Дата добавления - 19.04.2016 в 15:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:47 | Сообщение № 5
duckky, у Вас те числа, в которых день меньше 13, записались в виде ДД.ММ.ГГГГ, а все прочие в формате ММ.ДД.ГГГГ
Предлагаю такую формулу
=ЕСЛИОШИБКА(--A5;--ЗАМЕНИТЬ(ПСТР(A5;4;99);4;;ЛЕВБ(A5;3)))
=-ЕСЛИОШИБКА(-A5;-ЗАМЕНИТЬ(ПСТР(A5;4;99);4;;ЛЕВБ(A5;3)))
К сообщению приложен файл: GAS_FLOW_1.xlsx (29.5 Kb)
Сообщениеduckky, у Вас те числа, в которых день меньше 13, записались в виде ДД.ММ.ГГГГ, а все прочие в формате ММ.ДД.ГГГГ
Дата добавления - 19.04.2016 в 15:47
