Выборочное выделение повторов
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:00 |
Сообщение № 21
Добрый день Алексей, Спасибо за Ваш ответ. Будет еще над чем разбираться дополнительно и по Вашему варианту. Просто хотелось по СУММПРОИЗВ сначала освоиться,чего тоже пока не получается... Относительно второго Вашего файла подумалось а возможно ли таким же способом большее количество условий задать но видно тоже чего то не так подхожу.Прилагаю файл Спасибо огромное за помощь!
Добрый день Алексей, Спасибо за Ваш ответ. Будет еще над чем разбираться дополнительно и по Вашему варианту. Просто хотелось по СУММПРОИЗВ сначала освоиться,чего тоже пока не получается... Относительно второго Вашего файла подумалось а возможно ли таким же способом большее количество условий задать но видно тоже чего то не так подхожу.Прилагаю файл Спасибо огромное за помощь! Palton
К сообщению приложен файл:
55555.xls
(29.5 Kb)
Сообщение Добрый день Алексей, Спасибо за Ваш ответ. Будет еще над чем разбираться дополнительно и по Вашему варианту. Просто хотелось по СУММПРОИЗВ сначала освоиться,чего тоже пока не получается... Относительно второго Вашего файла подумалось а возможно ли таким же способом большее количество условий задать но видно тоже чего то не так подхожу.Прилагаю файл Спасибо огромное за помощь! Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 14:00
AlexM
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:08 |
Сообщение № 22
При условии Должны выделяться блоки когда и OK и NO окрасить надо только блок Е, а у вас блоки А и В почему-то окрашены.
При условии Должны выделяться блоки когда и OK и NO окрасить надо только блок Е, а у вас блоки А и В почему-то окрашены. AlexM
Сообщение При условии Должны выделяться блоки когда и OK и NO окрасить надо только блок Е, а у вас блоки А и В почему-то окрашены. Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2016 в 14:08
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:27 |
Сообщение № 23
AlexM , Алексей извините окраску забыл поменять по новому условию. То есть блок выделяется при условии в его пределе всех трех: и OK и NO и YES А у меня получается что при любых двух выделяется Спасибо
AlexM , Алексей извините окраску забыл поменять по новому условию. То есть блок выделяется при условии в его пределе всех трех: и OK и NO и YES А у меня получается что при любых двух выделяется СпасибоPalton
Сообщение AlexM , Алексей извините окраску забыл поменять по новому условию. То есть блок выделяется при условии в его пределе всех трех: и OK и NO и YES А у меня получается что при любых двух выделяется СпасибоАвтор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 14:27
AlexM
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 15:00 |
Сообщение № 24
Так?
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2016 в 15:00
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 15:14 |
Сообщение № 25
Да Алексей именно так. Получается что можно добавлять столбец условие и увеличиваем > на один Спасибо еще раз.Хорошего дня и настроения.
Да Алексей именно так. Получается что можно добавлять столбец условие и увеличиваем > на один Спасибо еще раз.Хорошего дня и настроения. Palton
Сообщение Да Алексей именно так. Получается что можно добавлять столбец условие и увеличиваем > на один Спасибо еще раз.Хорошего дня и настроения. Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 15:14
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:15 |
Сообщение № 26
AlexM , Алексей сорри но опять те же грабли:Цитата
1 Не учел что событий в блоке могут иметь место по несколько раз.
Если в каком то одном столбце имеет место больше раза вхождение,а в другом вообще пусто,то все равно происходит выделение А необходимо только тогда,когда во всех столбцах условий имеет место событие.См.пример Возможно как-то?
Если в каком то одном столбце имеет место больше раза вхождение,а в другом вообще пусто,то все равно происходит выделение А необходимо только тогда,когда во всех столбцах условий имеет место событие.См.пример Возможно как-то?Palton
66666.xls
(30.0 Kb)
Сообщение AlexM , Алексей сорри но опять те же грабли:Цитата
Если в каком то одном столбце имеет место больше раза вхождение,а в другом вообще пусто,то все равно происходит выделение А необходимо только тогда,когда во всех столбцах условий имеет место событие.См.пример Возможно как-то?Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 17:15
AlexM
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:26 |
Сообщение № 27
Так?
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2016 в 17:26
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:41 |
Сообщение № 28
Кстати пробовал через СУММПРОИЗВ та же ошибка
Кстати пробовал через СУММПРОИЗВ та же ошибка Palton
Сообщение Кстати пробовал через СУММПРОИЗВ та же ошибка Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 17:41
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:47 |
Сообщение № 29
Получил, спасибо Вроде так, буду тестировать под числовые условия, потому что в формуле как я понимаю идет сцепка с текстом
Получил, спасибо Вроде так, буду тестировать под числовые условия, потому что в формуле как я понимаю идет сцепка с текстом Palton
Сообщение Получил, спасибо Вроде так, буду тестировать под числовые условия, потому что в формуле как я понимаю идет сцепка с текстом Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 17:47
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 19:22 |
Сообщение № 30
Нет не выходит с числовыми условиями
Нет не выходит с числовыми условиями Palton
Сообщение Нет не выходит с числовыми условиями Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 19:22
AlexM
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 19:26 |
Сообщение № 31
Это надо понимать очередные грабли.
Это надо понимать очередные грабли.AlexM
Сообщение не выходит с числовыми условиями
Это надо понимать очередные грабли.Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2016 в 19:26
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 19:34 |
Сообщение № 32
Да полные грабли.... Где то как бы что то ,а результата никакого.Видно не по мне это хобби...
Да полные грабли.... Где то как бы что то ,а результата никакого.Видно не по мне это хобби... Palton
Сообщение Да полные грабли.... Где то как бы что то ,а результата никакого.Видно не по мне это хобби... Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 19:34
AlexM
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 19:45 |
Сообщение № 33
Совет. Тщательно продумайте задачу. Структура примера таблицы должна совпадать с реальной. Данные не абстрактные, а близкие к реальным, текст, числа, порядок. Об этом и в правилах форума есть. Непродуманная задача - требует много времени, а результат ноль.
Совет. Тщательно продумайте задачу. Структура примера таблицы должна совпадать с реальной. Данные не абстрактные, а близкие к реальным, текст, числа, порядок. Об этом и в правилах форума есть. Непродуманная задача - требует много времени, а результат ноль. AlexM
Сообщение Совет. Тщательно продумайте задачу. Структура примера таблицы должна совпадать с реальной. Данные не абстрактные, а близкие к реальным, текст, числа, порядок. Об этом и в правилах форума есть. Непродуманная задача - требует много времени, а результат ноль. Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2016 в 19:45
Palton
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:03 |
Сообщение № 34
Алексей спасибо за совет и поддержку Надо наверное кофейку и отвлечься а то весь азарт уходит в этом самообразовании. А структура действительно состоит из одного числового и одного текстового условия Просто надеялся , что у самого что то получится с числовыми . но не тут то было..
Алексей спасибо за совет и поддержку Надо наверное кофейку и отвлечься а то весь азарт уходит в этом самообразовании. А структура действительно состоит из одного числового и одного текстового условия Просто надеялся , что у самого что то получится с числовыми . но не тут то было.. Palton
Сообщение Алексей спасибо за совет и поддержку Надо наверное кофейку и отвлечься а то весь азарт уходит в этом самообразовании. А структура действительно состоит из одного числового и одного текстового условия Просто надеялся , что у самого что то получится с числовыми . но не тут то было.. Автор - Palton Дата добавления - 29.05.2016 в 20:03
Nic70y
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:53 |
Сообщение № 35
Где-то я этот файл уже видел... вариант, массивная:Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A1;ЕСЛИ((C$1:C$24<>"")*(D$1:D$24<>"");A$1:A$24);));"v";"")
или немассивная:Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((A$1:A$24=A1)*(C$1:C$24<>"")*(D$1:D$24<>"");B$1:B$24);"v";"")
или немассивная:Код
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 29.05.2016, 20:57
Сообщение Где-то я этот файл уже видел... вариант, массивная:Код
или немассивная:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.05.2016 в 20:53
Palton
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:30 |
Сообщение № 36
Nic70y , Доброго дня Николай и всем гроссмейстерам екселя, К сожалению ваш совет не годится потому что работает только когда построчно,а нужно когда в любой строке в пределах блока повторов событие случаетсяЦитата
...если не затруднит хотелось бы посмотреть Решение по этому вопросу и правильная критика были в сообщении 14 Еленой но появилась необходимость для дополнительного условия и дополнительного столбца И на этом спасибо Еще раз приложу пример как использую по двум столбцам ,а предполагал одной формулой... С Уважением
...если не затруднит хотелось бы посмотреть Решение по этому вопросу и правильная критика были в сообщении 14 Еленой но появилась необходимость для дополнительного условия и дополнительного столбца И на этом спасибо Еще раз приложу пример как использую по двум столбцам ,а предполагал одной формулой... С УважениемPalton
77777.xls
(33.5 Kb)
Сообщение Nic70y , Доброго дня Николай и всем гроссмейстерам екселя, К сожалению ваш совет не годится потому что работает только когда построчно,а нужно когда в любой строке в пределах блока повторов событие случаетсяЦитата
...если не затруднит хотелось бы посмотреть Решение по этому вопросу и правильная критика были в сообщении 14 Еленой но появилась необходимость для дополнительного условия и дополнительного столбца И на этом спасибо Еще раз приложу пример как использую по двум столбцам ,а предполагал одной формулой... С УважениемАвтор - Palton Дата добавления - 30.05.2016 в 11:30
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:40 |
Сообщение № 37
Тему не читал, только последний пост Так нужно?Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$24;A1;C$1:C$24;"OK")+СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$24;A1;D$1:D$24;">6")=2;1;"")
Для 2003Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((A$1:A$24=A1)*((C$1:C$24="OK")+(D$1:D$24>6)))=2;1;"")
Для 2003Код
Сообщение Тему не читал, только последний пост Так нужно?Код
Для 2003Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.05.2016 в 11:40
Palton
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:55 |
Сообщение № 38
_Boroda_ , Здравствуйте Александр! Нет что то не так. Сразу тест : ввел условие в P2 значение 10 Т.е. для повторов В должно было выделение сняться (там 2,4,9) меньше чем 10 А выделение осталось...
_Boroda_ , Здравствуйте Александр! Нет что то не так. Сразу тест : ввел условие в P2 значение 10 Т.е. для повторов В должно было выделение сняться (там 2,4,9) меньше чем 10 А выделение осталось...Palton
Сообщение _Boroda_ , Здравствуйте Александр! Нет что то не так. Сразу тест : ввел условие в P2 значение 10 Т.е. для повторов В должно было выделение сняться (там 2,4,9) меньше чем 10 А выделение осталось...Автор - Palton Дата добавления - 30.05.2016 в 11:55
Palton
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:58 |
Сообщение № 39
_Boroda_ , Александр извините Поспешил,не заметил что нет ссылки на ячейку , а условие прямо в формуле Сейчас еще посмотрю...
_Boroda_ , Александр извините Поспешил,не заметил что нет ссылки на ячейку , а условие прямо в формуле Сейчас еще посмотрю...Palton
Сообщение _Boroda_ , Александр извините Поспешил,не заметил что нет ссылки на ячейку , а условие прямо в формуле Сейчас еще посмотрю...Автор - Palton Дата добавления - 30.05.2016 в 11:58
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 12:00 |
Сообщение № 40
Ну не заметил я Вашу Р2, а прямо в формулу ввел шестерку. Замените 6 на Р2 и все хорошо будет.Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((A$1:A$24=A1)*((C$1:C$24="OK")+(D$1:D$24>P$2)))=2;1;"")
Вот так правильнее будетКод
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((A$1:A$24=A1)*((C$1:C$24="OK")+(D$1:D$24>P$2)))>1;1;"")
Не, тоже не то. Вот такКод
=ЕСЛИ((СУММПРОИЗВ((A$1:A$24=A1)*(C$1:C$24="OK"))>0)+(СУММПРОИЗВ((A$1:A$24=A1)*(D$1:D$24>O$2))>0)>1;1;"")
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 30.05.2016, 12:12
Сообщение Ну не заметил я Вашу Р2, а прямо в формулу ввел шестерку. Замените 6 на Р2 и все хорошо будет.Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.05.2016 в 12:00
