= Мир MS Excel/Выборочное выделение повторов - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Palton Дата: Среда, 20.04.2016, 14:57 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, в связи с отсутствием навыков помогите пожалуйста в решении проблемы:
Необходимо выборочно удалить строки или пометить в дополнительном столбце по условию из другого столбца:
т.е. как только для повторяющейся в итервале повторов для конкретного ID (столбец С) происходит первое событие в (столбце Result) результатов: последующие нижние строки должны быть исключены.
Как это осуществить с помощью формул? excel 2003
Пример во вложении.
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 11111.xls (93.0 Kb)
Пример во вложении.
Автор - Palton
Дата добавления - 20.04.2016 в 14:57
_Boroda_ Дата: Среда, 20.04.2016, 15:03 | Сообщение № 2
Так нужно?
В столбец N
=(C2=C1)*((L1<>"")+N1)
И фильтр <>0
Можно еще формат ячеек поставить
х;;
тогда будут иксы
см. файл _2
К сообщению приложен файл: 11111_1.xlsx (35.3 Kb) · 11111_2.xlsx (35.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
В столбец N
И фильтр <>0
х;;
тогда будут иксы
см. файл _2
Дата добавления - 20.04.2016 в 15:03
Palton Дата: Четверг, 21.04.2016, 12:16 | Сообщение № 3
_Boroda_, Добрый день,
Спасибо большое за скорый ответ. Проверил файлы 11111 - все работает отлично :hands:
Но, в общем для меня задача в дальнейшем заключается также в следующем:
1.Исключения строк ID если после двух, трех и т.д Detention
2.Исключения строк ID если количество замечаний > n ,после второго Deficiencies> n , после третьего Deficiencies> n,
По примерам из файлов 11111.1 и 11111.2 пробовал также понять как выделить после второго Detention вниз, но ....разобрался
Решил также использовать алгоритм формул для первое "Deficiencies">5,но возникли вопросы по примерам (см.приложении 22222).
Очень признателен за вашу помощь.Спасибо.
К сообщению приложен файл: 22222.rar (20.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, Добрый день,
Автор - Palton
Дата добавления - 21.04.2016 в 12:16
Palton Дата: Четверг, 21.04.2016, 12:39 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Sorry ошибся,
...По примерам из файлов 11111.1 и 11111.2 пробовал также понять как выделить после второго Detention вниз, но ...не разобрался
К сообщению приложен файл: 7758645.rar (20.6 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Sorry ошибся,
Автор - Palton
Дата добавления - 21.04.2016 в 12:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.04.2016, 12:58 | Сообщение № 5
После n-го, который больше k
=--(СЧЁТЕСЛИМН(C$1:C2;C2;K$1:K2;">"&T$1)>V$1)
Это частный случай для k=0
К сообщению приложен файл: 22222_1.xlsx (44.0 Kb)
СообщениеПосле n-го, который больше k
Дата добавления - 21.04.2016 в 12:58
Palton Дата: Четверг, 21.04.2016, 14:05 | Сообщение № 6
_Boroda_,
Спасибо получил
Хочу раобраться но при любом тестировании у меня возникает #ИМЯ! а формула =--(_xlfn.COUNTIFS(C$1:C2;C2;K$1:K2;">"&T$1)>V$1)
Как быть?
[moder]Оформите формулу тегами[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 21.04.2016, 14:07
Сообщение_Boroda_,
Спасибо получил
Как быть?
Автор - Palton
Дата добавления - 21.04.2016 в 14:05
Palton Дата: Четверг, 21.04.2016, 14:19 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Спасибо получил
а формула
Как быть?
[moder]Указывать, что решение Вам нужно в Excel 2003, а не в 2007, как у Вас в профиле указано.
Сообщение_Boroda_,
Спасибо получил
а формула
Как быть?
Автор - Palton
Дата добавления - 21.04.2016 в 14:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.04.2016, 14:22 | Сообщение № 8
Держите для 2003
=--(СУММПРОИЗВ((C$1:C2=C2)*(K$1:K2>T$1))>V$1)
К сообщению приложен файл: 22222_2.xlsx (44.1 Kb)
СообщениеДержите для 2003
Дата добавления - 21.04.2016 в 14:22
Palton Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:21 | Сообщение № 9
_Boroda_, Уважаемый Александр,
Протестировал 22222.2, к сожалению не работает правильно по даннному условию >5 и n=3
Только формулы в 11111 отлично справляется с условием выделения строк следующей после первого Detention
Нельзя никак изменить чтоб она также срабатывала сразу после второго?
Прошу sorry перед модератором но в первом посте я указал ексель 2003 и насчет тегов тоже пардон, первый раз пишу на форумах
Спасибо.
[moder]Да, пардону прошу, про 2003 в первом посте прозевал.
По поводу задачи - я, например, что-то совсем запутался. То у Вас там Detention, то числа, большие 5. Желтое там еще что-то. Постарайтесь как-то попонятнее объяснить. Хотя бы на примере блока строк 23-33. И желаемы результат прямо в файле вручную заведите.
К сообщению приложен файл: 22222_2-1-.xlsx (45.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, Уважаемый Александр,
Спасибо.
Автор - Palton
Дата добавления - 21.04.2016 в 20:21
Palton Дата: Пятница, 22.04.2016, 13:35 | Сообщение № 10
Здравствуйте Александр,
Благодарю за еще участие и отзыв по теме. Так и предпологал,что нет ясности
Попробую сформулировать так:
Выделение повторв в одном столбце (т.е.по ID) , сразу после появления определенного значения или n-го повтора эого же значения в другом столбце
-В первом случае это определенное значение выражено повторяемостью Detention
т.е.
если n=1,то выделяются строки ниже строки Detention
если n=2,то выделяются строки ниже строки второго Detention (повтора)
если n=3,то выделяются строки ниже строки третьего Detention (следующего повтора)
-Во втором случае это определенное значение выражено повторяемостью результата выполнения заданного условия
если n=1,то выделяются строки ниже строки первого выполнения условия (допустим >5)
если n=2,то выделяются строки ниже строки второго(повтора) >5
если n=3,то выделяются строки ниже строки третьего(следующего повтора)>5
Может так.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 22222_2-1-.rar (33.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Александр,
т.е.
Может так.
Спасибо.
Автор - Palton
Дата добавления - 22.04.2016 в 13:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.04.2016, 14:05 | Сообщение № 11
Так нужно?
=--(СУММПРОИЗВ((C$1:C1=C2)*(K$1:K1>T$1))>=V$1)
Во втором листе похожая формула
К сообщению приложен файл: 22222_2-1-11.xlsx (72.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.04.2016 в 14:05
Palton Дата: Пятница, 22.04.2016, 16:49 | Сообщение № 12
Уважаеьый Александр.
Да это то что мне было нужно!Вроде все работает!
С благодарностью и уважением,
Большое спасибище Вам за помощь! hands
СообщениеУважаеьый Александр.
Автор - Palton
Дата добавления - 22.04.2016 в 16:49
Palton Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:29 | Сообщение № 13
Доброго дня, Александр!
В дополнении к этой теме возникла необходимость в разрешении так же в такой постановке задачи.
Пример в приложении. Или для этого необходимо создание новой темы?
Благодарю за поддержку.
К сообщению приложен файл: 33333.xls (27.5 Kb)
СообщениеДоброго дня, Александр!
Автор - Palton
Дата добавления - 28.04.2016 в 08:29
Pelena Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:52 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Отвечу за Александра, если позволите.
И поворчу немного: задачи все однотипные, формулы практически одинаковые, а попыток их применить в новой ситуации не видно :(
=--(СУММПРОИЗВ(($C$1:$C$24="OK")*($A$1:$A$24=A1))>0)
К сообщению приложен файл: 3623144.xls (28.0 Kb)
СообщениеОтвечу за Александра, если позволите.
Дата добавления - 28.04.2016 в 08:52
Palton Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:12 | Сообщение № 15
Спасибо большое Елена,
По поводу применения полностью согласен.
Да видно мозги уже старые и только два года за компьютером.Другой пофиль
Так что извините 'топтание" на месте. Все по чуть-чуть....
Искренне благодарен!
СообщениеСпасибо большое Елена,
Автор - Palton
Дата добавления - 28.04.2016 в 09:12
Palton Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:35 | Сообщение № 16
Страшно и стыдновато , но все же если можно:
А как выделить по этой же задачи только до OK?
Постараюсь может увижу разницу,а то все перемешалось.
До этого только + да - , а сейчас за функции решил взяться...
Согласен на любые замечания.См.пост выше.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 33333-1.xls (27.0 Kb)
СообщениеСтрашно и стыдновато , но все же если можно:
Спасибо.
Автор - Palton
Дата добавления - 28.04.2016 в 09:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:45 | Сообщение № 17
Так?
=--(СУММПРОИЗВ((C1:C$24="OK")*(A1:A$24=A1))>0)
Посмотрите еще такие формулы, возможно, так понятнее логика будет (см. файл _2)
Для первого сегодняшнего вопроса
=--ИЛИ(ЕСЛИ(A$1:A$24=A1;C$1:C$24)="OK")
Для второго
=--ИЛИ(ЕСЛИ(A1:A$24=A1;C1:C$24)="OK")
Обе эти формулы - формулы массива. Они вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 33333-1_1.xls (30.0 Kb) · 33333_1_2.xls (33.5 Kb)
СообщениеТак?
Для второго
Дата добавления - 28.04.2016 в 09:45
Palton Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:55 | Сообщение № 18
Доброго дня,Александр!
Да именно так для моего применения.
Сейчас начну разбираться для моего понимания как это все работает и набираться грамоты.
Еще раз всех благодарю за помощь.
Всех с наступающем Светлым Воскресенья Христовым!
СообщениеДоброго дня,Александр!
Автор - Palton
Дата добавления - 28.04.2016 в 09:55
Palton Дата: Суббота, 28.05.2016, 18:04 | Сообщение № 19
При применении у меня появились несоответствия с имеющемся данными и появились два вопроса
1 Не учел что событий в блоке могут иметь место по несколько раз.
По последней формуле выделяется по последнему а необходимо было по первому появлению.Прилагаю файл
2 Возможно ли постановка той же задачи выделения всего блока если добавим дополнительный столбец условия.
Прилагаю файл
Прощу помощи.Тяжко оказывается дается мне эта наука....
Заранее приблагодарен
К сообщению приложен файл: 44444.xls (30.5 Kb) · 44444-1.xls (25.5 Kb)
Прилагаю файл
Автор - Palton
Дата добавления - 28.05.2016 в 18:04
AlexM Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:57 | Сообщение № 20
Репутация: 1131 ±
Для первого файла
=--(СТРОКА()<=ЕСЛИ(СУММ(Ч(A1&"OK"=A$1:A$99&C$1:C$99));ПОИСКПОЗ(A1&"OK";A$1:A$99&C$1:C$99;);))
,для второго
=--(СУММ((A$1:A$99&D$1:D$99=A1&"NO")+(A$1:A$99&C$1:C$99=A1&"OK"))>1)
К сообщению приложен файл: 44444_01.xls (33.5 Kb) · 44444-1_01.xls (28.5 Kb)
СообщениеДля первого файла
,для второго
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.05.2016 в 09:57
  • Страница 1 из 3
