= Мир MS Excel/Массив в ВПР в виде ВПР - Мир MS Excel
ГрешниК Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:24 | Сообщение № 1
Доброго утра всем..
Столкунлся с проблемкой,которую не могу решить...Есть несколько сводных таблиц с данными(которые в дальнейшем будут расширяться поэтому оформлены как сводные).
И есть порядок выборки из них данных. Так как одинаковые названия таблиц содержат разные данные решил сделать это с помощь. ВПР(...;ВПР(........);n...)
Но почему то ответ всегда ошибка...
Ячейки с результатами выделены желтым!
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеДоброго утра всем..
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 21.04.2016 в 09:24
китин Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:30 | Сообщение № 2
чет я ни черта не понял что и где вы ищете. %) для тупых на пальцах можно объяснить?
но в любом случае ваш вложенный ВПР даст вам не таблицу, а значение
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 21.04.2016, 09:34
Сообщениечет я ни черта не понял что и где вы ищете. %) для тупых на пальцах можно объяснить?
Дата добавления - 21.04.2016 в 09:30
ГрешниК Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:37 | Сообщение № 3
Есть сводные таблицы с данными ... сводные таблицы содержат одинаковые названия типов, но различные значения для параметров Вперед и Назад (_В и _Н).
Выбирая предпочтительный тип я хочу чтобы он находил необходимый тип по значению "прохода" в подходящей сводной таблице ... в левом углу соответствие той или иной сводной таблице.
Значение мне и необходимо...а у меня ошибка...
СообщениеЕсть сводные таблицы с данными ... сводные таблицы содержат одинаковые названия типов, но различные значения для параметров Вперед и Назад (_В и _Н).
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 21.04.2016 в 09:37
ГрешниК Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:43 | Сообщение № 4
Может быть будет проще понять если проследить порядок расчета в "вычислении формулы" (которые выделены желтым) на предпоследнем шаге я имею
ВПР(120;ПДК_В;5;1)
. Результатом должно быть значение ПДК125...Но его нет...что не так?
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 21.04.2016, 10:11
СообщениеМожет быть будет проще понять если проследить порядок расчета в "вычислении формулы" (которые выделены желтым) на предпоследнем шаге я имею
ВПР(120;ПДК_В;5;1)
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 21.04.2016 в 09:43
gling Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:57 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. В вашем случае надо записать так
=ВПР(B15;ДВССЫЛ(ВПР(B13;все;2;ЛОЖЬ));5;ИСТИНА)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 21.04.2016, 09:58
СообщениеЗдравствуйте. В вашем случае надо записать так
Автор - gling
Дата добавления - 21.04.2016 в 09:57
ГрешниК Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:05 | Сообщение № 6
Спасибо большое...а почему двссыл????
СообщениеСпасибо большое...а почему двссыл????
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 21.04.2016 в 10:05
gling Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:20 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Потому что внутренний ВПР находит название именованного диапазона в первой таблицы, а "название" это не сам диапазон, нужно формуле уточнить что это диапазон с таким именем, это и делает ДВССЫЛ. Почитайте про эту функцию в справке. Если в ячейки написать имя любого диапазона, то оно отобразится, а если написать"=имя диапазона" отобразится ошибка. Без ДВССЫЛ формула видит просто текст, а ДВССЫЛ это типа =.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 21.04.2016, 10:22
СообщениеПотому что внутренний ВПР находит название именованного диапазона в первой таблицы, а "название" это не сам диапазон, нужно формуле уточнить что это диапазон с таким именем, это и делает ДВССЫЛ. Почитайте про эту функцию в справке. Если в ячейки написать имя любого диапазона, то оно отобразится, а если написать"=имя диапазона" отобразится ошибка. Без ДВССЫЛ формула видит просто текст, а ДВССЫЛ это типа =.
Автор - gling
Дата добавления - 21.04.2016 в 10:20
ГрешниК Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:58 | Сообщение № 8
gling, а вы не подскажите тогда как мне объединить следующие условие...
Сообщениеgling, а вы не подскажите тогда как мне объединить следующие условие...
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 21.04.2016 в 10:58
ГрешниК Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:59 | Сообщение № 9
Вопрос и порядок во вложении
К сообщению приложен файл: 5597818.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеВопрос и порядок во вложении
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 21.04.2016 в 10:59
gling Дата: Четверг, 21.04.2016, 11:44 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
С ВПР не получилось, почему, пока не знаю.
К сообщению приложен файл: 3687554.xlsx (19.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеС ВПР не получилось, почему, пока не знаю.
Автор - gling
Дата добавления - 21.04.2016 в 11:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.04.2016, 11:50 | Сообщение № 11
ГрешниК, я бы вообще Вашу таблицу переделал. Очень не нравится мне то, что нужно вручную именовать умные таблицы. Чуть название изменилось - и придется переименовывать сразу в нескольких местах, а это чревато ошибками. Ну и от постоянно пересчитывающейся ДВССЫЛ избавляемся.
Там формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
gling,
Владимир, это потому, что у ПОИСКПОЗ третий аргумент может быть равен -1 (
Функция ПОИСКПОЗ находит наименьшее значение, которое больше или равно значению аргумента искомое_значение. Просматриваемый_массив должен быть упорядочен по убыванию: ИСТИНА, ЛОЖЬ, Z-A, ..., 2, 1, 0, -1, -2, ... и т. д.
), а у ВПР такого нет, там четвертый аргумент только 0 и 1
К сообщению приложен файл: 111-3-3.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеГрешниК, я бы вообще Вашу таблицу переделал. Очень не нравится мне то, что нужно вручную именовать умные таблицы. Чуть название изменилось - и придется переименовывать сразу в нескольких местах, а это чревато ошибками. Ну и от постоянно пересчитывающейся ДВССЫЛ избавляемся.
gling,
Дата добавления - 21.04.2016 в 11:50
ГрешниК Дата: Четверг, 21.04.2016, 12:05 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо... Согласен так даже лучше...Но так как Exel осваиваю не так давно то опыта не хватает...не хватает :D глобального видения решения вопроса... :D
Сообщение_Boroda_, спасибо... Согласен так даже лучше...Но так как Exel осваиваю не так давно то опыта не хватает...не хватает :D глобального видения решения вопроса... :D
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 21.04.2016 в 12:05
ГрешниК Дата: Пятница, 22.04.2016, 14:01 | Сообщение № 13
_Boroda_, не до конца разобрался с вашей формулой, из-за этого не могу ее применить на более расширенный интервал с другими значениями...Подскажите что не так?!
И еще вопросик можно ли сделать чтобы P и V выбирались аналогично?!
На данный момент таблица не заполнена до конца .... поэтому имеет пропуски с зарезервированным местом :)
К сообщению приложен файл: 111_v1.xlsx (42.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, не до конца разобрался с вашей формулой, из-за этого не могу ее применить на более расширенный интервал с другими значениями...Подскажите что не так?!
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 22.04.2016 в 14:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.04.2016, 14:18 | Сообщение № 14
Изменил красное
К сообщению приложен файл: 111_v1_1.xlsx (39.5 Kb)
СообщениеИзменил красное
Дата добавления - 22.04.2016 в 14:18
ГрешниК Дата: Пятница, 22.04.2016, 14:38 | Сообщение № 15
_Boroda_, спасибище :) теперь я понял что такое "30" в формуле
Сообщение_Boroda_, спасибище :) теперь я понял что такое "30" в формуле
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 22.04.2016 в 14:38
