= Мир MS Excel/Выбрать только положительные значения - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Четверг, 21.04.2016, 17:42 | Сообщение № 1
всем добрый вечер!
не подскажите как из таблицы выбрать только положительные значения при условии что в таблице есть пустые строки в самом конце!
Изначально зеленая таблица нужно получить красную таблицу!
МОЯ желтая таблица ошибочная с формулой!
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$7:E$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИЛИ(($G$7:$G$20>0)*($G$7:$G$20<>""));СТРОКА($G$7:$G$20)-6;"");СТРОКА(E1)));"")
заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 5895800.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениевсем добрый вечер!
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 21.04.2016 в 17:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.04.2016, 17:49 | Сообщение № 2
Такой вариант для текста
=ИНДЕКС(E$1:E$22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(F$7:F$22;СТРОКА(F$7:F$22);22);СТРОКА(N1)))&""
Для чисел добавьте 2 минуса, вот так: --(формула)
Или так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$1:E$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F$7:$F$21;СТРОКА(F$7:F$21);22);СТРОКА(N1)));"")
К сообщению приложен файл: 5895800_1.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеТакой вариант для текста
Или так
Дата добавления - 21.04.2016 в 17:49
TimSha Дата: Четверг, 21.04.2016, 18:03 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Цитата АЛЕКСАНДР1986, 21.04.2016 в 17:42, в сообщении № 1
не подскажите как
Расширенный фильтр. Как вариант... ;)
не подскажите как
Автор - TimSha
Дата добавления - 21.04.2016 в 18:03
jakim Дата: Четверг, 21.04.2016, 18:04 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Для Вас должен подойти и такой вариант.
Смотрите приложение.
К сообщению приложен файл: of_5895800.xlsx (10.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 21.04.2016 в 18:04
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Четверг, 21.04.2016, 18:29 | Сообщение № 5
СПАСИБО!
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС УТОЧНЯЮЩИЙ ПОЧЕМУ ОНА НЕ ПОНИМАЕТ
=ЕСЛИОШИБКА(ФОРМУЛА;"")
ЧТО ЭТО ПУСТАЯ СТРОКА
И ВЫДАЕТ МНЕ НЕНУЖНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПО ТРЕТЬЕМУ СТОЛБЦУ ОТБИРАЯ СУБЪЕКТЫ
И КАК МОЖНО ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
[moder]Я чегой-то Вы раскричались,а?
К сообщению приложен файл: 3538419.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 21.04.2016, 22:37
СообщениеСПАСИБО!
Дата добавления - 21.04.2016 в 18:29
Nic70y Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:06 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$1:E$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(--(0&$G$7:$G$21)>0;СТРОКА(G$7:G$21));СТРОКА(K1)));"")
Дата добавления - 21.04.2016 в 22:06
